Modification le 02/04/2021 après 2 ans d'installation
voici un rappel de mon installation:
10 panneaux longi solar full black monocristallin:
![Image](https://zupimages.net/up/21/13/bl6d.jpg)
un onduleur hybride WKS EVO II et un coffret AC / DC:
![Image](https://zupimages.net/up/21/13/2jc4.jpg)
Le coffret AC / DC est composé :
coté DC:
- d'un sectionneur sur l'arrivée des panneaux pour intervenir sur l'installtion et ou intervention des pompier par exemple
- un parafoudre
- un porte fusible batterie 100A
Coté AC:
- Disjoncteur 32A entrée d'onduleur et un en sortie avec un compteur d'energie (qui je vous avoue ne me sert jamais)
304Ah de batteries plomb de recup sous 48V
![Image](https://zupimages.net/up/21/13/b5sh.jpg)
Coté onduleur, beaucoup en ont entendu parler, mais ce type d'onduleur peux avoir un soucis en sortie au niveau du régime de neutre en mode batterie (en clair le neutre et la terre ne sont pas réunis (chose qui est faite au transfo de votre rue chez Enedis)) et donc les différentiels ne fonctionnait plus.
Après multiples discussion et analyse avec mon fournisseur, par chance cet onduleur peut gérer lui même ce régime de neutre en ajotant simplement une vis ici:
![Image](https://zupimages.net/up/21/13/0n22.png)
niveau synoptique, mon installation est exactement cela:
![Image](https://www.wattuneed.com/img/cms/Schemas/Sch%C3%A9ma-de-principe-WKS-EVO-GD.png)
coté coût, c'est très simple 3000€ (sachant que j'ai payé mon onduleur 1000€ et que sur aliexpress il est à 500€ grrrr)
Enfin voici le bilan après 2 ans de mon installation:
avec ce message, je souhaite donner mon retour sur expérience avec bientôt 2ans d'installation et enfin quelques conseils que je donnerais si les gens devraient se lancer dans une installation solaire.
Je commencerais par vous dire que je suis très satisfait de mon installation, mais elle est loin d'être parfaite pour Mr tout le monde.
Information importante, le 5kVA est la puissance admissible en continu en sortie de l'onduleur (donc en 220/230V), l'onduleur accepte jusque 4kWc de panneaux (mais j'en ai mis que 3kWc pour ne pas dépasser les 450V DC en entrée onduleur.
L'onduleur ayant une sortie isolée, il faut donc gérer le régime de neutre en mode batterie (comme expliqué précédemment).
Donc ce type d'installation nécessite obligatoirement de revoir tout son tableau électrique pour bien gérer les consommateurs en sortie onduleur car vu qu'il est limité à 5kVA (donc environ 5kW si on ne veut perdre personne) il faut donc s'assurer qu'on ne mettra pas plus (au risque sinon de se retrouver dans le noir ^^!!!), donc on allume pas le four, le microOnde, l'appareil à raclette et le seche cheveux en même temps hein!!!!
![Rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Bref passons au bilan de ces 2 ans: 4071kWh consommés gratuitement pour 6699kWh consommés => % autoconso d'environ 61% depuis le début d'installation
![Image](https://zupimages.net/up/21/13/wwbo.jpg)
J'avais estimé un gain économique avant installation d'environ 300€/an, et je vois que j'en suis très proche donc sur ce point je suis satisfait.
On voit clairement que les mois d'octobre à février sont peu rentables, et j'ai donc décidé depuis cette année de débrancher de mon installation le pack batterie afin de les sauvegarder un peu (l'onduleur permettant de tourner sans batterie, pourquoi s'en priver ??)
Les batteries c'est le point fort mais surtout un des points faibles de mon installation.
Comme je n'ai pas des batteries neuves, mais de la recup, mon pack batterie n'est pas parfait (il est composé d'un assemblage de 32 batteries)et ces batteries ont des pertes (et pas des petites....)
J'ai donc fait un bilan des pertes batterie sur 2020 qui conforte mon choix de déconnecter mon pack batterie en hiver : j'ai en tout 327kWh de pertes batteries sur une année!!! soit un mois de conso complet
![Dan.San :pleur4:](./images/smilies/102.gif)
![Image](https://zupimages.net/up/21/02/1ws7.jpg)
J'ai bien sur 0% de perte batterie en dcembre car je ne les ai pas reconnecté.
Et cela est sans compter les bridages de production du MPPT lorsque mes batteries sont chargées et que je n'ai pas énormément de consommateurs (souvent en été à partir de 13h ou 14h ma production est fortement bridée en été)
Bref vous comprendrez que c'est la partie qui me frustre un peu.
Donc si je devais résumer les avantages et inconvénient de mon installation, les voicis:
avantages:
- pas de CACSI car en mode totalement offgrid pour la partie solaire
- installation solaire autonome (donc si coupure de secteur j'ai encore du jus (mais bon ça n'arrive jamais)
- en été je consomme toute ma consomation est gratuite avec un % d'autoconso proche de 100%
- passage sur un abonnement de 6kVA tarif base au lieu d'un 9kVA tarif heure creuse / heure pleine (mais je suis pas sur que c'est lié à mon installation hybride, mais un peu tout de même)
- % autoconso annuel plus élévé qu'une installation standard (je rappelle que je suis dans le nord pas de calais hein!!)
inconvénients:
- architecture bien plus compliqué avec refonte du tableau électrique général de la maison
- impossible de consommer plus de 5kVA en sortie onduleur (donc quand Mme Le matin veut allumer microOnde + grille pain et allumer le radiateur de la salle de bain .... bah tu oublie
- nouvelle manière de consommer lorsque l'on est en mode batterie (surtout le soir lorsqu'il y a plus de soleil) pour tirer le moins de courant possible sur les batterie pour ne pas tomber sous le seuil mini (je m'explique si j'ai 49V sur mes batteries elles sont théoriquement encore bien chargées et je peux si je consomme pas plus de 300 ou 400W, aucun soucis à tenir toute la nuit, par contre si je m'amuse à lancer le four de 2000W ou à faire des coup de microOnde, et bien à l'instant j'ai une chute de tension et bim je peux passer en on mode bypass alors que j'ai encore pas mal de jus dans les batteries => gestion des modes onduleurs en fonction de ce qu'on fait .... (exemple si le soir j'ai prévu de faire une pizza, pendant les 15 min de four, je force mon onduleur en mode EDF/Bypass et un fois fini je repasse en mode batterie
- avoir des batteries !! donc soit les payer, soit avoir un bon plan
- perte batterie
- bridage production
- l'onduleur n'a pas de mode "mixte batterie / EDF" donc c'est soit je suis en mode batterie, soit en mode EDF donc en hiver c'est très chiant!!! car on a une prod de genre 300W alors qu'on consomme 600W par exemple, donc les batteries se charge tout doucement jusqu'à la tension de seuil haut qui est atteint assez vite et bim on passe en mode batterie donc ça se décharge ....et cela 3 à 4x dans la journée (quand on sait que la durée de vie des batteries est liée au nombre de cycles .... bah en clair on flingue les batteries) => surveillance assez fréquente du pack batterie pour isoler et suprimer les batteries défectueuses.
Donc voilà pour conclure, ça fait pas mal d'inconvénients à gérer mais pas non plus insurmontable (en réel perso j'ai aucun soucis avec ça), mais je pense que avant de ce lancer dans ce type d'installation, il faut en être conscient.
1) Je pense que pour une personne lambda qui bricole peu, il vaut bien mieux installer des PV avec uOnduleur qui sont d'une facilité déconcertante à installer (c'est ce que j'ai fait chez mon beau-frere par exemple) avec un très bon rapport €/Wc (pour mon Beau frere j'en ai eu pour 500€ de matos pour 600Wc) + un optimisateur tout fait plug and play Tigrou family
2) Pour une personne lambda bon bricoleur, je pense qu'il faut partir sur idem une installation uOnduleur avec optimisateur 2 voies avec gestion de priorités où l'une des voies serait de charger des batterie pour créer un type d'onduleur hybride maisonet ainsi reussir à flinguer son bruit de fond de la nuit, ainsi on ne bride pas sa production et on optimise un maximun sont % d'autoconso. (mais attention pour les batteries, je suis contre acheter des batteries!! je trouve que c'est un non sens pour moi il faut faire de la récup et j'espere que dans le futur on pourra recup un pack batterie d'une petite voiturette electrique ^^)
3) Et enfin pour les fous ou le mec qui veut vraiment être isolé réseau, bah on peut faire comme moi....
J'espère que ce bilan pourra en aider plus d'un.
historique de l'ancien message:
je suis débutant de photovoltaïque, mais plutôt bon bricoleur (5 maisons réalisée en totale autoconstruction électricité comprise) donc l'installation ne me fait pas peur.
Je pense que néanmoins l'avis de personnes du milieu me seraient de bon conseil.
J'ai déposé ma DP à la mairie pour l'installation et celle ci est acceptée, je souhaite installer le matériel courant janvier début février suivant le temps.
Je souhaite installer 3KWc de PV exposé plein sud.
J'habite dans les haut de France sur la cote de la manche.
Je préfère réaliser mon kit moi même plutôt que d'en acheter tout fait, mais j'ai néanmoins des interrogations
Voici le materiel que je souhaite installer:
- 10 PV LONGI SOLAR 300WC MONOCRISTALLIN
- 1 Onduleur hybride WKS Evo II 5kVA 48V
- 4 batteries 12V 48Ah type plomb (possibilité d'en mettre 2x4 en // si insuffisant)
- coffret DC (j'ai pas mal de questions là dessus)
Liste de mes interrogations:
1) La CAC est-elle obligatoire avec un onduleur hybride qui certifie ne pas réinjecter au réseau? J'ai demandé aux conseillers d'un site de revente de matériel (j'ai le droit de dire le nom?) et ils m'on dit que non car pas de réinjection possible, c'est comme ci on installe un UPS d'après eux
2) la configuration de mon kit vous parait-elle bonne? As t-on le droit de vous fournir les lien direct du matériel?
3) le coffret DC me semble excessivement cher pour ce qu'il contient chez les différents revendeur et sa composition n'est pas claire pour moi, est-il possible de me détailler ce que contient ce coffret? (un sectionneur, et un parafoudre?utilité de ce parafoudre?)
4) le passage du consuel est obligatoire pour ce type d'installation?
Merci de votre aide
