Pompe immergée triphasé et onduleur
EricS
Departement/Region : MG
Re: Pompe immergée triphasé et onduleur
Messagepar EricS » 09 mai 2019 18:09
Et donc, combien de litres prévus par jour suivant les saisons et puissance prévue de la seconde pompe?
mhella
Departement/Region : 94
Messagepar mhella » 13 mai 2019 18:01
Bonjour Laurent35000,
Voici la fiche technique de la pompe: Lubi TYPE W14A/18
http://www.lubipumps.com/wp-content/upl ... Hz.pdf.pdf
clorofil
Messagepar clorofil » 14 mai 2019 01:03
J'ai parcouru ce sujet par curiosité....je n'y connais pas grand chose mais il me semble que le problème vient du fait que le système n'est pas conçu pour gérer les variations d'alimentation électrique. Il existe des systèmes dédiés pour le pompage en sites isolés. Mon expérience est limitée à du matériel de très petite puissance: une pompe Lorentz (courant continu) avec 1 régulateur et 1 panneau solaire 80W pour alimenter un bassin d'ornement de 15m3: fonctionnement nickel depuis plusieurs années, au fil du soleil (sans batterie). Il existe des modèles très puissants (plusieurs kW) pour votre application. Consultables sur leur site web.
https://www.lorentz.de/fr/produits-et-t ... laire-psk2
