Fuite sur une ligne
MasKAGaZ
Departement/Region : 54
Fuite sur une ligne
Message par MasKAGaZ »
J'ai une installation avec 2 lignes :
Ligne 1 Fukushima avec 4200wC (Sud) fonctionne avec 0 soucis.
Ligne 2 Tchernobyl avec 1730wC (Ouest) 4 anneaux bi faciaux et 2 micro onduleurs APS DS3 880WC
Je me rends compte que sur la 2 j'ai du retour, alors que sur la 1, j'en ai absolument pas, comment faire simplement pour trouvé le responsable entre 4 panneaux et 2 micro onduleurs ?
Par avance, merci, pour vos suggestions.
Avatar de l’utilisateur
pjeantaud
BDPV : pjeantaud
Departement/Region : 26
Re: Fuite sur une ligne
Message par pjeantaud »
Salut,
A 4H17, tu ne produisais pas, mais tes MO consommaient eux 3,2 Wh, donc c'est normal.
3 kWc avec 8 panneaux Sunpro 370 Wc + onduleur SMA SB2.5
Routeur Tignous / domotique Home Assistant avec Shelly 3EM + Shelly 1 & sonde DS18B20
Description de mon installation
L'évolution de ma production
Legonz63
Departement/Region : 63
Message par Legonz63 »
Bonjour , tu as quoi comme onduleur sur ta ligne 1 ?
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Message par Mathieu3878 »
Des DS3 partout il me semble !
Sur la 1 tu as 0.04 A en intensité alors qu'il y a 0.11 A sur la 2.
Je dirai donc que la nuit la 1 ne consomme pas assez pour laisser une trace sur les capteurs !
La 1 produit bien en journée ?
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
FAQ Forum
Legonz63
OK , il faudrait voir sur quelle phase est branchée la passerelle , on pourrait avoir un cumul des courants entre les DS3 et la passerelle : on a 9 W sur la 1 et 25 W sur la 2 .. Il peut aussi inverser la 1 et la 2 pour voir si la différence des courants AC changent de ligne ?
Mais il semblerait bien une consommation due aux systèmes de veille !!
MasKAGaZ
j'ai partout les mêmes Micro des DS3 Dual 880w
sauf que sur la L1, j'ai que des 420w normaux (10 panneaux pour 5 micro)
sur la L2 j'ai des bi faciaux en 430w et 435w (4 panneaux pour 2 micros, 2 panneaux en 430w et 2 en 435)
bizarre, la , c'est celle ou il y'a le plus de panneaux et micro
j'étais tomber sur un message qui donnait comme information que les panneaux bi-faciaux étaient plus sujet à des courants de fuites.
pjeantaud
BDPV : pjeantaud
MasKAGaZ a écrit : 05 sept. 2024 12:15 j'ai partout les mêmes Micro des DS3 Dual 880w
Je pense que tu te fourvoies. Si tes panneaux ont une fuite, c'est en DC.
Hors là, ce que le Shelly mesure, c'est de l'AC, donc en l'occurence, la consommation des MO qui n'est pas nulle la nuit.
Maintenant, entre Fukushima et Tchernobyl, on n'est pas à l'abri d'une fuite :mdr1:
MasKAGaZ
pjeantaud a écrit : 05 sept. 2024 12:35
Ok, ben ca a le mérite de m'avoir ôté un doute.
encore merci.
Legonz63
OK avec Pjeantaud , le courant mesuré est de l AC , donc pas dû aux PV !!
Si tu peux ,tu pourrais essayer d'inverser les lignes L1 et L2 pour voir si la conso change de ligne et aussi de valeur ? Attention à faire l'inversion seulement la nuit ( les disjrs de ligne ne sont pas les mêmes .. )..!!
Répondre
Revenir à « Pannes et problèmes »
