mon ptit pv routeur wifi [V20240604] ( clyric )
- Departement/Region : 33
- Professionnel PV : Non
- Contact :
Re: mon ptit pv routeur wifi [V20240604] ( clyric )
Hello,
ça me parait bien compliqué à rajouter dans un composant à 2€ avec une quantité de mémoire et une puissance de calcul fort limitées.
on demande déjà beaucoup à ce petit machin à mon avis (et on arrive déjà à avoir des soucis de mémoire assez régulièrement que Clyric s'acharne à éviter)
Une solution pour toi est de mettre un place un petit VPN sur ton réseau domestique.
De mon côté j'ai mis un Wireguard sur de l'OpenWRT (mon routeur internet est sur OpenWRT, mais ça peut tourner sur un point d'accès Wifi ou dans une machine virtuelle, ça ne consomme rien, et ça peut tourner sans soucis sur autre chose que de l'OpenWRT)
Avec ça tu peux avoir accès à tout ton réseau local depuis l’extérieur comme si tu étais chez toi, fin des soucis de ce genre
10 x Trinasolar 430 Wc (6 x SO 25° - 4 x NE 25°)
2 x DMEGC 375 Wc (SE 40°)
2 x JOLYWOOD 415W bifaciaux (SO verticaux)
Micro-onduleurs APS DS3-DS3H + ECU-C
Pvrouteur Clyric
Pvrouteur Clyric
- Departement/Region : 91
- Professionnel PV : NON
Salut,
j'avais pas vu les notifs dernièrement.
pour l'histoire de la sécurisation pour le port 80, j'y ai pensé à une époque, mais bien que possible, ça posait pas mal de soucis annexes comme le réinit de mot de passe.
perso dans ton cas si tu exposes le dimmer/routeur sur internet, tu peux changer le port au niveau de ta box ( le plus simple ) pour que le port 80 de ton dimmer pointe vers le port 15000(par exemple) de l'IP de ta box
( sur la freebox, c'est gestion des ports )
Sinon pour le reste, effectivement, je bosse toujours sur le code pour le rendre un peu moins crade, donc je nettoie pas mal, et fait des trucs plus compliant
Si vous voulez voir ou j'en suis pour les plus curieux
https://sonarcloud.io/summary/new_code? ... T-Robotdyn
https://sonarcloud.io/project/overview? ... uter-esp32
au passage pour les plus cobayes, si ça vous tente de tester le dernier code en date du dimmer:
https://github.com/xlyric/PV-discharge- ... 2024.11.19
- les améliorations principales sont la rapidité de l'affichage des pages et surtout la possiblité de sauver et restaurer vos config à partir de l'interface,
truc à surveiller : la détection de la dallas au reboot.
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
-6m3 de cuves eau
- Departement/Region : 84
mais pourquoi un CPU a 2 €; vu le prix de l'ensemble on pourrait utilisé un ESP32 classique.
enfin je parle en mon nom; c'est tout de même peu cher et cela s'amorti rapidement.
MI
MI
parce que c'est historique, le projet a initialement commencé sous ESP8266,
après rien n'empêche de prendre un ESP32 sur le dimmer, ( qui est à ~3euros au lieux de 2 )
dans tous les cas, il n'y a pas de dev totalement spécifique à l'ESP32 sur le dimmer ( j'ai un peu autre chose à faire
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
- Departement/Region : 74
- Professionnel PV : non
Hello,sango74 a écrit : ↑28 oct. 2024 22:35Hello,clyric a écrit : ↑19 oct. 2024 14:03 là comme ça, ça semble malgré tout bon, je retesterais à l'occasion avec un robotdyn.
mais bon, pas raison que ça déconne.
edit:
je viens de remonter une carte 1.2 avec dimmer Robotdyn et ça fonctionne nickel avec le dernier code téléversé depuis le site ota.apper ( Wemos Alone (Robotdyn ou SSR Random avec Synchro sur la carte) (ESP8266) )
et la commande c'est ?POWER=xx
eu aucun pb ( autre que de l'interface chaise/clavier )
Je n'ai pas reposté depuis, car je n'ai rien fait de particulier. J'ai remis tous les firmwares, et je n'ai plus de problème. Merci quand même pour les investigations ; je n'ai pas compris d'où venait le problème...
J'avais laissé tourner par manque de temps et de toute maniere on a pas trop vu le soleil ces dernier jours.
Aujourd'hui grand ciel bleu je me suis dit tien je vais regarder.
et la j'ai un dimmer qui ne reçois pas la valeur du routeur il reste a zero, sur le 2em ça fonctionne bien.
Vu que ça me gonfle j'ai décidé de passer au propre et j'ai commander une carte dimmer.
A voir si ça règle mon problème sinon je changerai aussi le Wermos !
Ps J'ai MAJ le routeur par rapport a ta dernière version
- 3600W en autoconsommation (230v) (12 panneaux enphase et S Metered) Montage perso
- PV routeur wifi clyric pour chauffage bain d'huile d'apoint
- 6m3 de cuves eau vide sanitaire + 3m3 cuve extérieur uniquement eau de pluie
- IOT et contrôle de la maison par Jeedom
ok, c'est étrange...
si à la suite de tes tests, c'est la carte qui est deffectueuse, pas de soucis, tu pourras me la retourner et je t'en enverrais une autre.
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
ben la je n'ai pas de carte dimmer, c'est un montage maison.
Donc dans tous les cas ça sera plus propre.
Après je ne pense pas que ça soit la carte du routeur car sur l'autre dimmer ça fonctionne bien (lui aussi est en montage maison)
oyé oyé braves gens,
je viens de mettre en ligne sur le site la version dimmer de décembre
- si des trucs vous interesse et que vous voulez passer le pas, sauvez vos conf et gardez une sauvegarde pour un retour arrière si besoin.
- Ajout d'une page pour la sauvegarde & restauration de la configuration
Merge pull request #69 from brenard/backup
Sauvegarde/restoration de la configuration de manière asynchrone
Augmentation du timeout de détection des sondes dallas à 4s
Merge pull request #70 from brenard/sequential-backup-restore
Merge pull request #71 from brenard/dallas-timeout
correction bug detection dallas
Correction de la restoration de la configuration des minuteurs
application merge #8d49c05 #c0adf4e
maj librairies et test dallas
correction workflow + amélioration code
nettoyage code
amélioration code et deprecated arduinojson 7-containkey
correction code
correction bug HA switch
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
- Departement/Region : 05
bonjour a tous
je vais refaire une installation vu que j habite maintenant la montagne !
je voudrai contrôler un radiateur 6kw , 2 ou 3 DIMMER ET SORTIE RELAI ( commande heure creuse sur une résistance , car "l électronique" a un temps de démarrage et trois sorties relai )
avec 8KW PV
merci d avoir mis les mise a jour ,
l ancienne version marchait bien , je me lance dans les nouvelles versions espérant que les systèmes dimmer exclaves ou synchrone et relai sont toujours d actualité,
merci a vous
avec 8KW PV
merci a vous
oui, la nouvelle version marche bien, c'est testé par Vevere avant.
toujours en 3 sorties + relais
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
- Contact :
Yop,
à part les relais que je n'utilise pas je confirme ça roule
dans mon cas 1 pvrouter+shelly + 2 pvdimmers en multi-SSR sur les cumulus avec 2 SSRs pour le premier (2x1200W), 3 pour le second (3x730W)
Pvrouteur Clyric
Pvrouteur Clyric
Merci Clyric et vevere
petite question
multi-SSR, quel pilotage , ssr ou externe , car de mémoire au stade du dev dont je me souviens ,
les ssr posaient problème sur la sychro coupant forcement au zéro ,
la redondance s appuie t elle sur une unité de découpage d une sinusoïde complète ?
et la sychro en externe ? Si vous voyez ce que je veut dire
bonne journée
petite question
bonne journée
- Contact :
que de bonnes questions
Alors le mieux c'est de prendre :
- des SRR Random qui à la différence des SRR Zéro Cross savent couper la sinusoide quand on le veut
- des cartes dimmers récentes (v1.5 je crois) qui disposent du circuit de syncrho, répliqué par Cyril sur ce qui est fait sur les Robotdyn mais en mieux (pistes larges et surfaces de dissipation) , plus de résistances en parallèle pour qu'elles chauffent moins
- ces cartes savent piloter jusqu'à 3 SSR chacune pour permettre de séparer les résistances des cumulus Stéatite
voilà voilà
voilà voilà
Pvrouteur Clyric
Pvrouteur Clyric
et donc de réduire les harmoniques.ces cartes savent piloter jusqu'à 3 SSR chacune pour permettre de séparer les résistances des cumulus Stéatite
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Pour information,
il semblerait que robotdyn ne soit plus disponible sur ali et amazon.
du coup ça m'arrange, sur les nouvelles cartes dimmers que je ferais produire, les jumper seront directement soudés
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Merci les gas
"ces cartes savent piloter jusqu'à 3 SSR chacune pour permettre de séparer les résistances des cumulus Stéatite"
ces cartes ?
c est a dire que l on peut équilibrer les phases par découpage ?
Dois je racheter un router ?
ces cartes ?
oui, la carte dimmer sait gerer 3 SSR.
le routeur reste le même ( après si tu as des shelly pour relever la conso, tu peux directement mettre un wemos 32 sur la carte dimmer pour qu'il fasse routeur et dimmer
et oui, c'est pour séparer les résistanceS.
pour la carte en fonction de laquelle tu as, je peux t'en fournir une nouvelle.
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
