Fuite membrane PV TEC
Répondre
Herpoel
Message par Herpoel »
j'ai constaté une fuite au niveau de la membrane PV TEC de mon installation PV faite en 2009 par EDF (via un de ses sous-traitants). J'ai contacté EDF ENR qui a envoyé un technicien (sous-traitant) qui a démonté toute l'installation et réparé au silicone une vingtaine de fissures. Son diagnostic est sans appel : membrane HS à remplacer d'urgence. L'installation est encore sous garantie décennale jusqu'en mars 2019. J'ai donc envoyé un courrier à EDF ENR qui m'a gentiment répondu en présentant leurs plus plates excuses pour ce désagrément (auréole au plafond du living) et qu'ils se mettaient à l'oeuvre pour trouver une solution et que si d'autres fuites survenaient je devrais leur en faire part.
Le technicien m'a confié que la procédure de remplacement serait très longue. Je crains que EDF ENR attende la fin de la garantie décennale et me facture les frais de remplacement.
Ce même technicien préconise tout simplement le remplacement de la membrane par un bac métallique.
Ma question : pourquoi EDF ENR garde-t-il le silence au sujet des problème PV TEC et n'avertissent-ils pas les client avant les problèmes d'infiltration ?
Comment puis-je faire accélérer la procédure de remplacement ?
Quelqu'un a-t-il déjà subi ses mêmes problèmes ?
Banni
Banni
Re: Fuite membrane PV TEC
Message par Regismu »
tu n'es pas le premier et malheureusement tu n'es pas le dernier :twisted:
Modifié en dernier par Regismu le 25 janv. 2019 13:49, modifié 1 fois.
fcyspm30
Departement/Region : 30
Message par fcyspm30 »
J'ai le même problème et j'ai dû assigner EDF-ENR Solaire au TGI pour bloquer la décennale qui se terminait en août 2018. L'installation est en cours d'expertise et un jugement devrait être prononcé en 2019.
Banni
Banni
Bonjour fcyspm30
Tu as fait quoi ?
Message par laurent35000 »
Pour gagner du temps et de l'argent, les installations approchent de 10 ans et donc de la fin de la garantie
Message par tignous84 »
On mesure tout l'intérêt de l'intégration imposée par EDF et certaines mairies ... :o
RBETZ
Departement/Region : Belgique
Message par RBETZ »
Même problème de membrane PV TEC.
La fuite a été constatée en juin 2018.
Depuis, 6 recommandés au Directeur général d'EDF-ENR, M. DECLAS (Limonest), avec mises en demeure de réparer.
Envoi de deux firmes qui n'ont pas pu réparer (totalement). Toiture bâchée depuis des mois.
Problème bien connu de EDF-ENR. Des centaines (?) de clients doivent être dans le même cas.
La membrane n'a pas été bien fixée dans les règles de l'art. Apparition de fissures aux points de fixation.
Les rouleaux de PV TEC ont été enlevés et "scellés", comme preuve.
EDF-ENR accepte le replacement de la membrane par des "bacs plastiques", mais voudrait que je paie le remontage de la faîtière, des tuiles latérales (devis de 3700 €!) etc...
J'estime ne pas être responsable de ces dégâts/frais.
La réparation traîne.
Unissons nos forces: que tous les propriétaires lésés se manifestent...
Modifié en dernier par RBETZ le 04 août 2019 02:00, modifié 2 fois.
RBETZ
Message par RBETZ »
fcyspm30 pourrait-il nous donner le résultat de son dépôt de plainte au TGI (jugement attendu en 2019)?
RBETZ
Message par RBETZ »
Propriétaires de PV posés par EDF-ENR: faites expertiser votre sous-toiture par un expert AVANT la FIN de la garantie décennale. Les risques sont TRES GRANDS que le PV TEC soit fissuré!
Banni
Banni
RBETZ a écrit :Propriétaires de PV posés par EDF-ENR: faites expertiser votre sous-toiture par un expert AVANT la FIN de la garantie décennale. Les risques sont TRES GRANDS que le PV TEC soit fissuré!
ce n'est pas la peine de faire de frais d'expertise inutile : un devis de changement du pV tech par un pro est insuffisant
Répondre
