panne onduleur STP 17000
Re: panne onduleur STP 17000
Messagepar JujuY » 14 juin 2019 23:39
De toute évidence la panne se situe sur la partie AC de l'onduleur. Comme, il y a un parafoudre AC, ce n'est pas le problème ;)
matelo
Messagepar matelo » 15 juin 2019 16:47
Regismu a écrit :pas d'orage en Bretagne ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le prochain tu pourras le protéger un peu mieux ..il n'y a pas que les orages .. ;)
tu n'as eu aucune autre panne ?
Non je n'ai eu aucune autre panne et je n'ai pas entendu d'orage depuis longtemps. L'extrémité ouest du finistère et l'endroit de France où il y a le moins d'orage et d'impact de foudre, les parasurtenseurs ne sont pas obligatoires sur les installations PV mais ce n'est pas interdit d'en installer :)
http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/phenomenes-meteo/les-orages#
Messagepar ENR41 » 15 juin 2019 19:02
Toujours le même Pbs sur stp 15 et 17 le relais explose mais comme chez sma il n existe pas de pièces détachées (que je trouve insensée) onduleur poubelle . tu peut toujours voir pour mettre un échange standard ou un neuf (mais attention les nouveaux stp non plus d ecran de visu c est une option) :evil:
Messagepar JujuY » 15 juin 2019 20:54
ENR41 a écrit :Toujours le même Pbs sur stp 15 et 17 le relais explose mais comme chez sma il n existe pas de pièces détachées (que je trouve insensée) onduleur poubelle . tu peut toujours voir pour mettre un échange standard ou un neuf (mais attention les nouveaux stp non plus d ecran de visu c est une option) :evil:
C'est pour cela que je veux bien connaiître la référence de ces relais 8-)
matelo
Messagepar matelo » 15 juin 2019 22:35
Le stp 17 n'est plus fabriqué.
J'ai commandé un fronius symo 17.5
Messagepar ENR41 » 16 juin 2019 09:18
avec le dattalog sur suivi solarweb
4 chaines de 24?
Messagepar alexi92 » 16 juin 2019 09:52
Fronius est une bonne marque et ENR41 me semble être un pro pro du Fronius :lol: :lol:
Messagepar ENR41 » 16 juin 2019 13:24
Fronius partner ;)
matelo
Messagepar matelo » 16 juin 2019 15:15
Voici le lien vers les nouvelles photos, j'ai démonté la bête ( plein de crottes de rats au-dessus, pouah dégueu, il doit faire chaud le soir sur l'onduleur ! ) :
https://photos.app.goo.gl/8oadhUJDUTcuQx5j6
Dans les évènements de l'onduleur, il est indiqué que le démarrage était difficile le matin ( cause problème tension réseau ) et qu'il est arrivé qu'il s'arrête en pleine journée toujours pour la même raison.
hypothèse : un relais présentait un mauvais contact, il chauffait et il a fini par faire cramer le condensateur juste à côté ( rectangle bleu ).
A mon avis, les 3 relais noirs sont à changer, également les 3 condensateurs bleus et 2 composants rouges juste à côté du condensateur bleu qui a cramé. Le reste est juste noirci par les fumées sans dommage apparent. est-ce que ça vaut le coût ?
matelo
Messagepar matelo » 16 juin 2019 15:24
ENR41 a écrit :avec le dattalog sur suivi solarweb
4 chaines de 24?
oui 4 chaines de 24 ( px heckert solar pxl 210 ), 2+2.
j'ai pris le modèle "light", je ne voyais pas trop l'intérêt de la carte wifi en plus.
Au pire, je peux la rajouter après si c'est vraiment indispensable.
Ils ont des garanties 10 ans chez fronius ? :mrgreen:
Messagepar JujuY » 16 juin 2019 16:10
matelo a écrit :Voici le lien vers les nouvelles photos, j'ai démonté la bête ( plein de crottes de rats au-dessus, pouah dégueu, il doit faire chaud le soir sur l'onduleur ! ) :
Effectivement les relais sont à changer. Un modèle équivalent c'est le relais Omron G7L-2A-P-PV DC12 (même pouvoir de coupure, même disposition et dimensions des bornes, avec une résistance de bobine de 63 ohms (contre 75 ohms pour le Zettler). J'avais trouvé un tel relais Omron sur le site Mouser.fr. Neuf, il présentait des caractéristiques électriques très bonnes.
Les composants bleus et les composants rouges, ce sont des condensateurs dont il sera difficile de déterminer les caractéristiques, vu qu'ils ont brûlés, sauf par comparaison avec les composants à proximité.
Le souci, c'est le poids de l'onduleur. ;)
Cela vaut toujours le coup de réparer un tel onduleur, surtout si tu as d'autres onduleurs du même modèle en service.
Messagepar ENR41 » 16 juin 2019 18:14
deja vu sur stp15
Messagepar JujuY » 16 juin 2019 18:38
ENR41 a écrit :deja vu sur stp15
Je suppose que tu parles de la panne de cet onduleur Onduleur sma
Il n'y a plus les photos accessibles à cause de la fermeture de hostinfpics
L’œuf ou la poule ? :
  • le condensateur explose et provoque une surcharge sur le relais correspondant qui brûle en surchauffe
  • Le relais se dégrade (augmentation de la résistance des contacts) et lors d'une manœuvre un arc se forme puis brûle son environnement
Comme il y a 3 phases et que c'est toujours le même condensateur qui se dégrade il y a un truc : le condensateur est placé entre trois relais qui chauffent et qui imposent une température de fonctionnement plus élevée que pour les deux autres condensateurs de 3,3µF.
Le circuit de pilotage de la bobine du relais comprend deux transistors qui peuvent jouer le rôle d'une commande par impulsion calibrée (on applique le tension nominale du relais pendant 100ms puis on insère une résistance en série avec la bobine de manière à réduire l'énergie dissipée dans la bobine (mais je ne distingue pas la résistance nécessaire)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Messagepar ENR41 » 16 juin 2019 19:23
c est pour ca que j ai remis la photo avec casimage
oui c etait ce post
matelo
Messagepar matelo » 16 juin 2019 20:58
Je suis partant pour réparer la carte.
Elle semble facile à démonter, quelques fiches à débrancher et quelques vis à retirer.
C'est plus simple que d'expédier l'onduleur ( 59 kg ! ).
Pour les 3 condensateurs bleus, ils sont identiques à priori, les références sont visibles sur 2 d'entre eux.
Les 2 composants rouge ne sont pas détruits donc les références seront visibles après démontage.
S'il y a des pro de l'électronique sur le forum qui se sentent capables de réparer cette carte, qu'ils n'hésitent pas à me contacter afin que l'on convienne d'un prix. Juju ? ...
Messagepar JujuY » 16 juin 2019 23:32
matelo a écrit :Je suis partant pour réparer la carte.
Je suis partant, pour traiter la carte seule. Comme je n'ai pas le triphasé, les tests seront limités
Pour le démontage, il faut aussi penser à démonter les 4 vis sous les relais (connexions de puissance avec le reste de l'onduleur)
En première approche, j'ai trouvé des relais disponibles en Europe, des condensateurs Epcos (les bleus 3,3µF (les gros) et 0,47µF (le petit bleu qui est légèrement dégradé) et les condensateurs Wima (les rouges). Pour les condensateurs, il existe des variantes en fonction de l’empattement exact, car je ne vois pas la référence qui est sur le côté non visible sur les photos.
Je te fais un MP un peu plus tard d'ici demain
Messagepar JujuY » 17 juin 2019 14:37
Je recherche le manuel d’installation de cet onduleur. Le document est introuvable sur le site SMA, y compris en archives.
Quelqu'un a-t-il ce document ou à minima le nom, pour que je cherche sur le Net
Messagepar laurent35000 » 17 juin 2019 14:45
Messagepar JujuY » 17 juin 2019 22:54
laurent35000 a écrit :https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjny6K-xfDiAhXUAWMBHSHJD_MQFjACegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.moanaroa.com%2Fenergie%2Fsma--manuel--stp15-17k.pdf&usg=AOvVaw3iufjck3e2HKJVstG_-M46
si ca peut t'aider
Merci, c'est un premier niveau de documentation utilisateur qui peut rendre service
Je viens de me rendre compte que SMA a supprimé ces documents (manuel d'utilisation et manuel d'installation) de leur site Internet pour tous les anciens onduleurs (SB3000TL, etc ) pour des raisons qui m'échappent :o :shock:
Messagepar JujuY » 18 juin 2019 09:37
Comme SMA a supprimé de son site Internet pas mal de documentation (notamment manuel d'utilisateur et manuel d'installation), j'ai recherché dans mes archives numériques et j'ai retrouvé beaucoup de ces documents pour les onduleurs SMA des années 2009/2012, à une époque où ma connexion Internet était lamentable : je stockais localement dès que j'avais obtenu le document. En particulier j'ai retrouvé le manuel d'installation des onduleurs STP10000TL-10 à STP17000TL-10 :D
Donc s'il vous manque un document, envoyé moi un MP
