Projet autoconsommation
Re: Projet autoconsommation
Messagepar alexi92 » 27 avr. 2019 11:54
Sinon en fonction du budget voir un système comme les pergolas :idea:
vrar74
Departement/Region : 74
Messagepar vrar74 » 27 avr. 2019 12:14
Mes 5 panneaux seraient fixés verticalement sur un châssis avec traverses horizontales, sur le principe, l'idéal serait une bride de fixation qui fasse la longueur du panneau se fixe sur les traverses et "ferme" ainsi l'espace entre panneaux un joint plat ferais l'étanchéité bride/panneaux...
La pergolas a un toit assez plat, je veux optimiser la production vu le faible nombre de panneaux toutes saisons avec du +ou- 40 degrés
Actuel: Brise soleil Autoconso. Bisol 260w+M215 SSO (monitoring: raspberry+teleinfo+jeedom)
Projet: Plein Sud 5 panneaux Bi-verre 300wc + 5 Mo Iq7+ pour chauffe ECS 2400W + Routeur et toujours :monitoring: raspberry+teleinfo+jeedom
Messagepar alexi92 » 27 avr. 2019 14:11
Il suffit de réduire ou de scier 2 pieds de la pergola :lol: :lol:
vrar74
Messagepar vrar74 » 06 mai 2019 12:29
Bonjour, merci pour les réponses, et les bonnes blagues....
Après quelques lectures... des réflexions...
Je pense faire mon installation dans le mois d'octobre, faut-il que j’achète les panneaux/micros-onduleurs maintenant (possible hausse des prix)ou attendre un peux, peut-être de nouveaux panneaux (plus puissants ou actuels moins chères) arriverons sur le marché ?
Pour ce qui est de l'injection, j'ai lu sur le routeur DIY avec arduino...super comme principe mais je trouve complexe pour moi, quelle autre solution, acheter un routeur existant +-400€ environ ou mise en route du Chauffe Eau(2400w) quand les panneaux sont entre 800 et 1600WC, dans ce cas ma domotique gère le déclenchement du CE mais y aura de la conso évidement, entre 600 et 1600w ?
A bientôt.
Messagepar Regismu » 06 mai 2019 13:17
achète ton matériel dès que tu auras trouvé le bon compromis
et tu as déjà un routeur DIY juste à poser sur le forum ;)
vrar74
Messagepar vrar74 » 07 mai 2019 13:11
toujour ds la reflexion...
Pour 1620€ j'ai 5Xpanneaux bi-verre 300w-5Xiq7+ et le Q-relay (indispensable ? dans des kits il n'y est pas).
Ce qui fais 1500WC, à 0.8 de rendement maxi = 1200Wc (j'ai lu ça... ), pour "chauffer", on va dire tempérer mon ballon de 200l de 2400W.
Avec le routeur, qui va envoyer 1200 W dans la résistance, cela fera quoi, chauffer un peu, pas refroidir ?
Merci pour vos avis.
PS: Au fait, ils en pensent quoi, les pros de ces routeurs DIY (il en existe des "officiels", les proposent-ils aux clients ?), ils ont pas le droit d'en installer c'est sur mais sur le principe et l'efficacité ??
vrar74
Messagepar vrar74 » 08 mai 2019 15:48
Pour relier les Mo entrent eux sur les M215-M250, il y a le câble engage, mais pour les IQ, j'ai pas trouvé de cable "pré-fiché" :? , il faut donc acheter du câble et les prises et le faire soi-même ?
vrar74
Messagepar vrar74 » 08 mai 2019 17:12
C bon j'ai trouvé des cables, cela existe en position portrait ou paysage.
vrar74
Messagepar vrar74 » 25 mai 2019 11:58
Maintenant je laisse des photos :D
Le panneau actuel (SO)
les 5 panneaux en vertical (1500wc seront en avant toit protection porte garage(S).
Faudra étanchéiffier l'espace entre panneaux. Pare close (alu anodisé noir) sur longueur panneau et joint caoutchouc ??
Le tabeau elec. du garage est relié au tableau maison (Long 20 metres)en 6² et 32A, je pensais brancher le câble onduleur sur ce tableau ? ou faut-il un câble dédié en 2.5² et un 16A ?
Merçi.
Modifié en dernier par vrar74 le 25 mai 2019 12:30, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 25 mai 2019 12:05
n’étanche rien du tout ..laisse la ventilation ;)
vrar74
Messagepar vrar74 » 25 mai 2019 12:20
sur le modèle de mon panneau seul, y aura rien dessous (panneaux bi-verre transparents), je veux pas que ça coule entre les panneaux devant ma porte de garage, c'est d'abord un avant toit protecteur....producteur...
Modifié en dernier par vrar74 le 25 mai 2019 14:12, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 25 mai 2019 13:05
tu verras à l'usage mais actuellement il n’y a rien du tout donc tu seras toujours plus protégé qu’avant :sun:
vrar74
Messagepar vrar74 » 26 mai 2019 08:18
Ok,
sinon pour la section de câble pour qu'il y ai le moins de pertes,, 6² ou 2.5² (1500Wc) vous en pensez quoi ?
Merçi
Messagepar flen42 » 26 mai 2019 08:26
Perso je mettrai plutôt une parclose en alu.
Du joint epdm en Savoie ce n'est pas durable.
vrar74
Messagepar vrar74 » 27 mai 2019 12:17
Merci pour les réponses, J ai prévus 2 rails horizontaux posés sur console, mes panneaux seront en orientation portrait, est-ce suffisant ?
Et les sections de câbles, laquelle privilégier ?
Thanks....
Messagepar LaBalme74 » 27 mai 2019 14:52
vrar74 a écrit :Et les sections de câbles, laquelle privilégier ?
Thanks....
Tu peux te raccorder sur ton tableau garage. Mets le juste à côté et alimente le depuis les bornes de ton tableau garage.
vrar74
Messagepar vrar74 » 20 juin 2019 13:01
Merci cher voisin (labalme74),
Comme indiqué précédemment, mes cinq panneaux en mode portait seront fixés sur deux rails long 5m (alu 40x40 long. 2m assemblés en bout), ces rails seront fixés sur des consoles alu, combien mettre de consoles celles-ci seront fixée verticalement (au dessus de la porte du garage) avec une pente 45 degrès environ.
Merci.
Messagepar LaBalme74 » 26 juin 2019 16:56
Cela dépend du profilé de fixation des panneaux...
Disons qu'il faudrait entre 0,6m et 1,20m entre tes consoles selon le profilé choisi. A la louche
vrar74
Messagepar vrar74 » 26 juin 2019 18:05
Ok,
Ce sera du bi-verre dimensions 1678 x 1000 x 35mm.
Si 4 consoles, entraxe de 1.6, avec 5, entraxe de 1.2
Peut être prévoir aussi un contreventement ?
Thanks
Messagepar LaBalme74 » 27 juin 2019 07:49
Dépend du type de profilé = type de rail qui vont supporter les panneaux solaires. Pas du type de panneau.
Contreventement pas forcément nécessaire selon la dimension de tes consoles fixées dans le mur béton.
Retourner vers « Panneaux »
