Panne Onduleur Energrid 1900/2500
Carpe
Departement/Region : 26
Messagepar Carpe » 04 févr. 2019 21:14
Bonjour a tous,
Onduleur Tenesol Energrid 1900/2500
j'ai constaté hier que les 3 voyants (Rouge/Orange/Vert) sont en allumées en FIXE , avec le message selftest Ongoing
Ca reste comme cela toute la journée , et la nuit l'onduleur s'éteint
L'onduleur reste bloqué sur ce message selftest Ongoing
j'ai vérifié le compteur est effectivement je n'injecte rien sur le réseau (je suis en revente)
L'onduleur a environ 12 ans (j'ai acheté la maison il y a 3 ans) , l'étiquette de garantie est sur l'onduleur , il n'a jamais été ouvert.
A) Comment fait on pour retirer les câbles sous l'onduleur (le Gros câble bleu , il suffit de le tourner , par contre les 2 autres quand je tourne ça fonctionne pas) , je voulais faire un test (en coupant l'onduleur) de retirer les 2 câbles pour faire un essai.
B) y a t il d'autres test a faire ?
Merci par avance
Ci dessous des photos de mon installation
Re: Panne Onduleur Energrid 1900/2500
Messagepar JujuY » 05 févr. 2019 09:35
Tes connecteurs DC ressemblent à des connecteurs Tyco Solar lock
Pour les déconnecter il faut appuyer sur deux languettes (striées) de part et d'autre puis tirer dans l'axe
Pour couper la partie DC, je suppose que les deux sectionneurs à droite du coffret DC doivent assurer ce rôle sans avoir à intervenir sur les connecteurs DC
Messagepar ENR41 » 05 févr. 2019 22:00
Onduleur de 12 ans il a fait son temps
Change pour un plus moderne
Carpe
Messagepar Carpe » 05 févr. 2019 22:15
Merci pour vos réponses.
Je cherche a savoir si l onduleur est bien mort et non pas un truc bête à faire.
Si hs,
Je peux en avoir un autre d occasion (modèle 1900/2500 tenesol)pour 400 euros avec le risque qui pete rapidement ou pas
Ou faire un devis pour l achat et pose d un neuf mais ça risque de coûter 2500 euros ?
Messagepar Regismu » 06 févr. 2019 07:17
un onduleur fiable pose par un pro tu devrais en avoir pour 1500€ maximum ;)
tu peut faire faire un devis par un installateur INSOCO : http://www.insoco.org/
Carpe
Messagepar Carpe » 12 févr. 2019 13:09
Re , je viens d'avoir le devis
Onduleur OMNIKSOL 2.5K TL2-S + config + Pose : 1500 Euros TTC
Vous en pensez quoi ?
PS : l'entreprise qui le pose est sérieuse, ils sont intervenus il y a 1 an pour des fuites (garantie décennale) suite faillite du poseur
