Choix des modules
christian67210
Departement/Region : 67
Choix des modules
Messagepar christian67210 » 06 mai 2019 16:08
J'ai reçu un devis d'un installateur pour un 9 KWc comportant 30 panneaux JA solar
JAM60S01 305/PR de 305 Wc pour 1,64 m2. Si j'ai bien compris c'est du verre simple feuille.
J'ai lu un fil précédent dont on pouvait conclure que JA Solar est un gros fabriquant
chinois sérieux.
Néanmoins je me pose quelques questions:
un constructeur européen comme Q-cell propose t-il de meilleurs produits ? C'est plus cher ?
Faut-il aller vers des produits plus sophistiqués (double face ?)
Faut-il préférer des panneaux de plus forte puissance comme 325 Wc dans la même gamme ?
Merci pour votre aide
Christian
Re: Choix des modules
Messagepar Regismu » 06 mai 2019 16:29
poste tes devis complets pour analyse car il n'y a pas que les modules .. ;)
Messagepar laurent35000 » 06 mai 2019 16:35
Je serais a ta place je resterais sous les 9 kWc
C'est quoi comme onduleur ?
Suivant si tu es en vente totale ou surplus ....
Messagepar alexi92 » 06 mai 2019 19:39
Q cells est fabriqué dans quel pays européen :?: :?:
Pour le choix d'un module et de sa puissance après c'est une question de budget
Il y a des modules à 100€ HT ou + de 200€ HT (sans être plaqués or)
Messagepar mariro » 06 mai 2019 20:16
laurent35000 a écrit :Je serais a ta place je resterais sous les 9 kWc
Oui mais l'avantage de dépasser les 9 kWc (de très peu...) c'est de perdre environ 4cts€/kWh (en vente totale ou en surplus)... Pour 150Wc en trop, ça fait à peu près 8 000€ sur 20 ans... :lol: :lol: :lol:
30 panneaux de 300Wc, ça devait pas faire assez sérieux... avec des 305, ça fait plus mieux... :lol:
Messagepar alexi92 » 07 mai 2019 08:33
+ 999 à Mariro :sun: :sun:
Messagepar laurent35000 » 07 mai 2019 09:37
Ouai surtout avec une tolérance + 5% sur les modules de 300 Wc, y aura pas une grande différence
Messagepar alexi92 » 07 mai 2019 09:43
Exact Laurent35000...
de nos jours la plupart des modules sont donnés avec des tolérances 0 / +3 ou +5%
PS après un module de 300w ne produit jamais 300w (en général :lol: :lol: )
christian67210
Messagepar christian67210 » 11 mai 2019 11:23
merci pour vos réponses; je n'ai pas tout compris.
pourquoi rester sous les 9 KWc ?
Comment fait-on pour poster le devis ?
C'est une pratique courante ?
Christian
christian67210
Messagepar christian67210 » 11 mai 2019 11:30
On me propose un oduleur de marque SMA modèle STP 8000TL-20
C'est pour de la revente totale.
Qu'est-ce qui est mieux revente totale ou revente du surplus ?
Messagepar alexi92 » 11 mai 2019 11:35
la vente totale rapporte plus... :D
Pour le vente surplus faudra beaucoup auto consommer avec 9kw :sun:
christian67210
Messagepar christian67210 » 11 mai 2019 12:00
Merci Alexis; Y a-t-il des méthodes qui permettent de calculer l'optimum à installer (en KWc)
en revente du surplus? Ca doit être très difficile à estimer surtout si on ne connait pas exactement
son profil de consommation quotidien et annuel
Christian
Messagepar mariro » 11 mai 2019 12:33
christian67210 a écrit :pourquoi rester sous les 9 KWc ?
Parce que ce n'est pas le même tarif de vente du kWh.... sauf erreur, de 3 à 9 kWc, c'est 0.1592€/kWh... au delà c'est 0.1207€/kWh.
Avec tes 30 X 305WC, tu arrives à 9.150 kWc... la production sera légèrement supérieure puisqu'il y aura un peu plus de puissance... mais suffit de faire le calcul sur les 20 ans de contrat, tu seras largement perdant... Franchement, faut être barge pour proposer un truc pareil... même en autoconsommation avec vente de surplus puisque le surplus serait vendu à 0.06€/kWh alors qu'en restant à 9 kWc le surplus serait à 0.10€/kWh... Bref une proposition à la con vraiment :!: :!: :!:
christian67210
Messagepar christian67210 » 11 mai 2019 16:00
Ah je comprends, c'est un petit malentendu: la proposition de l'installateur stipule que la puissance est de 9 KWc
(30 modules de 300 Wc).
Dans mon post, j'ai indiqué que la puissance des modules était de 305 Wc pour être précis car je
souhaitais avoir un avis sur ce module dont j'ai donné la référence exacte.
La notice constructeur indique que la puissance est de 305 Wc.
Je pense que l'installateur JA Energie est sérieux.
Christian
Opto45
Messagepar Opto45 » 11 mai 2019 16:29
christian67210 a écrit :Je pense que l'installateur JA Energie est sérieux.
Mouai... Pas beaucoup d'avis sur le net, mais ça ne semble pas trop reluisant non plus (dixit les pages jaunes et Google). Et puis une entreprise qui propose du GSE, je me méfierait quand même :?
Et je ne sais pas quoi penser de leur site qui annonce 20 annnées d'expérience, alors que sur société.com et Infogreffe, la date de création et en 2010 :?: :!: :?: :!:
Ceci étant, 10 ans dans le solaire, c'est déjà bien...
Messagepar mariro » 11 mai 2019 19:44
christian67210 a écrit :La notice constructeur indique que la puissance est de 305 Wc.
Eh ben 30 X 305, ça ne fait pas 9 000 Wc !!!! Tu pourras toujours expliquer à EDF OA que l'installateur a dit que... mais tu l'auras dans le baba. Mais bon, c'est ton problème !
Messagepar laurent35000 » 13 mai 2019 09:21
Les panneaux existent en 305, 300 295 ....si c'est une fausse déclaration ce sera pour ta pomme en cas de controle et ce sera remboursement des sommes perçus, et sur 20 ans , ca peut chiffrer....J'irais voir un autre installateur , car quand ca commence mal.... :roll:
christian67210
Messagepar christian67210 » 13 mai 2019 09:57
Merci Laurent pour avoir attiré mon attention sur ce point;
je ne prendrai pas ce risque.
Christian
Retourner vers « Panneaux »
