panneau Sillia en panne
cocof
Messagepar cocof » 10 févr. 2019 17:15
bonjour la communauté.
sur mes 12 panneaux Sillia j'en ai un qui semble ne presque plus produire (j'ai des 12 micro onduleur enphase avec 12 panneaux SILLIA 60M250E montage SOLRIF (panneau non cadré)) ca fait quelques semaines que c'est comme cela.
par exemple aujourd'hui 11 de mes panneaux ont produits chacun environ 480 WH, celui qui semble en panne que 67 wh.
Savez-vous si cela peux provenir de l'onduleur enphase, plutot du panneau ? d'autre idée ?
je suis monté sur le toit hier, rien en apparence ne différencie ce panneau des autres. (pas de tache...)
j'ai envie d’échanger 2 micro onduleur pour voir si la panne suit le micro onduleur.
nota : bien sûr si je vous contacte c'est que la boite (65ter energie) qui a monté mes panneaux n'existe plus (SILLIA non plus d'ailleurs...).
dans l'attente de vous lire.
bien amicalement.
cocof
Re: panneau Sillia en panne
Messagepar tignous84 » 10 févr. 2019 17:23
Un coup des Italiens :)
Tu peux faire la double permutation pour en avoir le coeur net ;)
Avantage aux Micro onduleurs ,tu produis encore 90 % $
Messagepar flen42 » 10 févr. 2019 17:38
Avec le site Enlighten tu dois voir la variation de puissance.
Si l’onduleur était en panne Tu ne verrais rien.
Comparer la tension avec les autres modules
Ça va donner une indication
Si une diode hs on a le tiers
Messagepar flen42 » 10 févr. 2019 17:40
Autre idée ; démonter le panneau et vérifier la connexion dc: défaut d’isoleme Pole/ terre
cocof
Messagepar cocof » 10 févr. 2019 18:01
bonjour merci des retours rapide !
en effet, sur le site enphase je vois q'il produit mais très peu. ca bouge tout au long de la journée mais avec un facteur 10 par rapport aux autres panneaux. nota : ca ne fluctue même pas de maniérè identique entre ce panneau et les autres.
Flen42 : quand vous me dire mesurer la tension : avec un voltmètre en DC je mesure sur le connecteur en sortie direct du panneau au soleil ?
je devrais avoir de l'ordre de 30V si ok ? je crois qu'il y a 3 diodes, donc 20V si un diode HS et 10v su 2 diode HS ?
Ca se réparer une diode de bypass ? vous avez une référence a me donner ?
concernant ton(votre!) autre idée : sur le connecteur sortie panneau, je mesure la continuité (multimètre en mode ohmmètre) entre chaque pole et la terre, c'est bien cela ?faut que je recouvre le panneau pour faire cela ?
Je ferai ces essais d'ici 1 / 2 semaines qd je serai en congé, et que le toit sera bien sec !
vous savez si on peut trouver des panneau de la même taille ? 1023 x 1705 pour 17mm d'épaisseur ?
cocof
Messagepar cocof » 10 févr. 2019 18:50
Autre petite question. J'ai un montage solrif, les panneaux se démontent bien par le haut? (Si oui Ça tombe bien le panneau hs est en haut sur un côté).
Messagepar ENR41 » 10 févr. 2019 18:51
Pour les panneaux voir recom-sillia
Faudra démonte l ébargement
Autrement en milieu si ça a été bien monté un solrif ce démonte en remontant deux panneaux vers le haut pour dégager les crochets bas mais faut avoir l habitude et le matériel
Messagepar thierry_c » 10 févr. 2019 19:10
cocof a écrit :Autre petite question. J'ai un montage solrif, les panneaux se démontent bien par le haut? (Si oui Ça tombe bien le panneau hs est en haut sur un côté).
si c'est en haut a gauche c'est très simple !!!
Messagepar mariro » 10 févr. 2019 19:36
cocof a écrit :nota : bien sûr si je vous contacte c'est que la boite (65ter energie) qui a monté mes panneaux n'existe plus (SILLIA non plus d'ailleurs...).
Sillia existe toujours :
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/sillia-lannion-machines-et-bonne-nouvelle-tombent-du-ciel-6036560
Messagepar flen42 » 10 févr. 2019 19:57
dans enlighten , tu sélectionne le micro onduleur en cause ,
puis le menu graph ( en haut à droite )
et sous les courbes tu sélectionne la tension CC
et tu compare entre les onduleurs
et pendant que tu y est, compare aussi la température
reviens vers nous avec les infos
cocof
Messagepar cocof » 10 févr. 2019 20:39
oui c'est bien en haut à gauche (ouf ?)
c'est quoi ébargement ? : les montants de droit et gauche du champ ou le dessus ? (system ventil 'air)
voici ce que me donne enlighten :
panneau ok :
panneau HS ? :
panneau Hs à 15h15 (la ou il produit un peu, tension Dc bien à 30v)
cocof
Messagepar cocof » 10 févr. 2019 20:53
merci de cet encouragement car c'est le cas !
il me suffit de démonter la tôle du haut au dessus du panneau en panne (y a un system ventil'air), puis de pousser légèrement (je pense qu'il faut foxer un peu, le systeme à 6 ans, ca doit coller un peu...) le panneau vers le haut pour libérer les crochets qui tiennent la partie basse du panneau, puis de soulever le panneau ?
Messagepar ENR41 » 10 févr. 2019 20:56
Tu peut voir aussi si l implantation a été faite sur enlighten le panneaux qui ne produit plus
Et faut dévisser les crochet qui sont en haut
cocof
Messagepar cocof » 10 févr. 2019 21:05
ENR41 a écrit :Tu peut voir aussi si l implantation a été faite sur enlighten le panneaux qui ne produit plus
Oui oui c est comme ça que je suis que c est le panneau haut gauche qui ne produit plus.
Messagepar flen42 » 10 févr. 2019 21:07
Bon, d’après les courbes le module a une tension a vide correcte. Donc les diodes sont hors de cause et les soudures entre cellules également
Reste l’hypothèse d’une fuite à la terre d’Un des pôles
T’ Plus qu’a Démonter le panneau
cocof
Messagepar cocof » 10 févr. 2019 21:13
flen42 a écrit :Bon, d’après les courbes le module a une tension a vide correcte. Donc les diodes sont hors de cause et les soudures entre cellules également
Ok pour la.mesure de fuite c est une mesure a l' ohmmètre ? Où il faut un équipement spéciale genre testeur de isolement sous 500 volt ? (Je en ai un au boulot ref mr45 de sefelec) et mesure de chaque pôle par rapport au châssis ? Faut couvrir le panneau pour faire cela? ( Je dirais oui ça évitera que je fasse un éventuel court circuit )
Messagepar flen42 » 10 févr. 2019 21:48
Non non c’est plus simple
Il te faut juste un voltmètre pour mesurer la tension entre pôle et terre
Tu démonte le panneau
Tu regarde l’etat des câbles ( peut être pincé ou abîmé)
Tu déconnecte ( tournevis plat)
Tu mesures la tension entre pôle et terre
Tu dois avoir moins de 5 v
Reviens nous voir
cocof
Messagepar cocof » 11 févr. 2019 07:20
Ok rendez vous dans 10 ou 15 j le temps que je fasse la manipulation.
Merci encore.
Messagepar alexi92 » 11 févr. 2019 07:45
Sillia existe toujours mais a été achetée par Recom…
Après pour le SAV... :?: :?:
cocof
Messagepar cocof » 14 févr. 2019 18:29
j'ai pu soulever un panneau pour mesurer la tension entre pole et terre : pour les 2 pole : 0V ! donc a priori pas de fuite.
avez vous d'autre idée ?
ce qui est bizarre c'est qu'a 10h du matin le panneau en instantanée au produit comme les autres pdt 30 min, puis presque plus rien ... c'est reparti ce soir (après avoir fait la mesure vers 15h30). Je regarderai demain si c'est pareil.
j'ai tout de même une bonne nouvelle : j'avais contacté Recom Sillia il y a 2 ans car j'avais 4 panneaux avec hotspot (qui qui produisaient qd même ). Recom m'a dit qu'il n'avait pas repris la garantie des panneau Sillia, mais qu'ils étaient prêt à m'en vendre à un bon tarif, ça avait trainé, je les avais relancé 4 fois, puis je n'ai plus eu de nouvelle de leur part...
le We dernier je les relance (1 ans après notre dernier échange), et la surprise, un commercial m'appelle lundi, très très sympa, il leur reste 2 panneau comme les miens (dommage qu'il n'ait pas pris le dossier il y a 2 ans car a l'époque ils leur restaient plein de panneau :(). Il me les fait à 100€ pièce HT, ce qui fait mal c'est le transport environ 220€ (mais ca il ne peut rien y faire ). j'ai recu leur facture proformat, me reste plus à faire le virement ! (j'attends Lundi car je leur ai demandé 2 panneaux standard (=cadré) en plus, quitte à payer un transport chère autant le rentabiliser un peu plus...)
si quelqu'un a besoin de contacter Recom-sillia je peux lui donner son adresse mail, le type a l'air vraiment sympa/humain.
Retourner vers « Panneaux »
