mon ptit pv routeur wifi [V20240604] ( clyric )
- Departement/Region : 91
- Professionnel PV : NON
Re: mon ptit pv routeur wifi
après j'avais pensé à une alimentation capacitive, mais le fait de brancher un montage directement sur le 220v m'enchante pas trop et en plus ça crée du déphasage donc potentiellement une mesure moins bonne. ( reste à voir )
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
-6m3 de cuves eau
- Departement/Region : 33
- Professionnel PV : Non
désolé si je reste sur mon incompréhension : c'est quoi l'idée derrière l'analyse de la phase si tu utilises un dimmer robodyn qui gère tout ça tout seul ?
En tout cas chez moi j'ai branché les 3 pins du robody sur l'esp, lui-même alimenté en micro usb est ça fonctionne sans souci.
l'analyse de phase c'est pour savoir si tu injectes ou si tu tires sur le réseau. ( c'est qq part le 1er but du pv routeur )
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
des news :
le montage marche pas mal et j'ai encore un peu poussé la chose vu que je constatais quand même des choses étranges.
donc j'ai refait un 2eme pv routeur pour faire quelques mesures et ça m'a permis de voir l'impact sur le réseau de certaines alimentations :
comparaison entre une lampe incandescente et une fluo
Fluo de 20W avec un facteur de 8 boucles
rapporté à 1 boucle l'esp prendrait ça pour une ampoule de 46W ( (572-490)*4.5/8 )
ampoule de 40W
ça explique pourquoi j'avais des valeurs de puissance supérieur au réel, vu que je prenais les valeurs max
et ça fait froid dans le dos en regardant au niveau du tableau
cas d'une legère injection ( temps total 20ms )
ampoule de 40W
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
un graph un peu plus parlant sur le fonctionnement de la diode et du reste vu que je me sert maintenant de l'esp comme oscillo.
sur la courbe :
la bascule de la diode
une charge de référence
une injection pur
et une injection légèrement compensée par le dimmer numérique
sur la courbe :
une injection pur
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
après une bonne journée à analyser les cas généraux, j'ai pas mal changé ma façon de détecter l'injection et ça fonctionne pas mal.
je suis passé des comparaisons par valeurs max et min, puis par front montant /descendant. pour au final calculer l'air sur la demi période.
et ça fonctionne nettement mieux. ça permet de jouer finement entre l'injection et la puissance du dimmer pour compenser.
Voilà ce que ça donne pour hier.
et du coup j'ai réussi à passer en dessous des 4Kw/h /jour que je m'étais fixé ^^
je mettrais à dispo le code quand je l'aurais un peu clean
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
- BDPV : fratton01
- Departement/Region : 01
Bravo, très intéressant, vivement un ptit schéma de cablage et le ptit code avec.
le code est sur mon github ( version 1.4 mais faut que je rajoute des fonctionnalités ( mode d'apprentissage, écran oled . ) et déjà présent ( mode oscillo, et mode debug )
https://github.com/xlyric/
et pour le circuit
et je vends la carte 5 euros fdp inclus ( sachant qu'elle peut servir à autre chose que juste pv router. )
et pour le circuit
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
bon, j'ai encore un peu bossé dessus, vu que ça me gonflait de faire les mesures avec le port usb et de brancher un pc au module, j'ai commencé à faire une page web sur l'esp8266
comme ça j'ai directement le mode oscillo et les états pour voir ce qu'il se passe.
nb: c'est pas 500A, mais la lecture brute au port analogique
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Je viens de lancer en impression un nouveau schéma de carte ( v1.6 )que j'ai réduit au maximum ( en espérant que j'ai pas fait d'erreur dessus )
le but est de fait que ça puisse s’intégrer dans des boitiers din.
donc 2 formats de cartes : 1 pour les ESP8266 NODEMCU V2 et l'autre pour les Wemos D1 mini
Sinon j'en ai profité pour rajouter le lien reset entre D0 et RST dé connectable avec un jumper ( pour le reset en cas de perte wifi et à terme pour l'usage du mode Deep Sleep dans le cas d'usage sur une batterie externe )
Coté code, j'ai rajouté la gestion d'un écran OLED (128*64) en place du LCD 4*20.
L'alimentation de l'écran ( 5v ) a été déplacé pour le nodemcu pour que celui ci fonctionne en cas de branchement USB et même si le transfo n'est pas actif.
il reste encore pas mal de choses à fignoler mais ça rends pas mal ( je ferais une vidéo plus tard )
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
rajout de la video avec l'écran OLED
https://www.youtube.com/watch?v=OfWxPqLcmsQ
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Nouvelle video avec pas mal de correction concernant l'affichage.
https://www.youtube.com/watch?v=Aw2_gbKzuiI
un mode de configuration web ( assez light pour l'instant ) pour pouvoir régler au plus precis le mode de détection de l'injection ( pour modification du code ultérieur )
mode de transmission ON/OFF reglable sur l'interface web et indicateur sur l'afficheur de la transmission vers domoticz lors qu'il envoie des données.
TODO :
- Génération d'un réseau wifi comme ESPEASY à l'upload du firmware pour config ultérieur du réseau de l'utilisateur.
- garder les infos en mémoire quand l'appareil est OFF
- Afficher des graphes sur l'écran OLED
- réussir à placer le tout dans un boitier Din
TODO :
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Des news,
j'ai bien reçu les nouvelles cartes et que du bonheur.
la découpe déjà faite sur la plaque pour récuperer le bed qu'il faut, c'est bien pratique .
au final ça me permet de faire mon routeur soit avec un Wemos avec support pour 1 écran ou avec un NodeMCU pour mettre un écran et directement le dimmer numérique ou autre chose ( sonde de temps... )
et au niveau intégration, ça devient beaucoup plus facile vu que la version Wemos rentre dans un boitier din.
au final, j'ai gardé l'écran Oled graphique plutot que l'afficheur 4*20 ( bien que le code supporte les 2 ) c'est plus simple et facile à integrer.
pour la suite, soit je fais une belle intégration en boitier din, soit j'en imprime un en 3D.
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Bonjour clyric,
je viens de faire une réponse où je t'interpelle concernant ton montage.
viewtopic.php?f=110&t=40720&p=484037#p484037
Ton montage me plait beaucoup car je le comprends (les autres sont peut être mieux mais trop complexe pour moi, et j'aime bien comprendre ce que je fais).
Dans mon message tu verras que dans domoticz j'ai toute les infos pour router mon PV (j'injecte en moyenne 25% à 30% de ma prod, alors que je n'ai qu'un PV de 225Wc !). En 4 mois, j'ai produit 100Kwh et injecté près de 30Kwh (ma production vient d'une table solaire de mon cru, voir le fil sur le sujet si tu veux).
Je n'ai plus qu'à acheter un dimmer. Je n'ai qu'à router au max 150W, donc celui à qq € sur ali suffira je pense (16A max !).
Ma question est comment réagir assez vite en cas de passages nuageux ? chez moi, domoticz ne récupère les infos du linky que toutes les mn (et parfois moins souvent).
Et il récupère les infos de mon sonoff POW R2 aussi toutes les mn (bien que le POW envoie un mqtt toutes les 6 s, mais le log ne montre qu'une réception par mn).
Est-ce que tu crois que Dz a l'info plus souvent, mais qu'il ne log que toutes les mn ?
Et que dans ce cas, le temps de réaction pourrait être plus rapide ?
Je t'achèterais peut etre un PCB si j'arrive à comprendre et avancer pour faire comme tu as fait. Pour info, je suis dans l'essone comme toi je crois.
fred
fred
Salut,
donc déjà Pour ceux que ça intéressait, je donne les anciennes cartes V2 que j'avais faites imprimer ( qui sont déjà fonctionnelle ) pour jouer avec. il faut juste me donner vos adresses en mp et je vous envoie ça. ( dans la limite des stocks bien sur )
donc si t'en veux une je te l'envoie ou tu peux passer à la maison, vu que je suis à coté de massy ( t'aura du coup même un café ^^ )
pour le passage nuageux, perso je fais une détection toute les 500ms mais je n'envoie que l'information toute les 15s si pas de changement d état, en instant au 1er changement d'état puis toute les 5s si c'est pas stabilisé ( pour éviter l'emballement et laisser à domoticz le temps de faire le boulot. )
après je te dirais que même si ça rafraîchi toute les minutes, c'est pas le peu que tu vas tirer sur EDF qui va foncièrement changer ta conso ( qq W/h au plus )
pour la DOC :
Documentation PV routeur xLyric
Prerequis actuel : avoir un serveur Domoticz ( ça sera possible sans plus tard )
Partie PV routeur :
- 1 SCT013 ( pince ampere ( 4euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=sct013
- un transformateur ( recup )
- un Wemos ou nodemcu (ESP8266 )( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=nodemcu
- la carte de développement ( 3euros ) A voir avec moi pour l'envoie.
- des resistances 1K
- une LED 3v
- un régulateur 5v ( en fonction du transformateur )
- un condensateur
- des cables dupont
- un connecteur 12v
et un connecteur jack femelle
- un afficheur oled ( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... splay+0.96
Total : ~15euros
Partie Puissance ( dimmer ):
- 1 dimmer numérique (3 euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... r+robotdyn
- une alimentation usb avec son cable ( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... hargeur+us
- un Nodemcu (ESP8266) ( 2euros ) https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=nodemcu
- des cables dupont
total : ~8euros
montage du pv routeur.
- souder les composants sur la carte de développement
- télécharger le code présent sur le github https://github.com/xlyric/Pv-router et changer les paramettres wifi dans le code ( fichier .ino )
- déclarer dans domoticz, la nouvelle entrée pour récuperer l'information et noter l'ID
- mettre l'ID dommotiz dans le code pvrouteur.ino
- ouvrir le transformateur et séparer le pont à diode
[mettre l'image]
- connecter le pont à diode au montage
[mettre l'image]
- connecter l'écran oled à la carte avec les dupont
- uploader le code dans l'esp8266
si tout est bon et bien connecté, l'écran doit afficher l'ip et le status du montage
montage du dimmer :
- brancher le dimmer à l'ESP8266
- récuperer le code et changer le mot de passe wifi dans le code ( https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module )
- uploader et alimenter l'esp8266 pour récuperer l'ip
- créer une entrée dans domoticz ( dimmer )
- inclure les scripts de commande du dimmer dans domoticz
- faire varier le dimmer sous domoticz et vérifier le changement de puissance en regardant sur l'ip du dimmer ( navigateur internet )
- integrer le montage et brancher la charge résistive sur celui ci
le pv routeur est donc maintenant accessible sur son IP affiché sur l'écran et il est possible de le passer en mode test ou inversement pour affiner les paramettres du code.
le dimmer distant est lui aussi accessible à distance et il est possible de varier sa puissance depuis le navigateur.
c'est le serveur domoticz qui se chargera de modifier la puissance en fonction des informations que remonte le pv routeur pour adapter la puissance pour trouver un état d'équilibre proche de 0w injecté.
les scripts de domoticz sont à déposer dans domoticz/scripts/lua sur votre rasberry ou tout autre serveur domoticz
pour la DOC :
Partie PV routeur :
- une LED 3v
- un condensateur
- des cables dupont
- un connecteur 12v
Total : ~15euros
- des cables dupont
total : ~8euros
[mettre l'image]
[mettre l'image]
montage du dimmer :
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Merci pour ton invitation ! Je l'accepte avec plaisir. Je me ferai une joie d'échangeravec toi nos tips sur les économies d'énergie.
Pourquoi tu as abandonné le pzem au profit d'un diy avec le sct013 ?
Très beau travail ! BRAVO mais pour que le projet soit plus abordable a comprendre , pourrais tu nous mettre un schéma fonctionnel de l'ensemble du projet ? Merci
Pour le moment j'ai pas de routeur juste une horloge calée sur le max de ma prod sur le ballon (200l) en journée ce qui est suffisant en été mais ne le sera plus cet hiver
Par contre comment gérer: Ex en hiver avec un temps très moche donc très petite prod et grosse conso electrique (chauffage 2 PAC + radiateurs chez moi) et avoir de l'eau chaude si aucune phase de sur-plus ?
J'envisage de remettre le ballon en HC au plus froid de l'hiver (dec a fev).
Auto-consommation, 2 Onduleurs Fronius et 6,2kWc de panneaux mono Longi solar.
VE TMY avec Wall connector
Perso, j'aime beaucoup le Pzem, mais le choix d'un montage perso était pour avoir le sens du courant , ce que malheureusement le pzem ne sais pas faire actuellement ( je pense que c'est juste pas codé dans la librairie )
j'étais parti sur un système "simple" avec 1 pzem sur la prod et 1 sur le compteur et en fonction des cas j'activais ou non le routeur, ça fonctionnait bien, mais pas non plus super précis...
donc j'ai redéveloppé un pv routeur ( sans non plus réinventer la roue ) ou j'ai [à mon sens] fait évoluer l'ancien produit avec des fonctionnalités que je trouvais manquantes ( wifi, remonté vers serveurs domoticz, surveillance sur site web, séparation entre analyse et routage, afficheur, ajustement des variables en live pour la reprog future ... ) , le tout en réduisant le nombre de prises nécessaires pour le faire tourner.
pour les schémas, il faut clairement que je bosse dessus pour dégraisser un peu.
pour l'hiver... je pense qu'on fait pas de miracle avec le photovoltaique ( perso j'ai aussi du solaire thermique pour la préchauffe des radiateurs )
si t'arrives à depasser ton bruit de fond, je te dirais de rerouter sur l'ECS , car la pac de toute façon, [Perso] je déconseille de moduler la puissance au niveau de l'alim, c'est un coup à la fusiller.
donc
si prod > bruit + pac -> ON
si prod > bruit && prod < bruit + pac -> modulation ECS
donc
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
- BDPV : manouille
- Departement/Region : 49
J'y comprends pas grand chose car j'ai jamais touché à un pzem, mais super boulot, bravo.
Adaptable sur une box Jeedom d'après toi ?
- Administrateur du site
- BDPV : vincenzi1
- Departement/Region : 27
- Professionnel PV : non
- Contact :
salut,
super DEV
vivement que sa fonctionne sous jeedom
super DEV
2.7KWc en fixe
2.5KWc sur tracker maison
15Kwh de batterie sur onduleur multiplus 2 5000 GX
Fiche BDPV fixe
Fiche BDPV traker
Fiche BDPV fixe
Fiche BDPV traker
