Merci, c'est bon j'ai pris celui-là:
https://www.amazon.fr/gp/product/B08M67 ... UTF8&psc=1
Mais il n'arrivera qu'en Juillet.
Logiciel de gestion onduleur hybdride type Superwatt, PIP-4048 - PIP-5048
- Departement/Region : Aquitaine
- Professionnel PV : non
Re: Logiciel de gestion onduleur hybdride type Superwatt, PIP-4048 - PIP-5048
Tout le monde voit quand j'ai bu, personne ne voit quand j'ai soif !
- Departement/Region : 74
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Alors depuis ton message, j'ai évolué de ce côté là. J'ai pris du Pylontech et c'est vraiment le jour et la nuit. Maintenant je suis quasi autonome, voir totalement ces dernières semaine. EDF doit pas aimer.Ankhx a écrit :Bonjour,
je profite de ton topic pour te poser une question, pour ma part j'ai une installation de 9 PV sur onduleur superwatt VM II + 2 pylontech US2000 (vendu en kit donc sois disant compatible...)
Bref je me retrouve avec une "gestion" affreuse du lithium avec des paramètres personnalisé qui est censé gérer le lithium mais bon...
et j'ai n'ai donc pas de COM entre onduleur et batterie et j'ai un soucis entre la tension indiqué par mon onduleur, je vais avoir mettons "49.4V" sur l'écran de l'onduleur et si je mesure aux bornes des batteries j'ai en réalité "48.4V" et j'ai donc des soucis de mise en sécu du BMS si je descend trop bas ou si je règle la coupure plus haut et ben au final j'exploite à peine 30% des batteries environs.
j'ai bien vu que tu n'avais pas de batteries lithium mais pense tu qu'il y aurait un moyen de résoudre le problème de tension ou alors de faire les communiquer ?
Merci !
Mon logiciel à bénéficié du coup d'une grosse mise à jour. Je gère maintenant mes batteries selon les seuils haut et bas et modifie en connaissance de cause le paramètre 01 selon ces seuils.
Il y a un automatisme qui change les paramètres tout seul selon les seuils définis et envoie un mail à l'utilisateur pour l'en informer.
J'ai évidemment les graphiques qui vont avec. Dès le début j'aurais dû opter pour ce genre de batteries mais évidemment le prix n'était pas le même.
Voici ce que cela donne dans le logiciel:
La synthèse en live ainsi que les graphiques à plus ou moins long terme.
- Contact :
J'ai testé le mode direct TCP serveur / client. C'est plus efficace car du coup on ne passe plus par un Broker MQTT. Pas d'intermédiaire !JaCum2 a écrit :Merci, c'est bon j'ai pris celui-là:
Voici la config qu'il faut mettre dans le convertisseur RS232 -- TCP/IP
- Contact :
C'est ok pour moi. J'ai modifié mon soft et cette passerelle wifi <---> rs232 fonctionne parfaitement. J'ai fait hier une petite vidéo sur son utilisation à voir sur https://youtu.be/Y3zSak8wY4kJaCum2 a écrit :Merci, c'est bon j'ai pris celui-là:
On aura certainement l'occasion de se reparler
