Mon projet d'autoconsommation et mes questions
leo460
Messagepar leo460 » 07 févr. 2019 11:00
Bonjour !
Voici mon projet :
Nous avons une maison RT2012 construite en 2016 en partie en auto-construction, à la limite du Var 83 / Alpes maritimes 06. Orientation sud-ouest, toiture à 25% de pente. De plain pied, j'ai une longue surface sur ma pente sud-ouest.
On a beaucoup insisté sur l'isolation (beaucoup de ouate au plafond, brique isolante et 14cm de laine de verre aux murs, plusieurs couches de polystyrène sous et sur la dalle. Vide sanitaire. Mais on a beaucoup de baies vitrées et galandages, donc de la perte !
J'aimerais qu'on soit un peu plus autonome, que ça soit quelque peu rentable. Je n'ai pas peur de faire l'installation moi-même.
Maison de 140m2, chauffe eau thermodynamique réglé sur HC, pompe à chaleur air/air pour le salon, chambre sur chauffage radiant très peu allumé (la notre il doit faire 17-18°c). Chauffe serviette pour les 2 salles de bain sur 17.5°c.
Pompe de piscine (2-4h l'hiver sur HC, l'été environ 12h, majoritairement en HC)
Comment on chauffe :
Nous chauffons principalement la maison de la façon suivante :
En cette période (février) : 2h de chauffage "clim" dans le salon le matin entre 5 et 7h du matin.
Quand il fait beau : Toute la journée, volets roulants ouverts, ça chauffe la maison (environ 22°c en rentrant à 17h).
Bonne isolation, on n'a pas besoin de mettre de chauffage pour le reste de la soirée.
Quand il fait moche : Chauffage PAC dans le salon de 15h-17h. Puis des fois un peu de complément le soir.
Salles de bain : réglé sur 17,5°c, et un sur 20°c de 6h a 7h du matin pour que madame soit au chaud lors de la préparation.
1 congel, 1 frigo, 1 petite cave à vin, 1 four, 1 induction, le tout récent (A, A++ etc). 1 gros PC, 1 ampli...
EDF et consommation :
Heures creuses : 2h - 7h du matin et 13h - 16h
Facture EDF : 1260€ / an. environ 7850kWh. Disons 60% HP, 40% HC.
Je pourrais reconfigurer le Chauffe-eau pour marcher en journée (de préférence 12-17h) comme ça s'il fait moche il est quand même en heures creuses. Faire tourner les machines, le lave-vaisselle, la journée. Pompe à chaleur, peut-être un peu de clim aussi l'été.
Mes questions :
Je ne sais pas ce qu'il me faudrait comme puissance kWc. > 1kWc c'est sur pour être sur d'alimenter la pompe de la piscine de 0.75kWh déjà.
J'aimerais revendre le surplus : il faut obligatoirement la pose par un professionnel ? Plus possible d'installer soi-même et de faire un consuel ? Je ne parle pas de la prime, mais juste du rachat à 0.10€/kWh.
On va m'installer le compteur linky le 22 février, normalement je pourrais étudier ma consommation demi heure par demi heure pour voir ce que je pourrais utiliser en solaire ?
J'ai vu des kits tels que celui-ci, qu'en pensez vous :
https://helloenergie.com/kit-solaire-3240w-230v-autoconsommation-enphase.html
Pour du 3kWc, j'aimerais plutôt prendre 10 panneaux de 300Wc et économiser de la place, des micro-onduleurs etc.
Il faudrait ajouter le support pour les tuiles canales ainsi qu'un coffret de protection AC 3 - 20A - 4,5kW non ?
Re: Mon projet d'autoconsommation et mes questions
Messagepar Regismu » 07 févr. 2019 11:06
deja je pense que tu devrais supprimer les heures creuses .. d'autant plus si tu fais de l'autoconsommation ;)
et tu dois pouvoir trouver moins cher et complet
exemple : https://avelheol.fr/achat-kit-solaire-a ... mplet.html
leo460
Messagepar leo460 » 07 févr. 2019 11:21
Merci !
Quelqu'un a-t'il une idée du nombre de kWh par jour de beau temps que je peux produire pour 1kWc, 2 ou 3 ?
Au fait, le "rendement" d'un panneau solaire est capital ? Entre un panneau de 300Wc à 18.5% et un de 280Wc à 19.5% ça donne quoi ?
Messagepar tignous84 » 07 févr. 2019 11:22
Déjà bravo pour ton isolation ,les meilleurs kWh sont ceux que l'on ne consomme pas ..
moi aussi ,j'ai une pompe piscine et une clim .
Dommage que tu aies investi dans un ballon thermo dynamique .
J'ai 3 kw installés et je consomme 98% des 4000 kWh produits dans l'année en récupérant le surplus en eau chaude et autres
Jette un œil sur mon installation ;)
Ton cas est intéressant ,tu devrais gagner pas mal :)
Modifié en dernier par tignous84 le 07 févr. 2019 11:29, modifié 1 fois.
Messagepar Regismu » 07 févr. 2019 11:25
pour savoir ce que tu peut produire exactement dans ta region : https://www.bdpv.fr/fr/carteInstallation.php
leo460
Messagepar leo460 » 07 févr. 2019 11:39
Regismu a écrit :pour savoir ce que tu peut produire exactement dans ta region : https://www.bdpv.fr/fr/carteInstallation.php
merci ! environ 4kWh annuel on pourrait dire.
tignous84 a écrit :Jette un œil sur mon installation ;)
Merci super install !
Pense tu que 3kWc serait une install non surdimensionnée ?
Que conseillez vous au niveau de boitier de protection ? Juste d'ajouter une protection 20A au tableau ?
Messagepar Regismu » 07 févr. 2019 11:46
si tu as des micro onduleurs juste un protection suffit
par contre si tu n'es pas deja équipé .. met un parasurtenseur sur toute la maison ;)
leo460
Messagepar leo460 » 07 févr. 2019 11:49
Regismu a écrit :si tu as des micro onduleurs juste un protection suffit
j'en ai un, qui est passé au rouge d'ailleurs... Ca me dérangerait pas d'en mettre un second spécial pour l'install.
Quelqu'un a des photos d'une fixation sur tuile canale pour voir un peu ? J'ai des plaques fibrociment en dessous, PST "plaque sous toiture", ça va c'est pas embêtant ?
Et donc pas possible de revendre le surplus sans installateur ? Il faudrait compter 2-3000€ pour un install ?
Messagepar tignous84 » 07 févr. 2019 11:54
Vas y pose 3 kWc , c'est un bon placement ,
aucun intérêt de vendre à 10 centimes ,il vaut mieux produire ton ECS.
Embêtant peut-être ton fibro ciment ? ,il faut voir si il y a des gens qui connaissent .
avec des chevrons c'était plus facile ..
leo460
Messagepar leo460 » 07 févr. 2019 11:58
tignous84 a écrit :Embêtant peut-être ton fibro ciment ? ,il faut voir si il y a des gens qui connaissent .
Oui j'imagine, mais bon c'est le zéro risque d'infiltration qui me plaisait avec ces plaques lors de la construction.
Et les batteries y a toujours rien de rentable pour l'instant ? Car je consomme quand même pas mal le soir et quand il fait moche :D
Messagepar tignous84 » 07 févr. 2019 12:00
leo460 a écrit :
On y pense ,il y même un fou qui a trouvé un truc pour effacer le bruit de fond nocturne :lol: :lol:
leo460
Messagepar leo460 » 07 févr. 2019 12:20
et ton routeur t'as couté combien ?
Tu ne peux brancher dessus uniquement ce qui n'a pas besoin de marcher à d'autre moment c'est ça ?
Exemple si tu branches un radiateur, il ne pourra pas démarrer à un autre moment si t'en as besoin ?
Messagepar Regismu » 07 févr. 2019 19:01
c'est quoi ta charpente / ce qu'il y a sous les plaques sous tuiles ?
Messagepar tignous84 » 07 févr. 2019 20:33
leo460 a écrit :et ton routeur t'as couté combien ?
Il faut savoir :
Le routeur a au moins deux fonctions
-router le surplus pour avoir zéro injection pour répondre à EBEDIS CACSI et Linky
(en contrôle de phase)
-utiliser à profit ce surplus pour l'ECS en déduction des consommations HC
La nouvelle version deux voies permet de brancher éventuellement une autre charge en ondes entières .
Il doit coûter moins de 100 euros port inclus ,tu vois avec rolrider :)
leo460
Messagepar leo460 » 12 févr. 2019 08:07
vous avez des conseils concernant la boutique en qui faire confiance ? Ou quel matériel acheter ?
Car j'ai fait une demande de prix via le lien que vous m'avez fourni et je n'ai eu aucune réponse.
Messagepar Regismu » 12 févr. 2019 08:20
relance les et fait un Mp à Avel Heol sur le forum ;)
leo460
Messagepar leo460 » 12 févr. 2019 21:50
Regismu a écrit :relance les et fait un Mp à Avel Heol sur le forum ;)
merci c'est fait j'attends leur réponse.
Quelqu'un sait il comment poser les fixations quand on a des tuiles canales avec des fibrociments en dessous ?
Elmiro40430
Departement/Region : Landes
Messagepar Elmiro40430 » 06 mars 2019 22:18
tignous84 a écrit :Déjà bravo pour ton isolation ,les meilleurs kWh sont ceux que l'on ne consomme pas ..
Salut, Je viens moi aussi de mettre un thermodynamique, et je vais partir sur une autoinstallation de 3KWC (j'ai piscine, etc ...).
Est il possible que le non consommé comme toi serve à produire mon eau chaude même si je suis sur un thermodynamique ou ça ne marche que pour un CE électrique classique ?
Messagepar tignous84 » 06 mars 2019 22:25
Plusieurs personnes ont pu utiliser la résistance d'appoint de leur CE thermo dynamique pour y injecter
le surplus solaire .mais c'est dommage d'avoir investi une grosse somme dans un engin pareil :(
Elmiro40430
Messagepar Elmiro40430 » 06 mars 2019 22:34
Oui logique
mais maintenant qu'il est là faut il router en réinjecter dans la résistence d'appoint et perdre au final le bénéfice du Thermodynamique ?
Ou router vers autre chose si possible surtout que ça concerne la plein production donc on va dire 3heures/jour pendant 3 mois au max ?
