j'ai lu le sujets sur le BMV mais j'ai pas trouvé mes réponses
installation: 3 panneaux 320Wc avec victron MPPT puis 12 éléments 2v soit 24v C120 650Ah Classic enersol T
vous pouvez me confirmer les réglages
01- capicité C24 571 Ah
02- tension chargée 27.4V
03- courant de queue est ce que je le descends à 3% ou 1%
04- durée pleine charge j'ai monté à 5 min
05- Peukert j'ai laissé 1.25 batterie au plomb
06- facteur d'éfficatité j'ai laissé 95%
07- à 10- laissé d'origine
je voudrai programmé les valeurs 33-à 38- car elles peuvent être utiles pour voir des pb de charge ou de batteries
33- alarme soc faible je mets combien pour mes batteries 20%
34- désactiver SOC faible ????? 100%???
35- alarme de tension faible 22V
36- désactivation alarme faible 24V ??
37- alarme tension haute 29 V
38 - désactivation alarme haute 28v??
Merci de vos conseils
reglage BMV 700
- Professionnel PV
- Departement/Region : 38
- Professionnel PV : Oui
Re: reglage BMV 700
faudrait regarder la doc des batterie et la j'ai la flemme par contre en 03 tu peut passer a 2%, le 04 le laissé d'origine dans un premier temps, mais surtout, le 06 c'est clairement pas bon avec du plomb !sergio84 a écrit :Bonjour,
je dirais maxi 85% et bien moins si tu es sur une utilisation au dessus de 70% de soc ...
- Departement/Region : 84
- Professionnel PV : NON
Re: reglage BMV 700
merci pour ces premières infos
tu as besoin de quoi car j'ai la doc de la batterie
Le SOC tu me conseille bien ?
et pour les paramètres de 36 à 38 ?
Re: reglage BMV 700
personne pour les paramètres 33 à 38
- Departement/Region : 19000
- Professionnel PV : Non
Re: reglage BMV 700
Merci pour le partage de ces réglages. J'avoue que je n'y connais pas grand-chose même si j'avais déjà suivi une formation relative à une installation photovoltaïque.
Les paramètres de réglage s'apprennent surtout du côté pratique. Curieuse de voir les réponses à tes questions.
