j'en avais discuté avec un pro du forum, pour les batterie AGM il ne faut pas faire d'équalization, c'est pire que mieux. en fait dans le procédé de charge des batterie on va à la tension de bulk (58V pour ma part) puis on passe en tension de float à 56.4V donc la période à 58 permet déjà de faire la désulfatation.domosimple a écrit :
Pour les divers paramètres je me suis basé sur le même document puis ensuite sur un autre plus complet qui permet de voir comment gérer l'égalisation des batteries.
https://www.fve-mp.cz/data/blob/product ... otocol.pdf
Je me suis rendu compte à l'usage que c'était super important pour celles-ci.
Tu peux regarder le résultat qcq secondes ici https://youtu.be/_FttuSWLpbk?t=206 pour voir comment sont gérés ceux-ci.
Logiciel de gestion onduleur hybdride type Superwatt, PIP-4048 - PIP-5048
- BDPV : poirette12
- Departement/Region : 62155
- Professionnel PV : non
- Contact :
Re: Logiciel de gestion onduleur hybdride Superwatt ou assimilés
- Departement/Region : 74
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Le plugin à été mis à jour par son concepteur, ça refonctionnedomosimple a écrit : (récupération en panne depuis 6 jours chez Enedis )
Bonsoir , je reviens sur le sujet après un bon moment de silence ... du à des galères sur mes onduleurs
Je confirme donc, de mon coté aussi le plus gros soucis est la fiabilité, en 6 mois d'utilisation j'en ai 4 en panne, HS !
Du coup, je jette l'éponge en mode "Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? " , je cherche donc des remplaçants, l'année dernière lors de mes recherches je n'avais pas trouvé, maintenant j'ai vu que Fronius a sorti un Onduleur Hybride le Gen 24 Plus , mais le plus gros en Triphasé ne fait que 10 kW , vous connaissez une alternative en mode Qualité ?
Je resterais dispo si besoin de faire des tests de soft avec les VoltronicPower.
@ plus
@ plus
Installation hybride triphasée avec stockage batterie / 30 kW de puissance / 50 kWh de stockage / 24 kWc de PV / Groupe en secours 20 kVA
Production journalière max 118 kWh le 01/03/2021
- coucou39
- Modérateur
- BDPV : coucou39
- Departement/Region : 39
- Contact :
Bonjour sickou
Peut-être serait-ce mieux de revenir sur ton sujet pour discuter de remplaçants possible pour tes onduleurs ?
Des pros de passage pourraient alors te suggérer des modèles plus fiables et parallélisables (à ma connaissance : victron)
FAQ du forum
FAQ du forum
- Contact :
Je te propose d'en parler de vive voix. Je te donne mes coordonnées en MP. Ce sera sûrement très constructif.Je resterais dispo si besoin de faire des tests de soft avec les VoltronicPower.
Quand à la qualité des hybrides, cela fait vraiment souci
As-tu aussi les soucis liés au régime de neutre TT et IT sur tes onduleurs ?
Voir mon autre post viewtopic.php?f=2&t=48920&p=555773#p555755
- BDPV : poirette12
- Contact :
le régime de neutre est également dans mon sujet je me suis battu 1mois avec le fournisseur pour avoir la solution.domosimple a écrit :Je te propose d'en parler de vive voix. Je te donne mes coordonnées en MP. Ce sera sûrement très constructif.Je resterais dispo si besoin de faire des tests de soft avec les VoltronicPower.
Perso hormis le petit probleme de com j'ai jamais eu de soucis de fonctionnement en 2ans, je me suis juste fait peur sur sa conso à vide car il consomme du reactif le petit, mais pas des Watts^^
- Contact :
Oui la fameuse vis qui relie la terre. Mais sur le mien, qui décidément est de plus en plus bas de gamme, il y a bien la possibilité de la mettre. J'ai essayé mais rien ne s'est passé.le régime de neutre est également dans mon sujet je me suis battu 1mois avec le fournisseur pour avoir la solution.
Plusieurs coups de fils plus tard, le vendeur m'explique que sur ce modèle il n'y a pas le relais pour récupérer l'info comme quoi il est passé en mode hors grid
Que j'aurais dû prendre plus cher. (sic)
Mais encore eu-t-il fallu que je le sache à l'achat. Si j'en avais connu les défauts, il est évident que j'aurais pris plus cher.
Je me demande comment ils ont le marquage CE alors qu'il ne respecte pas la norme du régime EDF.
Cela dit, il ondule, c'est bien là l'essentiel.
Dis moi pour le port série, est-ce relativement simple ou compliqué à changer soi-même ? Pour l'écran cela avait été un jeu d'enfant.
Je l'ai proposé au vendeur par mail, car pour eux, faut renvoyer l'onduleur en entier et c'est pas le moment vu comme on produit.
Bonsoir,domosimple a écrit :Je te propose d'en parler de vive voix. Je te donne mes coordonnées en MP. Ce sera sûrement très constructif.Je resterais dispo si besoin de faire des tests de soft avec les VoltronicPower.
Bien recu ton MP .
J'avais en effet le même soucis avec mes inverters , concernant le régime de neutre .. flottant ( 115/115 ) mais la fameuse vis était déjà présente sur mes 6 onduleurs.
Du coup j'ai ajouté des relais de mise a la terre ( Ground Box maison ) , de simples relais (JQX-30F) connectés sur le bornier contact sec "C / NO" pour la commande et le Neutre et la Terre coté contact ,en prenant soin d'avoir activé la fonction de mise a la terre dans le menu 38 des onduleurs, extrait du manuel : @ plus
- Contact :
Alors voilà, j'ai fais un essai avec un optocoupleur pour récupérer les données du bornier TIC de Linky.domosimple a écrit :Intéressant ce boitier D2L, j'ai regardé sur le net pour voir les prix et spec. mais pas trouvé de matériel en vente ?! Sur amazon il n'est plus en stock et ailleurs je trouve pas.
Ce que je trouve bien du coup c'est que l'on peut garder les données chez soit si j'ai bien compris. Pas question pour moi de les envoyer à droite et à gauche comme c'est devenu la "norme"
De mon côté je pensais le faire avec un optocoupleur genre SFH620A https://fr.aliexpress.com/item/40012755 ... 6c37nzMtbB et un Pi ou un ESP8266. Faut juste trouver du temps
Il y a ce genre de tuto qui montre comment faire https://blog.hugopoi.net/2021/01/16/lin ... ta-my-ass/
Je ne suis pas époustouflé par les données qu'il nous fourni. C'est vraiment basique.
Le boîtier D2L fourni-t-il plus d'infos ? je serais curieux de le savoir, si oui lesquelles ?
Coté technique, j'ai utilisé un Pi zéro et un optocoupleur.
Coté logiciel, Nodered pour le traitement et la mise en page Web.
Quelques images pour se faire une idée.
Dernière modification par domosimple le 21 juin 2021 21:38, modifié 1 fois.
- Departement/Region : 35
Le boitier D2L est connecté sur le TIC. Il fournit donc les mêmes données. Il existe 2 formats aux données :domosimple a écrit : Le boîtier D2L fourni-t-il plus d'infos ? ]
Le mode historique : globalement, on a les données de bases (consommation et c'est à peu près tout)
Le mode moderne : on a les données du linky (consommation, injection, ...). Il faut alors demandé à ENEDIS de configurer le linky dans ce mode. Pour l'instant, je n'ai pas creusé le sujet plus car je cherche uniquement à connaitre ma consommation (enfin, savoir les moments ou je ne consomme pas d'energie EDF)
PS le support EESMART répond très vite. Il y a certainement moyen de les contacter pour savoir comment acheter le module
2400W avec 8 panneaux solaires exposés à l'ouest
1500W sunny boy 1.5
Domoticz surveille la production de l'onduleur, la consommation EDF (D2L)
Domoticz pilote les équipements électriques
1500W sunny boy 1.5
- Contact :
Super, merci pour l'info !FishuRenard a écrit :Le mode moderne : on a les données du linky (consommation, injection, ...). Il faut alors demandé à ENEDIS de configurer le linky dans ce mode.domosimple a écrit : Le boîtier D2L fourni-t-il plus d'infos ? ]
J'ai trouvé ce document qui explique les 2 modes. Donc Historique et standard. Dans le standard, il y a en effet plus d'infos et un débit plus rapide 9600 bds
https://www.enedis.fr/media/2122/download
Sinon, vu que ce rapsberry ne me servait plus trop, je vais finaliser le montage et le laisser définitivement avec bientôt j'espère les "modernes" infos.
Le mode standard - ce nouveau mode, est apparu avec les compteurs Linky. Il est plus rapide que le
mode historique (9600 bauds), et comporte des informations différentes, avec un formatage spécifique.
En mode standard la TIC donne en plus des caractéristiques ci-dessus, les principales
informations complémentaires suivantes :
• Libellé de l’index fournisseur ;
• Les index de consommation (10 index sur grille fournisseur, 4 index sur grille distributeur) ;
• La puissance de coupure et la puissance souscrite ;
• La puissance apparente instantanée ;
• La puissance maximale atteinte sur la journée et la veille ;
• Les 2 derniers points de la courbe de charge ;
• Horodate de début et de fin de pointe mobile ;
• Message court (32 caractères) ;
• La position des 8 contacts (le contact sec et les 7 numériques).
Si en plus le client est producteur :
• L’index d’énergie active injectée totale ;
• Les 4 index de mesure de l’énergie réactive ;
• La puissance apparente instantanée injectée ;
• La puissance apparente maximale injectée atteinte sur la journée et la veille ;
• Les 2 derniers points de la courbe de charge active injectée.
Par défaut, le compteur est installé avec sa TIC en mode historique, pour avoir accès au mode
standard, il faut que le client le demande à son fournisseur d’électricité. Le fournisseur informera
le GRD via (SGE) pour l’activer.
- Contact :
Alors en effet, il faut appeler son fournisseur d'électricité et lui faire la demande de demander à ENEDIS de faire le changement du mode "historique" au mode "standard" pour obtenir toutes les informations possibles du Linky. Ceci sera effectué le 8 juillet.
Vive l'administration.
Dans l'intervalle, j'ai récupéré les données "historique" avec un ESP32, ça donne ça. Ça libère le Pi-zero.
- Contact :
- Departement/Region : Charente
Re: Logiciel de gestion onduleur hybdride type Superwatt, PIP-4048 - PIP-5048
Du coup il a été abandonné ce projet ?
Je reçois mon superwatt bientôt.
C'est dommage je me dis que c'est idéal pour moi, j'ai juste besoin d'un suivi de ma puissance et d'activer quelques prises type chauffe eau.
En plus pour mon boulot j'ai un serveur type PC windows et un nas qui tourne en continu le tout bardé d'HUB rj45.
- Contact :
Salut, si c'est de mon projet (gestion onduleur) que tu parles. Le projet est sur les rails depuis un moment.
Je donne la suite logicielle sous forme d'image ISO pour Raspberry Pi 2-3-4 complètement dédié à cette tâche.
Pour fonctionner dans un PC ou un NAS, j'ai depuis hier fabriqué une "appliance VM" qui fonctionne dans VirtualBox.
Pour le moment cela fonctionne bien avec un "host" Windows et le "guest" Linux", le port série passe bien dans la machine virtuelle.
Par contre avec un "host" Linux, le port ttyUSB0 ne passe pas dans la VM. J'ai pas encore compris comment cela fonctionne.
Cela dit, va seulement regarder mon site https://smartphoton.fr. Tu devrais trouver des réponses je pense à tes questions.
Sache aussi que tu peux commander l'onduleur via mon logiciel par l'intermédiaire de topic MQTT.
Voici ceux qui sont accessibles actuellement:
- Contact :
Voilà, depuis ce matin la machine virtuelle sous Linux fonctionne elle aussi. La gestion du port série était moins évidente.
Donc si cela fonctionne sous Linux, cela devrait aussi fonctionner sous MacOS
- Departement/Region : 21
je profite de ton topic pour te poser une question, pour ma part j'ai une installation de 9 PV sur onduleur superwatt VM II + 2 pylontech US2000 (vendu en kit donc sois disant compatible...)
Bref je me retrouve avec une "gestion" affreuse du lithium avec des paramètres personnalisé qui est censé gérer le lithium mais bon...
et j'ai n'ai donc pas de COM entre onduleur et batterie et j'ai un soucis entre la tension indiqué par mon onduleur, je vais avoir mettons "49.4V" sur l'écran de l'onduleur et si je mesure aux bornes des batteries j'ai en réalité "48.4V" et j'ai donc des soucis de mise en sécu du BMS si je descend trop bas ou si je règle la coupure plus haut et ben au final j'exploite à peine 30% des batteries environs.
j'ai bien vu que tu n'avais pas de batteries lithium mais pense tu qu'il y aurait un moyen de résoudre le problème de tension ou alors de faire les communiquer ?
Merci !
Merci !
- Contact :
Alors comme tu l'as bien dit, je n'ai (a mon grand regret) pas ces batteries chez moi. Donc pas évident d'en parler. Ce que je peux t'en dire, c'est qu'une des personnes qui utilise mon logiciel à constaté la même chose que toi. Les valeurs données par l'onduleur ne sont pas celles mesurées par le pylontech. La gestion des batteries par l'onduleur est calamiteuse. Y compris avec les autres type. Mais évidemment c'est bien plus "grave" avec des Lithium. Tu pilotes tes pylontech avec une application samrtphone, juste ?
On a regardé le moyen de faire remonter les données et il y a des solutions, regarde ce message par exemple:
https://domosimple.eu/community/batteri ... h/#post-11
et là:
https://domosimple.eu/community/postid/24/
Tu peux du coup contacter cette personne pour lui demander si il a avancé sur la question. Il pensait le faire via un Wemos (esp8266)
J'ai regardé la doc technique, cela me semble relativement simple de lire le port série et de traiter les données depuis un Raspberry pour ensuite modifier les paramètres onduleur selon un scénario défini.
Mais voilà, je n'ai pas ces batteries sous la main.
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus.
Tiens moi au courant si besoin d'autres tuyaux pour avancer dans ta demande.
et là:
- Departement/Region : Aquitaine
Désolé pour se déterrage, je suis activement à la recherche d'un lien WiFi pour mon convertisseur, pouvez-vous m'indiquer la référence exacte de ce que vous avez mis en photo svp.domosimple a écrit : Ah oui, j’ai reçu hier une passerelle RS323-Wifi, je l’ai mise en route ce matin pour voir si j’obtiens un 1er dialogue avec l’onduleur en mode TCP/IP c'était très positif.
Est_ce ce modèle?
Utilisez-vous directement la connectique fournie?
https://www.amazon.fr/dp/B08M67PKVG/?co ... _lig_dp_it
Encore une question: le Orange Pi Lite - OP0700 est-il suffisant sous votre logiciel ? c'est beaucoup moins cher que la Framboise.
À l'avance je vous remercie.
Tout le monde voit quand j'ai bu, personne ne voit quand j'ai soif !
- Contact :
Celui que j'utilise est ce modèle https://fr.aliexpress.com/i/4001152398799.html
J'ai pris l'option avec antenne mais je n'ai pas pris les connecteurs.
Je l'ai ensuite connecté à mon onduleur en prenant un câble rj45 droit coupé en son milieu et j'ai recâblé comme le Elfin le demande, c-a-d les pin 5-6-7-8 (Tx-Rx-Vcc-GND) sur les Pin 1-2-4-8 (Rx-Tx-Vcc-GND) de mon onduleur.
Çà fonctionne parfaitement bien, j'utilise le protocole MQTT pour dialoguer avec ce convertisseur.
Ci-dessous, le câblage, le setting du MQTT et un bout de code sous Nodered pour demander le Firmware de l'onduleur
Pour ce qui est de l'Orange Pi je n'ai pas idée si ma version actuelle peut tourner sur ce type de hardware. Je n'ai malheureusement plus de OrangePi pour tester.
En effet la pénurie de Pi fait rage depuis un moment.
