Problème de différence production entre LINKY et onduleur
gepe33
Messagepar gepe33 » 13 janv. 2019 09:48
qui a ce genre de problème?
J'ai déplacé ton sujet pour le mettre dans la rubrique appropriée
Yves pour la Modération
gepe33
Re: Problème de différence production entre LINKY et onduleur
Messagepar gepe33 » 13 janv. 2019 09:51
suite à mon message , j'ai trouvé ce qui suit sur INTERNET
COMMENT AGIR CONTRE ENEDIS pour qu'il change le compteur
aucune réaction à mes courriers!
gepe33
Ecart d'enregistrement production/onduleur [Edit du 01/09/2017] :
Suite à plusieurs problèmes relevés sur des compteurs LINKY SAGEM, Enedis a envoyé une information à l'ensemble des particuliers ayant ce compteur. Enedis a également donné comme consigne de ne pas installer le compteur Sagem sur les installations photovoltaïque. Si vous avez un compteur Linky Sagem pour votre installation photovoltaïque : Contactez ENEDIS Si un technicien vient installer un compteur Linky Sagem pour votre installation photovoltaïque : Refusez cette installation. En effet, les compteurs Sagem ne comptabilisent pas l'ensemble de la production d'électricité et il y a donc perte de revenu.
Messagepar JujuY » 13 janv. 2019 10:00
Quel est ton modèle de compteur (le modèle/marque et les premiers champs de de chiffres du numéro de série) voir Linky : synthèse des types de compteur et des problèmes identifiés
gepe33
Messagepar gepe33 » 13 janv. 2019 10:07
Merci de ton intérêt pour mon problème
Voici ce qui est indiqué sur le compteur LINKY INJECTION
SAGEMCOM 2 NE 29079
M17 0071
S12C3
N° 811775 726289 84
Que me dire?
Messagepar JujuY » 13 janv. 2019 10:18
Tu es bien équipé d'un compteur réputé à problème (consulte le lien que j'ai donné dans ma réponse précédente). Comment as-tu contacté Enedis ? (ps : ne pas mettre de nom ou d'adresse mail personnelle sur le forum)
Il faut associer un écart de production significatif entre l'onduleur et le compteur (plus de 5%) et si possible de relevés comparatifs antérieurs au changement de compteur pour que M Enedis se bouge
Messagepar alexi92 » 13 janv. 2019 10:23
Bien suivre les conseils donnés car vous n'êtes pas le premier dans ce cas là ni le dernier :twisted: :twisted: :twisted:
D'après ce que j'ai pu lire assez souvent sur le forum, EDF ou Enedis ou je ne sais plus qui
sont au courant :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gepe33
Messagepar gepe33 » 13 janv. 2019 10:28
Mon compteur LINKY a été changé en janvier2018 bientôt un an.
A ce jour j 'ai une perte d'environ 500KW par rapport aux années précédentes(j'ai cette installation depuis 8 ans)
J'ai téléphoné à ENEDIS BORDEAUX et la personne qui m'a m'a répondu dit ne rien trouvé qui soit défaillant
J'ai écris à ENEDIS PARIS AUCUNE REPONSE !!!
As-tu un mail ou quelqu'un qui pourrait intervenir?
Messagepar alexi92 » 13 janv. 2019 10:31
Perte de 500kw ??? là çà devient énorme :D y a pas une toute petite erreur ??
Je pense que sur le forum, les Pros des posts et des liens vont vous donner les bonnes démarches à suivre
Messagepar JujuY » 13 janv. 2019 10:34
Probablement 500 kWh ;)
gepe33
Messagepar gepe33 » 13 janv. 2019 10:36
Non , je produis habituellement environ 2000 k PAR AN ET CETTE Année J'EN SUIS à 1400 !!!
Peut-être un membre du forum pourra me dire comment agir! :roll: :roll:
Messagepar alexi92 » 13 janv. 2019 10:42
Vous avez quelle type d'installation ? 10 modules plus ?
Votre précédente facture était de combien ?
Jujuy: quelle rapidité pour un Dimanche matin :!: :!:
Messagepar Regismu » 13 janv. 2019 10:44
la conduite à tenir est deja sur le forum :
tu dois mettre en demeure ENEDIS de ta region de te changer le compteur au plus vite et couvrir ton prejudice car ils sont deja parfaitement au courant et aurait du deja faire le nécessaire
et pour surveiller gratuitement le bon fonctionnement de ton installation au fil du temps tu peut faire une fiche BDPV : https://www.bdpv.fr/fr/
Messagepar alexi92 » 13 janv. 2019 10:52
Tiens Regismu est déjà réveillée :?: :?: humour du Dimanche matin après la messe ! ici la 1ère
est dès 7h du mat...donc entre l'Eglise et les chiens...les renards et les loups, on est debout
depuis longtemps :sun: :sun:
Vite passons à l'apéro (sans voltaique)
gepe33
Messagepar gepe33 » 13 janv. 2019 11:00
Regismu a écrit :la conduite à tenir est deja sur le forum :
J'ai écriot à la Direction Générale ENEDIS PARIS pas de réponse
Je vais saisir le conciliateur plus une plainte auprès du Procureur de la République et courrier à la REPRESSION DES FRAUDES
Peut-être vont-ils - se bouger ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar JujuY » 13 janv. 2019 11:03
Il y a beaucoup de lecture à faire dans le sujet Linky et le Photovoltaïque mais la conduite à tenir n'est pas explicite. As-tu un lien de synthèse ?
Messagepar jlj83 » 13 janv. 2019 11:17
regardez sur le relevé de comptage des index des compteurs que vous recevez d'ENEDIS, il y a l'adresse mail de votre centre de gestion.
sinon, cette adresse pour signaler les problèmes de compteur :
linky-enquete-producteurs@enedis.fr
Messagepar Regismu » 13 janv. 2019 11:50
Cette conduite à tenir pour faire changer son linky défaillant au plus vite ressort plusieurs fois sur plusieurs post depuis au moins avril 2017 ..
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... &start=120
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... &start=220
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 80#p412121
etc etc ...
et il y a bien eu une note officielle d'ENEDIS France à toutes les regions pour effectuer le changement des compteurs de production défaillants donc ENEDIS est bien au courant depuis très longtemps ..
