mon ptit pv routeur wifi [V20240604] ( clyric )
Répondre
clyric
Departement/Region : 91
Message par clyric »
MAJ d'un version avant le 01/06/2023 ( 20230511 et précédentes ) -> MAJ obligatoire par le site internet
Salut à tous,
Je remet à jour le 1er post du flux pour plus de clarté. ( MAJ le 28/02/2023 ) ( je tenterais de parcourir les ~250 pages pour mettre en bleu les infos importantes )
Le PV routeur tourne maintenant sur une version ESP32 avec un afficheur TTGO-Tdisplay
et la carte est prémontée en usine pour la partie électronique simple, il ne reste donc qu'a acheter un afficheur TTGO Tdisplay , une sonde et une alimentation 220-12AC
l'ensemble se monte dans le boitier qui est livré avec l'afficheur en général ( sinon possible d'en imprimer un ).
En cas de besoin de déport des sondes, des emplacements son prévu sur le montage pour bypasser les connecteurs.
l'ensemble communique avec un dimmer numérique Robodyn ( je conseille celui là : https://www.aliexpress.com/item/32802025086.html
et il est possible de mettre potentiellement une infinité de dimmer en cascade pour alimenter différentes sources d'énergie.
il est aussi possible de mettre un dimmer simple ou un Jotta avec un esp8266 ( Wemos ) ( le code existe aussi avec l'ancien tout en 1 de chez Rotobdyn )
Photo du PV routeur
la carte est disponible ( je tente d'avoir toujours du stock ) ici et au profit de l'association APPER, le montant fixé en fonction de certains critères concernant les dons et déductible des impôts à 66% ( association reconnu d'utilité publique )
( 27 euros et de fait 9euros après déduction fiscale. )
https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/4
une version limité avec alim mais sans les trou pour le montage din est dispo à 35 euro ( 12 euros après déduction fiscale )
https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/6
au 2 Avril 2023, il y a actuellement 150 routeurs en fonctions.
Les STL pour la version basique ( celui sans l'alim )
download/file.php?id=5253
download/file.php?id=5252
download/file.php?id=5251
### en gros comment ça fonctionne ### ( Merci Titi pour le visuel )
##### Les fonctionnalités ####
Vu que ça change assez rapidement en fonction des besoins/idées de chaqu'un :
- Paramétrable par site internet interne
- Remonté des valeurs en MQTT vers un serveur de domotique ( domoticz / Jeedom ) > necessite d'installer mosquito ou autre serveur MQTT
- Communication vers plusieurs dimmer par chainage en wifi ( et maintenant illimité par MQTT ( possibilité de faire des groupes de dimmer et avec sonde dallas partagée, et démarrage à puissance différée )
- Remonté de la température du ballon sur l'afficheur du routeur
- Bouton pour allumer/éteindre l'écran ( ou par temporisation )
- STL pour impression de boitier
- Récupération d'information sur le Fronius ou Envoy si présent dans votre installation
- Téléchargement du programme sur le dimmer et le TTGo directement par site Web https://ota.apper-solaire.org/ il suffit juste de brancher son appareil sur son pc. ( sous Chrome ou Edge )
- Log sur page Web
- Configuration MQTT et Wifi par l'interface Web
- Page OTA pour mise à jour
Pour les alimentations pour la version basic, je conseille très fortement celles de chez Openenergymonitor https://shop.openenergymonitor.com/ac-a ... euro-plug/
ou celle de chez Radiospare( ref 1391763 ) https://rs-particuliers.com/Product.asp ... ct=1391763
Documentation un peu plus complète sur le wiki ( https://wiki.apper-solaire.org/ )
Pour l'achat de vos panneaux solaire, vous pouvez avoir 3% chez ase-energy ( code : APPER3 )
Les questions fréquentes :
les commandes pour activer les relays sont :
Code : Tout sélectionner
/get?relay1=1
/get?relay2=1
si l'affichage web du routeur déconne il est possible que le dimmer pointe vers votre freebox.
il faut juste changer l'IP du dimmer et ça résoudra le Pb
pour toute migration de code entre la version de début mars et mi mars 2023, il y a un gros update de l'OS espressif sur le routeur, et il faut rebrancher en USB sur le PC pour tout remettre à jour par le site https://ota.apper-solaire.org/ota.php
Le wifi peut se configurer directement sur le site ota conformément à la doc
https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... -%3A%C2%A0
il utilise le mode sérial
ssid nom_de_votre_wifi
pass mot_de_passe_wifi
reboot
#####installations réalisé par d'autres :
Benja : ( dimmer )
Titi: ( dimmer )
Lyric :( dimmer )
David Marli :
les dernières modification en date du 17/01/22
- les nouvelles cartes adapté au boitier du TTGO -Tdisplay sont arrivées.
- il a eu une petite correction au niveau du code pour vérifier que les conf wifi sont faites.
- Quelques correction cosmétiques
- la doc d'installation https://github.com/xlyric/pv-router-esp ... lation.pdf
--- OLD ---
j'ai donc créé un pv routeur qui marche chez moi [version 2 du code et V3 de la carte ( la V1 et 2 sont compatible ) ] et qui n'utilise qu'une seul alimentation, fonctionne en wifi pour commander soit un dimmer distant, soit envoyer des informations vers un serveur de domotique , il est aussi possible de directement brancher le dimmer sur la carte ( V2 et V3 ) sur le ports 3 disponibles sur la carte.
il a sa propre interface web et totalement paramétrable ou possible à mettre à jour sans devoir intervenir physiquement.
il est reconfigurable avant le 1er téléversement sans devoir toucher au code ( juste un fichier json à éditer ) et en cas d'erreur ou autre, il est possible de tuner par la suite.
les modifications apportés ne sont pas sauvegardé mais appliqués ( en cas de besoin de retour arrière ) et peuvent l'être directement à partir de l'interface web.
il est possible de directement aussi téléverser le binaire sur la carte pour éviter tout les problèmes de dépendances de libraires et autre soucis pour uploader. c'est donc du upload and play.
les mises à jours peuvent se faire directement par le wifi ( donc pas besoin de tout redémonter ) et la 1ere connexion crée un wifi temporaire pour configurer sont wifi local.
Pour ce qui est des connexions entre le dimmer distant et le module, soit la régulation peut être relégué à un serveur domoticz soit géré localement en mode autonome ( aussi efficace et plus simple ), dans ce genre de cas le serveur domoticz ( optionnel ) servira de data logeur.
l'intégration dans une boite est simple. (j'ai essayé dans un boitier din 1.5U mais le câblage prends trop de place
toute la doc pas à par pour le faire est ici : https://github.com/xlyric/Pv-router/blo ... tation.pdf
le github est ici https://github.com/xlyric/Pv-router
et pour le dimmer numérique https://github.com/xlyric/Domoticz-cont ... mer-Module
--- 2023
- routeur : amélioration de la réactivité
correction déclaration MQTT
Amélioration de la régulation
Dimmer: correction de la librairie Robotdyn ( linéarité puissance )
- correction bug spam MQTT
- Dimmer: Correction de la librairie Robotdyn ( scintillement )
- Amélioration de la gestion par HA,
- sauvegarde de la configuration par MQTT
- correction bugs
- ajout du nom dans l'interface pour reconnaissance plus facile ( MAC adresse )
- inscription des dimmers sur topics pour commandes distribuée
- PVR : ajout d'un bouton web pour faire rotation d'écran
- PVR : changement de timers pour plus de réactivité
- PVR: affichage de la dallas sur la page web
- Dimmer: augmentation de la réactivité
- PVR modification de la fonction de calcul
- PVR :affichage de la dallas local sur l'afficheur
- PVR : ajout de 2 switchs ( /get?relay1=x /get?relay2=x ( 0 off , 1 on , 2 bascule état )
--- 2022
- PVR : mise en place de la conf d'offset et voltage sur l'interface web
- intégration dimmer local et distant par web ( filesystem )
- ajout de logs web
- correction mode AP et safe reboot ( 7 jours )
- changement delay envoy
- intégration Home assistant
- correction bug wifi
- sécurisation mqtt ( password )
- correction spiffs
- STL 3D ( boite )
- Wifi mode AP et config auto dimmer AP
- correction bugs divers
- compatibilité Envoy et fronius
- Support de dallas local
- maj doc
- mise en place OTA web
2021
- passage Alpha TTGO (ESP32 ) vers beta et Beta vers V1
- passage sous VS code
2020
- correction de bugs divers
2019
- Version 1 esp8266
--- MAJ 27/08 - version 2.10 --
- passage sur visual studio code , ça évitera toute les galères de librairies
- nettoyage du code historique
- correction bug JS du send mode
- nettoyage de l'interface de configuration
------ post initial
je viens de finir mon pv routeur ( un de plus direz vous )
je n'ai pas [trop] réinventé la poudre, mais je voulais qq chose en wifi qui communique avec mon serveur Domoticz et pour que je puisse par la suite choisir mes différentes charges résistives de délestage.
le tout facilement intégrable et le plus simple possible.
tout en ayant la possibilité de la faire évoluer en fonction de ce que j'ai sous la main ( LCD, Pzem, dimmer... )
Pourquoi en wifi et pas le truc classique, car je voulais vraiment séparer la partie mesure de la partie courant fort et je trouvais ça contraignant de devoir tirer un câble en plus jusqu'au ballon
pour faire propre j'en ai profité pour faire imprimer le CI
matériel nécessaire :
- un transfo 12 volt
- des résistances 1K
- 1 LED
- un CT-013
- un ESP8266 ( NodeMCU )
- un régulateur 5V
- la carte
option :
- LCD 2004 ou Oled
- Pzem 005-T
- Dimmer numérique
- bloc 9vAC de téléphone Siemens Gigaset modele c39290-z4-c501 + pont à diode à se faire.
montage :
j'ai ouvert le transfo et séparé le redresseur
raccordé le tout à mon CI
integré dans une boite
et l'installation testé ( et mis en route depuis 2 semaines sur le tableau )
Le fonctionnement:
comparaison classique du signal et transmission vers domoticz si injection sinon envoie de l'info vers Domoticz toute les 15s pour log.
En fonction de l'info, Domoticz va envoyer une requete vers mon dimmer wifi [fait maison] branché au ballon d'ECS pour réduire ou augmenter la charge.
Dernière modification par clyric le 06 juin 2024 15:07, modifié 51 fois.
-2550W en autoconsommation (220v) avec pv routeur wifi c_lyric à décharge distante ( opensource )
-100W en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et controle de la maison par HA
lien :https://ota.apper-solaire.org/
(si je met en Bleu sur mon topic c'est pour que ça soit plus facile pour suivre le topic pour ceux qui arrivent)
fratton01
BDPV : fratton01
Departement/Region : 01
Re: mon ptit pv routeur wifi
Message par fratton01 »
Les images ne fonctionnent pas car il faut être inscrit sur l'autre forum pour les voir. Essaye avec casimage
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Message par vincenzi1 »
salut
vivement les images :D
2.7KWc en fixe
2.5KWc sur tracker maison
15Kwh de batterie sur onduleur multiplus 2 5000 GX
Fiche BDPV fixe
Fiche BDPV traker
clyric
c'est corrigé pour les images
-6m3 de cuves eau
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
pas mal et la parti puissance c'est comment ?
2.7KWc en fixe
Fiche BDPV fixe
Fiche BDPV traker
Avatar de l’utilisateur
Message par tignous84 »
Bien, j'aimerais bien un synoptique et des résultats ....routage ...soutirage ....injection :)
fratton01
BDPV : fratton01
clyric a écrit :Le fonctionnement:
clyric, comment fais tu avec 1 seule entrée analogique sur un ESP8266 pour connaitre le sens du courant ?
clyric
Pour la partie puissance c'est un dimmer numérique externe sur un autre esp8266 ( https://www.youtube.com/watch?v=DkTGWDPo7es )
qui est contrôle par domoticz.
pour la récupération du sens avec une seul entrée analog, je récupère le sens du courant avec une diode et passe en numérique pour cette info :
entrée num à 0 ou à 1 ( saturé à 3.0 - 3.3v par la LED )
j'ai plus qu'a prendre mes mesures en 0 ou saturé et lire les différentes valeurs, puis faire un peu comme les autres pv routeur, regarder les différentes valeurs et en déduire le sens.
le plus dur c'est quand on est au seuil d'injection, les valeurs sont très proche.
le comportement est que pour 5% de plus au dimmer, je passe de l'injection à 150W d'un coup alors que techniquement j'ai augmenté la charge de 45W, j'avais en tête que c étais probablement dû au cos Y ?!
Tignous, pour les infos, je te fais ça ce soir si il fait encore beau ce jour ( pour avoir des visus parlantes )
-6m3 de cuves eau
Fredo91
Departement/Region : 91400
Message par Fredo91 »
Très intéressant ton système, je dispose d'un nas avec domoticz également, j'ai dessus du zwaze avec differents modules.
Tu arrive à avoir une précision de quel ordre avec ton système?
En zwave et en wifi il n'y a pas une certaine "latence" entre l'info transmise et l'info reçus qui pourrais apporter des difficultés?
clyric
pour la précision, elle est en théorie de 14w ( 30*220/512 ) et dans la pratique c'est assez proche.
Pour la latence : j'ai une mesure moyenne faite toute les secondes et sur 1 seconde. si c'est en injection après 2 secondes, j'envoie l'info à domoticz qui va se charger d'augmenter le variateur de X% modulo 5
sinon c'est une info remonté toute les 15 secondes ( pour les stats )
si le courant tiré mesuré dépasse une certaine valeur ( 150w ) domoticz va baisser le dimmer de 5%
si courant de fort tirage ( 350w ) alors domoticz coupe le dimmer.
relevé de production
Mesure du pv routeur
réponse du dimmer
remonté linky :
par contre j'ai constaté en regardant le linky et en changeant certains paramètres sur 1 journée qu'il est plus rentable de légèrement injecter à cause de ce yoyo de -14w qui passe à 150w sur le linky
une vidéo du bazarre en fonction
https://www.youtube.com/watch?v=ySyVSFGToQg
sur le montage, il a été fait le choix d'une led et non d'une diode pour 2 raisons : 3.3v au lieu de 0.6v et la lumière qui permet d'indiquer le montage en fonctionnement
après j'avais fait avant un autre système avec 2 pzem pour lire les valeurs linky et production et au dessus d'un certains seuil de production, je mettais en route le dimmer et si beaucoup de tirage sur le linky je coupais le dimmer.
ça marchait pas mal aussi, même si c'est moins précis.
Dans tous les cas, grand merci au montage de ptitwatt qui m'a donné certaines idées.
-6m3 de cuves eau
Stephf13
Message par Stephf13 »
Salut clyric,
Idée très intéressante de faire un routeur directement avec un ESP8266.
Vu la puissance de cette puce "all in one" il y a de quoi a faire.
Le seul bémol a mon avis est la précision et le nombre de convertisseur A/N :(
l'idée de la détection du "zéro crossing" de tension par un port digital est a creuser.
Peux tu nous détailler comment tu calcules la puissance instantanée ?
- Par une fonction sin(fonction du temps après de zéro crossing) * 240V pour obtenir une forme sinusoïdale de la tension d'entrée ?
- une autre méthode ?
As tu un lien a partager vers le schéma de câblage ainsi que le code source de l'esp ?
En attendant , encore une fois beau boulot
vincenzi1
BDPV : vincenzi1
très bon taff
par contre il serait peut être plus réactif de ne pas passer par domoticz pour la gestion et de le faire direct entre les ESP et avoir juste le retour d'info sur domoticz non ?
2.7KWc en fixe
Fiche BDPV fixe
Fiche BDPV traker
clyric
pour la réactivité, effectivement, ça pourrait être mieux, mais ça serait plus compliqué et puis je trouve qu'on focalise trop la dessus... en général la monté en charge ou la baisse est assez linéaire, ça n'est pas dans le tout ou rien.
et le choix de potentiellement en perdre un peu ( quand on produit 3Kw pour certains... c'est pas 5w de perdu qui vont changer la donne ). surtout que je suis sur une valeur moyenne relevé sur plusieurs cycles et non sur 1 cycle.
( après c'est aussi un choix de pouvoir changer la charge sans devoir le reprogrammer )
Pour le Zero crossing, c'est le dimmer numérique qui s'en occupe ( https://robotdyn.com/ac-light-dimmer-mo ... -110v.html )
pour le code source, je l'ai pas encore mis sur Github, mais ça sera libre.
par contre pour le schéma de câblage, je vends le CI que j'ai fait imprimer 7 euros avec les FDP ( j'en ai encore 9 ). ( ça permet de financer aussi la suite de mes développements et un peu de temps passé à tout développer )
il faut juste lui rajouter les composants dessus ( qq résistance 1k, regulateur 7805, 1 led, un esp8266 , un sct013, un vieux transfo et des connecteurs.
-6m3 de cuves eau
Manouille
BDPV : manouille
Departement/Region : 49
Message par Manouille »
Je vais peut-etre dire une conn**ie mais on pourrait pas se rapprocher de ta solution en utilisant Domoticz, deux tores (1 sur le reseau EDF et 1 sur les panneaux) pour surveiller les consos et un dimmer Fibaro z-wave ?
Fredo91
Manouille a écrit :Je vais peut-etre dire une conn**ie mais on pourrait pas se rapprocher de ta solution en utilisant Domoticz, deux tores (1 sur le reseau EDF et 1 sur les panneaux) pour surveiller les consos et un dimmer Fibaro z-wave ?
Ca semblerait une solution envisageable, mais est-ce qu'il existe des dimmer z-wave capables de faire varier la puissance sur 3000W ?
Il n'y a peut être pas besoin d'avoir un dimmer de 3000W même pour un chauffe eau de cette puissance ?
clyric
pour les 2 tores, c étais mon ancien montage ^^ avec 2 pzem pour mesurer les infos pas en Z-wave, mais en wifi ça marchait déjà pas mal
quand au dimmer, c'est sur, pas besoin d'un dimmer 3kw, vu que les ballons font dans les 2Kw, perso, je lui ai réduit la puissance en 2*850w ( séparation des 2 résistances de la stéatite )
après un dimmer Z-wave, ça doit pouvoir se faire, mais j'y connais encore rien pour l'instant en Z-wave
-6m3 de cuves eau
depart
Message par depart »
J'ai un montage assez proche (eps8266 + triac robodyn dual channel) par contre pour l'instant je me base sur la téléinfo (car j'ai déjà l'info dans domoticz) pour calculer la consommation ou l'injection... et ça marche bien... si on n'est pas trop regardant sur l'injection car la réactivité est assez mauvaise :
- La remontée de la puissance instantanée en VA c'est nul et inutilisable (genre on peut avoir 500VA de conso pour 30W réels, puis 400VA pour 120W réels quelques minutes plus tard !)
- la seule donnée fiable c'est la variation de l'index (toutes les X secondes faire une différence entre un index stocké auparavant et le nouvel index).
Au passage /!\ attention /!\ si on a des HC/HP, on doit faire les calculs avec l'index des HP (il n'y a pas d'index "glocal") et la nuit l'index HP ne varie plus... si on ne fait pas gaffe, notre routeur peut croire que la consommation de la maison est de 0 et donc demander a incrémenter le dimmer... donc rapidement chauffer à fond. Si jamais (comme moi) vous avez un cumulus a thermostat électronique et que vous essayez de vous brancher en direct sur les résistances pour contourner les relais et compagnie vous risquez de cramer votre cumulus !!!
Enfin bref, l'inconvénient de la mesure des index (Wh entiers), c'est qu'à faible puissance l'index varie peu (60W -> 1 variation d'index par minute), donc pour l'instantanéité et la finesse on repassera. En gros pour l'instant tant que ça ne dépasse pas 60W de conso toutes les minutes je maintiens le même ordre sur mon dimmer. Donc ça me fait importer entre 0 et 60W d'électricité en heures pleines pour rien mais impossible de faire plus fin.
Bon en tout cas ce qui est appréciable c'est qu'on peut déléguer à la partie domotique toute "l'intelligence" et n'utiliser l'ESP que pour aller "quémander" à quelle valeur il doit régler le dimmer. Ca permet d'affiner tranquillement le code sans avoir quoi que ça soit à ouvrir, débrancher, remonter + faire des modes assez complexes : vacances, anti-légionellose, température de "complément" électrique en heures creuses, pourquoi pas croiser avec la météo, l'activité de la maison (si le mercredi c'est le jour du bain des petits on peut monter un peu + la température de l'eau)... bref c'est plus librement personnalisable.
Je prévois du coup comme toi de séparer les 2 modules : 1 pour la mesure de la conso, intégré au niveau du tableau, et l'autre près du cumulus pour la commande (et la mesure de la température de l'eau). Ca m'éviterai de tirer un câble de 3km de long... mais impose un équipement supplémentaire (esp, son alim, un boitier...).
C'est quoi le strict minimum en terme de composants pour mesurer la conso avec un tore SCT013 (50A) sur un esp8266 (alimenté en 5v par un chargeur de smartphone) ?
clyric
[OFF] pour le ballon, c'est sur, par contre pour le fusible thermique il y a un autre truc qui est pas mal, ce sont les contacteurs thermiques de four ( il en existe en position ouvert ou fermé à 70° donc parfait ) et il faut juste les récupérer sur des vieux fours
plus d'info https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... tionnement [/OFF]
pour la séparation des pouvoirs, je suis du même avis... je vois l'exemple hier, je voulais faire évoluer mon code du pv routeur et j'ai passé ma soirée à monter/descendre... pour au final remettre l'ancien code.
et puis effectivement c'est plus simple pour les scénarios ( en semaine, PV route jusqu'a midi puis chauffe pendant 2h puis pv route jusqu'au soir, et décalage de 2 h le WE )
besoin calculé pour l'ECS : 4KWh max ( ballon steatite 200L dans une cave, calorifugé avec de la laine de roche ).
pour les composants comme décrit précédement :
1 alim à bobine de récup ( téléphone fixe ) ou j'ai retiré la partie redresseur --> donc j'ai un signal 12v alternatif
- la partie redresseur branché sur la carte > 9v DC environ
- et un régulateur 5v pour alimenter l'esp --> pour éviter qu'il claque
- 5 résistances 1k
- 1 LED 3V ( blanche ) pour limiter la tension au borne de l'esp et pour indiquer le circuit en fonctionnement ( 1 pierre / 2 coups )
- le scT013 pour la mesure
- optionnellement, un écran ( oled ou LCD )
- optionnellement un peu ce que tu veux après ( 2 ports 4 pins - pos, neg , 2 digitals ) >> sonde de temp , beeper , cervo moteur.... etc... )
sinon au niveau code, j'ai rajouté un reboot auto en cas de perte wifi ( faut juste faire un pont en plus au besoin )
et il faut que je vois pour améliorer encore la qualité de la mesure ( faut juste que je trouve un oscillo 2 voies )
-6m3 de cuves eau
depart
J'ai du mal à comprendre pourquoi le transfo 12V, le redresseur, le régulateur 5V... ? Pourquoi ne pas alimenter l'esp8266 directement en 5V par la prise micro usb ?
Sinon pour la pince stc013 il ne faut pas un condensateur quelque part ?
clyric
la partie 12v AC du transfo sert à avoir par la suite la partie numérique ( 0-1 du sens de l'onde par une demi alternance et limité en tension par la diode ( 3v ) )
le redresseur vu que dispo dans le démontage du transfo évite de rajouter des composants et limite les couts ( recyclage )
le régulateur 5V n'est là que pour apporter une sécurité sur le montage ( comme la led ) ,
ça permet d'utiliser presque n'importe quel transfo recyclé ( 7v - 9v - 12v ... ) sachant qu'on a pas tous les mêmes transfos qui trainent dans des cartons. et éviter tout calcul alambiqué pour les ponts diviseurs.
en gros on met un transfo qui traine et on s'en fou de savoir combien il sort. ( dans la limite du raisonnable pour l'instant )
le but étant de faire au plus simple coté composant ( donc le prix ) tout en pouvant recycler du matériel dispo chez soit.
pour le SCT013, je n'ai pas besoin de condensateur vu qu'il se comporte comme un générateur de tension AC avec un point 0 à 1.65v environ par un diviseur de tension ( donc potentiellement entre 0.65 et 2.65v pour la mesure en 30A )
par contre pour la diode, je lui ai rajouté hier soir un condensateur pour améliorer la courbe aux bornes de celle ci. J'ai refait une partie du code hier soir et ça semblait pas mal en comportement avant que le soleil se couche, je verrais ce soir en rentrant les logs. c'est donc à rajouter sur la prochaine impression que je ferrais des cartes.
idem pour un jumper entre D0 et reset pour pouvoir rebooter automatiquement l'ESP en cas de perte de wifi. ( et le jumper car pour la reprogrammation, ça peu poser problème )
-6m3 de cuves eau
Répondre
Revenir à « Electronique/Domotique/PV routeur »
