Perturbation CPL Linky par photovoltaïque
Martial83
Messagepar Martial83 » 15 avr. 2019 13:26
J'avais promis de revenir sur le site quand EDF/ENEDIS m'auraient résolu mes problèmes de remontée d'info.
Alors, après un remplacement du linky (il m'a fallu environ 2 mois pour qu'ils veuillent bien comprendre et s'occuper du problème) qui n'a rien solutionné, lors de l’enquête de satisfaction j'ai répondu la note la plus basse, et là, j'ai eu un appel du service qualité et du coup on a fait différents tests:
Il semblerait que la remontée des infos du linky soit perturbée par mon installation intérieure et plus précisément par mon onduleur (Fronius Symo 3.0-3-S).
Il n'y a encore aucune certitude, mais d'après leurs éléments, mon onduleur perturberait non seulement mon compteur mais aussi ceux de certains de mes voisins!
Je répète, pour le moment aucune certitude ni aucune accusation par ENEDIS.
Ce cas a-t-il déjà été signalé ?
Qu'en pensent nos spécialistes du forum ?
Quels tests pourraient être réalisés ?
Merci d'avance pour vos remarques.
Martial
Pour vous éviter de chercher: installation en auto-consommation avec vente de surplus
Re: Perturbation CPL Linky par photovoltaïque
Messagepar silicium81 » 15 avr. 2019 13:51
Les remontés entre le compteur linky et le concentrateur se font normalement en début de nuit, l'onduleur est alors à l'arrêt...
Un test simple consiste à faire fonctionner une liaison cpl chez toi en utilisant 2 coupleurs. Si ça fonctionne la nuit mais pas en journée, l'onduleur peut être en cause.
Martial83
Messagepar Martial83 » 15 avr. 2019 14:00
Bonjour Silicium81,
Du CPL, j'en ai "plein" chez moi et ça marche toujours bien (j'ai choisi mes phases pour avoir l'optimum en débit).
Le CPL domestique n'est pas sur les mêmes fréquences que le CPL G3 (CENELEC A) utilisé par le linky.
Sinon, j'avais relevé aussi l'incohérence entre l'onduleur la nuit et le fait qu'il soit éteint, mais il reste bien connecté.
sceric
Departement/Region : 29
Messagepar sceric » 15 avr. 2019 14:28
je vais dire une connerie mais tout simplement déconnecter l'onduleur soit le Fronius Symo 3.0-3-S.
déconnecter de 20H à 8h plusieurs soirées de suite
la communication "cpl" s'effectuant la nuit si votre Onduleur est hors réseau le problème sera ailleurs ;-)
sinon diagnostiquer une perturbation du réseau électrique par téléphone ou par internet, c'est pas vraiment l'idéal ...
surtout si c'est un problème récurant
Messagepar thierry_c » 15 avr. 2019 14:44
moi je dis surtout que de qu'il y a du solaire c'est la merde, c'est bien connu quand même !!!
Martial83
Messagepar Martial83 » 15 avr. 2019 16:49
@sceric: c'est une idée de tests que j'avais prévue dans un 2ième temps. J'ai demandé à Enedis s'ils avaient ce type d'équipement, mais visiblement inconnu côté prod. C'est sûr que comme ça c'est pas évident, mais surtout suis je le seul à avoir rencontrer ce type de problème et si qqun a eu le même, comment cela a été solutionné.
@thierry_c: je vous rassure, Enedis ne se défausse absolument pas (pour le moment)
Messagepar silicium81 » 15 avr. 2019 19:23
Je sais que les fréquences sont différentes, cependant il serait très surprenant qu'un onduleur perturbe une bande de fréquence spécifique et décide de s’arrêter à 95 kHz... La nuit l'onduleur est accessible mais l'étage de conversion est à l’arrêt, aucune chance de gêner du cpl.
Martial83
Messagepar Martial83 » 16 avr. 2019 09:31
Dernières nouvelles: le fait que l'onduleur soit éteint n'a PAS permis la réconciliation du linky avec le central.
L'onduleur semblerait donc hors de cause!
Dans la matinée ils vont me rechanger le linky pour une autre marque et on verra ...
Martial83
Messagepar Martial83 » 16 avr. 2019 13:22
C'est fait, le compteur a été changé (Itron remplacé par Landis+Gyr qui inclurait un filtre électronique, et dans notre quartier on est en G1 et pas en G3 comme indiqué précédemment.
A suivre
Martial83
Messagepar Martial83 » 17 avr. 2019 11:52
Et bien, c'est pas mieux !
Prochaine étape: cet après-midi, ils vont faire une réinitialisation électrique du concentrateur dans le local transformateur.
Le feuilleton continue ...
Martial83
Messagepar Martial83 » 19 avr. 2019 00:16
Toujours pas mieux !
Prochaine étape: le problème a été transféré à un autre service qui doit me contacter pour la mise en place d'un "enregistreur de bruit".
De plus en plus comique cette histoire ...
