Projet 6.4 kWc autoconso
listerstorm
Messagepar listerstorm » 09 mai 2019 08:51
J'ai sollicité un premier installateur (panneaux sunpower) pour l'installation de panneaux sur la toiture de ma maison neuve (projet en cours avec archi, ardoise, double pente) en autoconsommation et vente du surplus. La raison de mon choix de ces panneaux est de connaître le prix pour l'installation la plus puissante possible sur ma petite toiture, tout en restant en monophasé, .
Voici les principaux éléments du devis :
Matériel : 12091€ TTC
- 16 panneaux MAXEON3 400Wc
- Onduleur Fronius Primo 5.0-1
- boitier sectionneur MC4 I/O DC 2 strings 1000V max 32A
- boitier protection AC parasurtenseur/sectionneur/disj dff 32A
- quincaillerie divers (il y a le détail dans le devis, mais par simplicité je regroupe cela dans cette section)
Installation, démarche administratives, consuel : 3900€ HT
Total : 15 991€
Ce devis vous paraît-il correct ? L’onduleur ne sera pas un peu juste ?
Sachant que je peux poser 18 panneaux au maximum, j'obtiendrais 7,2kWc : un onduleur 6KkVa sera t'il bien adapté afin de rester en monophasé ?
Autre question : le consuel est-il indispensable sachant que je suis sur une construction neuve et donc que je devrais le faire intervenir pour la maison elle-même ? Vous aurez compris que je ne souhaite payer qu'une seule fois le consuel...
Modifié en dernier par listerstorm le 09 mai 2019 21:40, modifié 1 fois.
Re: Projet 6.4 kWc autoconso
Messagepar alexi92 » 09 mai 2019 09:00
disons que je partirais sur un Fronius 6kva et à voir avec les tensions des SPR...
tassin
Messagepar tassin » 09 mai 2019 09:59
Tu as la place pour poser 18 panneaux maximum? Alors dans ce cas les MAXEON sont effectivements adaptés pour un 7,2 kWc sur un onduleur de 6 kVA.
Si tu as la place pour 20 ou 22 modules il sera préférable d'en prendre des moins puissants et donc BEAUCOUP moins chers.
Messagepar alexi92 » 09 mai 2019 10:39
Tassin a raison car les Sunpower ne sont pas donnés...et deviennent rares :roll:
Messagepar Regismu » 09 mai 2019 11:18
apparemment il manque le parasurtenseur DC :?
listerstorm
Messagepar listerstorm » 09 mai 2019 21:42
Regismu a écrit :apparemment il manque le parasurtenseur DC :?
je viens de modifier mon post, il est bien présent (erreur de retranscription de ma part).
Concernant le prix, pour du sunpower, est-ce correct ?
listerstorm
Messagepar listerstorm » 09 mai 2019 21:45
le parasurtenseur DC est bien présent (erreur de retranscription du devis corrigée dans le post initial).
tassin a écrit :Tu as la place pour poser 18 panneaux maximum? Alors dans ce cas les MAXEON sont effectivements adaptés pour un 7,2 kWc sur un onduleur de 6 kVA.
Je n'ai pas beaucoup plus de place, mais je vais quand vérifier vu les surcoûts...
Messagepar flen42 » 10 mai 2019 06:19
réponse : oui ! indispensable , ce sont deux procédures distinctes , le dossier standardisé du consuel d'une maison ne comporte pas le descriptif solaire et inversement.
Messagepar laurent35000 » 10 mai 2019 09:22
Je serais a ta place , je demanderais un devis avec autres choses que le sunpower, c'est quasiment les plus chers et si tu as la place tu pourras en mettre plus .
Combien de temps TOTAL va supporter les dettes de sunpower....ca c'est pour les garanties (valable pour beaucoup de boites..)
