Avis sur projet d'installation
jolekakou
Departement/Region : Aquitaine
Messagepar jolekakou » 08 mai 2019 21:27
Je souhaiterais faire une installation solaire photovoltaïque chez moi. J'ai a ce jour trois devis. Engie que j'élimine car ils ne veulent pas poser sur le bac acier de mon garage et deux autres entreprises indépendantes.
Une me propose des panneaux Axitec Axiprenium 60 cellules + onduleur SMA SB 2.5 pour 7500€
L'autre me propose des panneaux Sunpower P19-320 BLK + onduleur fronius primo avec module smart meter pour 7800€ ( le module en plus valant 350€ )
Donc je me retrouve avec deux prix indentiques avec deux matériels complètement différents.
Orientation est surimposition \ 5° de pente \ autoconsommation \ piscine avec pompe a chaleur indépendante \ ecs et chauffage sur la maison sur PAC \ production prévue 3100 par an \ consommation totale annuelle 10500 avec une subtilité a cause de la piscine, on consomme la même chose entre mars et septembre qu'entre septembre et mars.
Quelqu'un pourrait il me dire quel est la meilleure installation ?
Merci d'avance
Re: Avis sur projet d'installation
Messagepar Regismu » 08 mai 2019 22:07
tu ne détailles pas assez tes devis ;)
un pro pour confirmer l'adéquation avec un sma 2500 plutôt qu'un 3000tl ? :?
jolekakou
Messagepar jolekakou » 09 mai 2019 07:31
Pardon
Panneau Axitec Axiprenium 10 modules de 300wc monocristallin + onduleur SMA SB 2.5 + rails K2 + coffret de sectionnement 5428,94€ l'ensemble
main d'oeuvre et dossier administratif 1882,79€
Ou :
Montage 3kw surimposer 1425,60€
Panneaux Sunpower p19-320-blk 9 unités 3079,30€
Système d'intégration solarsit 534,60€
Onduleur fronius primo 3.0-1 1820,02€
Coffret sectionneur avec disjoncteur AC et parafoudre AC et DC 522,72
Raccordement 55€
Fronius smart package initial monophasé 373,98€
Messagepar alexi92 » 09 mai 2019 08:28
devis corrects et avec matériel connu...après tout dépend de votre budget (le moins possible...je sais... :lol: )
Messagepar laurent35000 » 09 mai 2019 10:57
Ben aucun des deux, ou alors avec des modifs, le 1er avec sma 3000 et le 2eme avec des 10 sunpower 300 et pas 9 de 320
Le prix est correcte
jolekakou
Messagepar jolekakou » 09 mai 2019 17:08
Merci pour ces retours.
Si il vraiment intéressant de prendre le module en plus de fronius je suis prêt à payer plus ( mais que si c'est intéressant )
Est ce qu'une extension de garantie sur l'onduleur fronius de 5 ans de plus ( soit 10 ans ) sert a Quelque chose pour 170€?
Pour vous une préfèrence entre les deux installations ?
Messagepar laurent35000 » 10 mai 2019 08:49
C'est pas de prendre un module de 320 Wc en plus mais en prendre 10 de 300 WC
Le 1er est moins cher mais il faudrait un sma 3000 et extension de garantie 10 ans.
Le 2eme avec 3 kWc et extension 10 ans également (si possible au même prix, sinon prendre le 1er devis)
Pour info 800 € de différence entre 2 devis c'est quasiment 2 années pour le retour sur investissement en plus
jolekakou
Messagepar jolekakou » 10 mai 2019 16:13
Bon j'avance un peu
Si on considère que c'est plutot SMA pour les onduleurs, les deux installateurs me disent que le 3000 est surdimensionné pour du 3KW pour une question de production et d'orientation de ma toiture. Les deux me disent qu'il vaut mieux légèrement le sous dimensionner car au delà de la première année l'onduleur se comportera mieux dans le temps car il sera au plus juste.
Concernant les panneaux SUNPOWER à priori l'installateur me dit que les panneaux en 300Wc ne sont pas disponible en France que SUN POWER ne distribue que du 320Wc???
Toujours concernant les panneaux un des deux installateurs qui défend ces panneaux ( SUNPOWER ) me dit qu'au niveau de la technologie de fabrication il n'y a pas photo avec AXITEC ( SUN POWER => pas de connectique avant, système de micro tuile avec colle conductrice, qu'il résiste mieux à pleine production et la garantie 25 ans ). Pour le reste il dit que les panneaux AXITEC sont fabriqués en chine ( pourquoi pas ) et importé en Allemagne pour être revendu et que la garantie n'est pas la même ( 12 ans ).
Je ne sais pas trop ce que l'on compare comme garantie et si vraiment une garantie au dela de 10 années est reconnue en tant que telle.
Auriez vous un avis? Est ce qu'il y a une part de vérité la dedans?
Messagepar laurent35000 » 10 mai 2019 16:23
il ya 10 ans on m'a fait le même baratin, résultat, j'ai acheté des panneaux chinois et un onduleur SMA et tout fonctionne a merveille depuis.
Prend le moins cher avec le plus de puissance.
Et si sun power ne fournit plus de 320 Wc , il propose quoi ton installateur, il change de métier, faut pas croire tout ce qu'on te dit..
Pour le SMA 3000 , tu as le logiciel sunny design sur leur site et tu peux faire les simulations 2.5 ou 3000 ca change pas énormément, le 2.5 va saturer un peu mais ce sera pas catastrophique, tu peux aussi voir d'autre installateur...
Messagepar alexi92 » 10 mai 2019 16:28
Sunpower: fabrique à partir de 315FB actuellement mais chez eux c'est la pénurie actuellement (qu'ils adorent entretenir)
Axitec: majeure partie de la production en Asie
La différence ensuite c'est le prix (comme déjà expliqué une usine peut fermer en 3 mois) alors la garantie c'est une chose
la pérennité une autre...et là la messe est dite... :!: :!:
Un bon module, qu'il soit européen, américain, mexicain ou chinois doit produire entre 27 et 40 années…
Me demandez pas lesquels vont produire 27 années...et pourquoi d'autres plus longtemps :lol: :lol:
Messagepar mariro » 10 mai 2019 16:46
jolekakou a écrit : Si on considère que c'est plutot SMA pour les onduleurs, les deux installateurs me disent que le 3000 est surdimensionné pour du 3KW pour une question de production et d'orientation de ma toiture. Les deux me disent qu'il vaut mieux légèrement le sous dimensionner car au delà de la première année l'onduleur se comportera mieux dans le temps car il sera au plus juste.
Oui, en théorie mieux vaut "sous dimensionner" l'onduleur... mais compte tenu de ta faible pente, ça risque d'écrêter sérieusement l'été. Alors pour un max de prod c'est pas le top du tout... après faut voir s'il faut chercher le max en été en fonction de ta capacité à consommer en face... Mais je pense qu'un 3000 serait préférable...
jolekakou
Messagepar jolekakou » 10 mai 2019 19:02
Le logiciel sunny design me donne bien un SB 2.5 donc je pense que cela ne doit pas se jouer à grand chose.
( au passage merci laurent pour m'avoir indiqué ce logiciel c'est intéressant pour comparer )
Je vais me donner le temps de la réflexion mais la suggestion de laurent le moins cher avec le plus de puissance est simple!
jolekakou
Messagepar jolekakou » 22 mai 2019 18:20
Après avoir réfléchi un peu et négocié avec les deux entreprises je vais partir sur une installation de 4,2KW.
J'ai donc deux offres
- une en FRONIUS/SUNPOWER ( 4,16kW ) + garantie 10 ans sur l'onduleur + smart meter pour 9457€
- une en SMA/AXITEC ( 4,2KW ) + garantie 10ans sur l'onduleur pour 9500€
Les deux puissances étant identique au delta près, les garanties sur l'onduleur les mêmes, la seule différence est dans la garantie SUNPOWER sur les panneaux et le smart meter de FRONIUS en plus.
Votre avis sachant que le delta de production est vraiment infime?
Merci d'avance,
Messagepar Regismu » 22 mai 2019 18:26
tu es en vente de surplus ?
tu es limite en surface ?
Messagepar alexi92 » 22 mai 2019 18:27
pour un prix identique (pratiquement) je prends les SPR et Fronius :D :D sans réfléchir :lol:
jolekakou
Messagepar jolekakou » 22 mai 2019 21:47
Pas de problème de place
Non autoconsommation pour le plus gros et le surplus restant revendu.
Dans tous les cas je ne veux pas investir plus de 10000€ donc je ne souhaite pas une plus grosse installation
Merci Alexis pour l'avis ;)
Messagepar Regismu » 22 mai 2019 21:49
mais à etre imposable sur les revenus passe à 7 kWC sur 6 kVa de l'onduleur ou reste à 3 kWc ;)
jolekakou
Messagepar jolekakou » 23 mai 2019 07:27
Je ne cherche pas a faire du surplus. A 3 KW nous avons un taux d'autoconsomation qui flirte avec les 100% avec la piscine et la pompe a chaleur qui est dessus.
Je souhaite juste avoir un peu de rab pour la pose d'une clim prévue prochainement.
Objectif zéro revente.
Il me reste juste le dilemme du matériels
Messagepar alexi92 » 23 mai 2019 08:34
Fronius / Sunpower pour le matériel surtout vu le prix du devis par rapport au SMA/Axitec :sun:
Messagepar coucou39 » 23 mai 2019 08:35
Regismu à raison sur la cohérence financière du projet :
prendre une solution à 4,2kWc pour être imposé (bon sur le peu qui sera vendu mais quand même rien que la CSG va t'en prendre une partie) et payer la TVA à 20%
Alors qu'en restant sur 3kWc, tu restes sur la TVA à 10% (soit 1000€ d'économie à minima) et exonéré de déclaration
C'est à prendre en considération, je pense
