mon ptit pv routeur wifi [V20240604] ( clyric )
- Departement/Region : 12
- Professionnel PV : Non
Re: mon ptit pv routeur wifi
Oui, je penses. L'adapter.
clyric => Toi qui a l'habitude, peux -tu jeter un œil dessus?
J'essaierai de regarder de mon côté...
Quelle librairie utilises-tu?
- Departement/Region : 91
- Professionnel PV : NON
oula, j'suis en retard de posts
déjà, Merci à Fred d'être passé ce jour à la maison, ce fut bien sympa
au passage j'ai regardé pour que tu me disais pour la librairie wifimanager ^^
j'ai un peu bossé dessus ce soir et ça marche nickel ( faut encore que je finisse mes tests )
mais maintenant plus besoin de mettre les infos Wifi dans le code, c'est limite du plug and play.
du coup, si le wifi est pas encore configuré, il crée un wifi "pvrouteur" avec l'interface pour aller se connecter à un wifi de la maison, et ça sauvegarde les infos pour les fois d'après.
du coup tout le reste fonctionne, mais faut que je fasse l'interface du coup pour configurer les infos de domoticz ( ip et Id ) et pour ceux qui sont sages peut être jeedom
( faut que je prenne du temps pour voir comment ça fonctionne )
pour le graphe de Fratton c'est exactement ça
pour le Pzem, effectivement, c'est ce qu'on pensait avec Fred tout à l'heure, je pense qu'il y a moyen de bidouiller les librairies pour aller tirer ces infos ( faut que je prenne aussi un peu de temps pour regarder )
ça pourrait être une autre solution assez simple pour faire du pv routeur wifi
et pendant que j'y pense vu que Fred me l'a demandé: le schéma
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
-6m3 de cuves eau
Bonne nuit Cyril et merci pour cet après midi et les pcb
Pour la modif de la librairie, ce n'est pas gagné. Apparemment pas trop d'info de ce côté.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=621693.0
Par contre, j'ai trouvé ceci:
Ça vaut vraiment le coup de regarder.
Ca ressemble un peu à ton projet
https://github.com/CircuitSetup/Split-S ... ergy-Meter
bon, je viens de regarder un peu le code et pour les communications série, je me pose la question de ce qu'il y a après les commandes A5 - B5 ...
que répondrait la bestiolle si je lui posait la question A6 C0 A8 01 01 00 20 ? ( head data sum )
un B6 data sum
idem pour qu'y a t'il après le B1 en réponse à B2 ? si on lui pose une question B3 , va t'il répondre une info courant sur le B4 ?
pour la librairie, je peux je pense tenter de la bidouiller, mais le seul pzem que j'ai à pris une grosse claque l'autre fois ( faut que je regarde si il fonctionne encore )
en choppant la doc en chinois du composant : https://github.com/better-pzem-004t/ori ... hinese.PDF
5. compteur de puissance
Il existe deux compteurs de 16 bits qui comptent respectivement les impulsions d’énergie positive et négative du circuit de mesure de l’énergie.
Un drapeau est généré.Les registres sont définis comme suit
:S'inscrireBit7Bit6 Bit5Bit4Bit3Bit2Bit1Bit0
COUNTER_CON---VPERUP_OV DOWN_OVUP_ENDOWN_ENCOUNT_UP_HCOUNT_UP_LCOUNT_DOWN_HCOUNT_DOWN_
LREVP: indicateur de puissance inversée, actif élevé, en lecture seule
UP_OV: indicateur de dépassement du nombre d'impulsions d'énergie positive, actif élevé; le logiciel peut être effacé.
DOWN_OV: indicateur de dépassement du nombre d'impulsions d'énergie inverse, haut actif; le logiciel peut être effacé.
UP_EN: Bit d'activation du compteur d'impulsions d'énergie directe, compteur de réinitialisation de niveau haut et bas actif, la valeur par défaut est 0.
DOWN_EN: Bit d’activation du compteur d’impulsions d’énergie inverse, compteur haut actif, compteur de remise à zéro bas, valeur par défaut0.
c'est donc qq part faisable je pense de communiquer avec le composant, faut juste connaitre le bon code
un B6 data sum
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Attention Cyrill, ce n'est pas le même Soc.
perso, celui que j'ai ici à ce soc. ( t'as quel n) de soc ? ) (perso c'est SD3004 )
j'ai modifié la librairie qui est sensé donc le lire et je confirme que ça crache qq chose si on va sur d'autre emplacement de requete que ceux de la doc.
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Sur ce post viewtopic.php?f=110&t=41777&start=40#p484396
J'ai mis le PDF du datasheet et réf du Soc (V9881D) pour notre v3.0. Si tu arrives à le faire tu seras un héro !
Yen a un paquet qui cherche sur le net.
je viens de changer la résistance qu'avais cramé sur mon pzem, mais pas mieux
je viens de refaire une commande sur Ali ( la nouvelle version )
mais en tout cas, ça causais... pour la librairie, je l'ai modifié pour que ça puisse lancer une commande et récupere l'information brute.
( est ce que ça marchera avec la nouvelle version? pas gagné. )
par contre si qq'un pouvait directement brancher le Pzem sur un communicateur sérial et lui envoyer des codes, ça pourrait être pas mal de voir le retour.
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Suffit d'avoir le code et mettre des codes dans le moniteur série c ça ?
J'ai un PZEM-022 V1.0 cramé mais il affiche tout de même.
Par contre pour récupérer les infos je ne vois pas comment faire.
Sur ton pzem, quelle résistance avait cramé?
c'est la résistance de 10 ohms que j'ai changé ( ça se trouve autre chose à dégagé derrière )
pour le code , oui grosso modo mettre ça dans le moniteur série, c'est globalement assez simple comme fonctionnement pour faire les interrogations.
je pense qu'il ya des tests à faire en ce sens.
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Ben je peux le faire si tu me donnes le code et les interrogations à faire.
Pour ton Soc le travail à déjà été fait en ajoutant un optocoupleurs et ça marche (voir Jisse page d'avant )
oui, j'avais vu, mais c'est de la bidouille , ça se trouve on peux vraiment avoir une belle info toute fraiche envoyé par le controleur
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Bon,
j'ai passé une grosse journée à bidouiller le code et pas réussi à en sortir des infos. vu que sur les modes non cablé, l'ESP plante ...
donc pour l'instant c'est choux blanc
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Mauvaise nouvelle. Ca aurait été super sinon.
Merci d'avoir essayé.
J'ai pris un peu de temps pour essayer de faire une interface un peu plus sexy.
j'ai encore pas mal de bug, mais ça avance
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
Très beau ça rappelle l'interface espurna pour sonoff
j'avoue que j'en ch.i. un peu
comme faut un truc qui malgré tout soit facile à comprendre,
- il faudrait que je rajoute la compatibilité jeedom
- la possibilité de controler le dimmer directement
- la bonne intégration de la page html
- plus de réactivité sur l'affichage
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
oyé Oyé braves gens,
je viens de pousser sur le git le code pour la connexion avec Jeedom.
bien sur c'est pas testé faute d'en avoir 1 et faudra que vous fassiez les règles pour envoyer ensuite vers le dimmer numérique.
https://github.com/xlyric/Pv-router
et la procédure pour rajouter un composant dans jeedom ( au cas ou )
https://projetsdiy.fr/envoyer-donnees-j ... p-esp8266/
il faudra donc dans le code donner le code api, l'idx et créer l'instrument virtuel
-6m3 de cuves eau
-6m3 de cuves eau
