Recherche bloc Vinco pour onduleur SMA 5000 TL
BLD54
Departement/Region : 54
Messagepar BLD54 » 17 mai 2019 23:06
Bonjour à toutes et tous,
pour aller directement à l'essentiel, je suis à la recherche du bloc Vincotech qui équipe les onduleurs SMA 4000 ou 5000 TL.
Pour faire simple, ce bloc permet la conversion du DC vers l'AC (coté puissance). Il est de marque Vincotech (inscription Vinco sur le bloc mais c'est bien la marque Vincotech). Il est composé de deux convertisseurs Boost et d'un onduleur de type H5, tout ceci placé dans un bloc de couleur blanche situé sous la grosse carte électronique que vous voyez lorsque vous ouvrez la face avant de votre onduleur (pour les curieux).
Merci pour votre aide.
BLD54
Re: Recherche bloc Vinco pour onduleur SMA 5000 TL
Messagepar Regismu » 17 mai 2019 23:08
tu pourrais nous en dire plus sur ton souci
Il n'est pas sous garanti ton onduleur ?
BLD54
Messagepar BLD54 » 18 mai 2019 11:21
en fait non, il l'est plus sous garantie et c'est un peu particulier. Je suis enseignant et pour clarifier mes propos, c'est en réalité un Windy Boy que mes étudiants ont court-circuité (coté AC). Après avoir appelé SMA, il ne fabrique plus cet onduleur et ne souhaite donc pas faire de SAV dessus (même payant).
Suite à ce CC, l'onduleur ne se connectait plus au réseau (erreur 64 sur le panneau d'affichage, erreur qui me renvoie obligatoirement à SMA d'après le descriptif des erreurs du manuel). J'ai donc ouvert l'onduleur et me suis aperçu qu'il était composé d'une petite et d'une grosse carte électronique. Sur la petite étaient montés 2 fusibles rapide. Après un test, ces fusibles étaient HS. Chouette ! je me suis dis que le simple changement de ces deux fusibles allait résoudre mon pb et bien non, le mal était plus profond.
J'ai donc approfondie mes recherches (sur la bête et sur internet) et j'en ai conclu que :
- l'autre pb résidant dans le bloc de puissance (celui décris dans mon premier message). Il s'agit d'une diode montée en anti-parallèle d'un IGBT du pont monophasé de puissance (complètement noire --> HS après l'avoir testée). J'ai des photos si vous voulez.
- que ce bloc était identique à celui implanté dans les onduleurs SunnyBoy de SMA, les 4000 et 5000TL.
Pour l'instant, j'ai prévu (à faire demain) de remplacer la diode HS pour une autre mais cela ne pourra pas être prenne dans le temps. Le plus simple serait de changer le bloc de puissance.
Je reste à disposition pour de plus amples informations.
Merci à vous
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 18 mai 2019 12:06
Oui pour les photos et les références du bloc .
Messagepar tignous84 » 18 mai 2019 13:12
Ne jamais oublier que les fusibles ne servent qu'à éviter l'incendie ...la cause est en amont .
Faute de schéma ,tester à l'aveugle tous les composants de puissance ;)
Tant que le CI n'est pas cramé,c'est réparable ...
BLD54
Messagepar BLD54 » 18 mai 2019 16:25
pour la référence du bloc :
Vinco 3311
K290E0802
03379 2733
Pour la photo du bloc de puissance, voici ce que je recherche :
https://www.vincotech.com/products/by-h ... iip-3.html
Le module souhaité n'est pas proposé dans le catalogue de Vincotech. C'est très probablement un bloc spécifique, commandé et développé par SMA pour ses onduleurs. J'ai pas mal d'infos sur la structure des onduleurs SMA et après avoir regardé tous les blocs Vincotech, aucun d'eux ne correspond au schéma de puissance que j'ai réussi à refaire (ouverture du bloc et on y va à l'Ohmmètre ...).
Sinon pour l'histoire des fusibles, je suis d'accord sur le fait que c'est, en partie, pour éviter les incendies mais dans le cas des onduleurs, ils sont montées sur la parties commande et permettent donc de protéger la carte électronique. C'est ce qu'ils ont fait ... houf!
Messagepar tignous84 » 18 mai 2019 17:52
"ils sont montées sur la parties commande et permettent donc de protéger la carte électronique."
Pour permettre de la réparer! :lol:
Messagepar silicium81 » 18 mai 2019 19:56
En regardant la doc vincotech, je comprend mieux comment est réalisé le module:
Pas facile de changer un igbt... :roll:
Par contre, c'est très facile de changer un module, il n'est même pas soudé à la carte !
BLD54
Messagepar BLD54 » 18 mai 2019 21:01
Exactement, même si les transistors sont bien séparés des diodes montées en anti-parallèle, leur changement est délicat pour deux raisons :
- aucune référence n'est donné que le composant
- souder directement sur la carte au fer à souder relève de l'exploit car la partie cuivre est montée sur une plaque qui permet une dissipation de la chaleur extrêmement efficace !
Ce qui n'est pas montré sur la photo que vous avez trouvé c'est que dans le module, le fabricant a injecté du silicone (enfin c'est ce que je crois être). En fait, c'est le silicone qui tient la carte électronique et le module blanc qui contient les contacts.
Pour résumer, si qqn à un module similaire ou un onduleur SMA 4000 ou 5000 TL HS, je suis prêt à le lui racheter.
Sinon, si vous êtes intéressé par le circuit de puissance, je peux vous le mettre en ligne, il peut toujours servir à l'un de vous ...
Messagepar tignous84 » 18 mai 2019 21:52
Humm,l'absence de marquage (volontaire) est gênant ,
si c'est du silicone mou ,c'est faisable .
Si potting dur,c'est fichu :(
BLD54
Messagepar BLD54 » 19 mai 2019 09:19
Pour la référence, nous avons ceci de marqué dessus :
Vinco 3311
K290E0802
03379 2733
Pour la partie soudage, je ferai un test demain et vous tiens au courant.
