le soleil brille aussi la nuit
unnovice
Departement/Region : 64
Re: panneaux posés
Messagepar unnovice » 12 mars 2019 13:22
salut
a priori c'est par l'envoy que les parametres reseau sont envoyés au relay q et MO
boiens33
BDPV : boiens33
Re: panneaux posés
Messagepar boiens33 » 12 mars 2019 13:43
Salut,
Moi j'ai trouvé le paramétrage sur le site enlighten manager, onglet système et sur activation. J'ai plusieurs choix proposés :
VDE0126, VFR2013, VFR2014, VFR2014 Zéro Export.
Ça serait bien d'avoir des infos sur ce zéro export effectivement, peut être qu'un pro pourrait nous tenir au jus. :lol:
unnovice
Re: panneaux posés
Messagepar unnovice » 14 mars 2019 09:26
salut
mon installation a été passée en vfr2014 zéro export.
pour pouvoir utiliser ce profil réseau il faut être équipé d'un envoy metered car la passerelle a besoin de connaitre la production ET la consommation pour moduler la puissance de sortie des onduleurs.
en clair tu limites ta production à ta consommation.
Pour autant, le merveilleux bijou technologique de notre Maitre Tignous reste parfaitement utilisable et pour ce faire il suffit de passer le fil de sortie du routeur qui dérive vers le ballon dans la pince de l'envoy qui calcule la consommation et le tour est joué et donc celui-ci oblige ton installation a produire le maximum tant que tu arrives a utiliser la production.
merci Tignous.
ça marche nickel, des que le soleil montre le bout de son nez le routeur dérive le surplus vers le ballon, l'avantage de coupler les deux c'est que tu n'auras pas de risque de débordement. si la résistance du ballon est déconnectée par le thermostat de ton ballon et que tu n'as pas prévu d'autre dérivation, là, le zéro export fera baisser la prod de ton installation pour rester dans les clous.
Elles est pas belle la vie :sun: :sun:
unnovice
Re: batteries a leur place
Messagepar unnovice » 17 mars 2019 16:43
on va bientôt être fixé sur le fonctionnement de l'installation avec l'alimentation d'un micro onduleur par batterie la nuit avec le profil zéro export enphase.
Il fallait que je ma garde la possibilité de déplacer les batteries pour vérifier les niveaux donc je me suis fait un petit chariot support batterie aux dimension de la place disponible.
il me manque encore les chargeurs, le découpleur pour quand la tension des batteries est trop faible, bref quelques détails mais qui ont tous de l'importance.
soyez indulgent, rien n'est fini et j'ai encore a faire plusieurs changements dans les branchements avant de tout valider et mettre au propre.
la suite aux prochains épisodes.
unnovice
Re: le soleil brille aussi la nuit
Messagepar unnovice » 20 mars 2019 21:08
vive le matériel enphase, il produit egalement la nuit en adaptant la prod a la conso :lol: :lol: :lol:
merci a Tignous qui a suggéré l'idée et a Gimli qui veille.
gregoo31
BDPV : gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 20 mars 2019 22:27
C'est ton micro onduleur qui produit 250 /300w grâce aux batteries ?
unnovice
Messagepar unnovice » 20 mars 2019 22:30
Oui, un iq7+ Alimente par 4 batteries en série
Messagepar alexi92 » 21 mars 2019 06:50
Bonjour et bravo
en fin de compte la nuit le courant fait le sens inverse par rapport à la journée :sun: :idea:
Messagepar alexi92 » 21 mars 2019 07:01
re
faudra nous faire une description du matériel utilisé afin de que l'on arrive à suivre tous les posts :lol: :lol:
Après y a plus qu'à trouver de bonnes batteries pas chères :D
Lionel17270
BDPV : Bientôt
Messagepar Lionel17270 » 21 mars 2019 07:36
Très bien, le matériel et aussi un schéma de pose pour les novices.
Le coup de l'installation ?
Bravo :sun:
Messagepar alexi92 » 21 mars 2019 08:29
L'auto consommation pour les nuls, nulles très nuls :lol:
unnovice
Messagepar unnovice » 21 mars 2019 08:56
pas de soucis , je vous ferais une recap de tout, branchements prix etc.... mais quand ce sera fini.
pour le moment quand je souhaite le mettre en fonction ou arrêter l'IQ7+ je coupe l'alimentation AC, ce n'est pas satisfaisant, je vais essayer de couper l'alimentation DC en automatique donc il va me falloir un peu de matos.
hier le battery protect de victron reglé à 49.14v n'a pas déconnecté l'iq7+ alors qu'il trouvait 48.86 v. j'ai envoyé un message a mon vendeur.
bien entendu la tension relevé par le protect l' était alors que l'iq7+ pompait dessus, a l’arrêt de l'iq7+ la tension est aussitôt remontée a 49.6 ou quelque chose comme ça, en fin de compte j'ai puisé sur les batteries 1.4kwh. La consommation en DC L'IQ7+ etant en partie limitée, cela devrait nous permettre d’établir une relation entre la tension de la batterie quand l'iq7+ prend dessus et produit avec la tension de celle-ci quand l'iq7+ a céssé la production.
aujourd'hui branchement des 4 chargeurs sur la sortie chargeur prévue par Tignous sur son routeur.
la suite au prochain épisode.
Messagepar alexi92 » 21 mars 2019 09:20
Tignous devient de plus en plus important dans l'industrie du PV, et il va faire chuter les ventes
en thermique :lol:
Mais bon la concurrence fait du bien, surtout au porte monnaie :sun: :sun:
Si j'ai bien tout suivi d'ici un à deux mois, sur la facture EDF/Enedis (je sais plus qui fait quoi) il n'y aura
plus que l'abonnement à payer :shock:
Bonne journée et bonne mise en oeuvre :D
Messagepar tignous84 » 21 mars 2019 09:24
Bravo Christian ,il va falloir changer ton pseudo :lol: :lol: :lol:
Messagepar alexi92 » 21 mars 2019 09:34
Par exemple: unpronovice... :!: :!:
Moi je propose la légion d'honneur pour Tignous et Rolrider...puis de les faire entrer au ministère
de l'Ecologie...de l'Industrie et chez EDF pour terminer l'EPR :lol: :lol:
Messagepar lr83 » 21 mars 2019 13:47
unnovice a écrit :pas de soucis , je vous ferais une recap de tout, branchements prix etc.... mais quand ce sera fini.
Super, tout ça pour 1,4 kWh :!: :cry:
Dans ta récap, j'espère que tu y rajouteras le coût écologique.
Messagepar alexi92 » 21 mars 2019 13:55
Ir83 a toujours le mot pour rire…
Combien le coût pour monter une usine de PV ? combien de CO2 ?
Une usine pour fabriquer les onduleurs ou micros ?
Pour les câbles et toute la connectique ?
Les système de fixations ?
Le transport du matériel pour la matière première ?
Le coût des assurances ?
etc...etc
Merci d'y répondre, j'accepte les virgules après les € :lol: :lol: :lol:
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 21 mars 2019 14:08
Bonjour a tous.
Tu limite comment ta consommation DC ?
Avec la fonction présente sur ta passerelle?
En principe sans rien entre sortie batterie et entrée M.O, le M.O se cale a sa puissance maxi?
Perso j'ai le schéma et le soft de Tignou (PWM en entrée M.O) et un M 215. Des que je peux je fait quelques tests aussi ;)
Messagepar laurent35000 » 21 mars 2019 14:48
Les batteries au pied du chauffe eau , c'est une idée a qui, j'en ai un qui vient de péter au boulot, y avait de l'eau partout ..
le pneu a droite , il est monté sur quoi :roll:
Eau et elec en général ca marche pas bien :D :D :D :lol: :lol:
Messagepar JujuY » 21 mars 2019 15:22
laurent35000 a écrit :Les batteries au pied du chauffe eau , c'est une idée a qui, j'en ai un qui vient de péter au boulot, y avait de l'eau partout ..
Exact, car l'un des modes de défaillance d'un cumulus, c'est la fuite d'eau du ballon à la suite d'oxydation interne de la cuve (j'ai donné il y a quelques années :? ). En complément, les dimensions (diamètre, hauteur, emplacement des arrivée / départ) du cumulus ne sont pas standards. Il y a donc intérêt à prévoir de la place autour qui, là, sera occupée par les batteries. C'est donc une solution à court terme.
