Aide pour installer ohmpilot
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 12 janv. 2019 14:26
Je viens de dessiner le branchement de mon appareil et je voudrais être sur qu'il n 'y a pas une erreur.
Re: Aide pour installer ohmpilot
Messagepar flen42 » 12 janv. 2019 16:40
oui coté puissance ça parait conforme au manuel
fais bien attention à ne pas inverser D+ et D- ( voir p38 du manuel y compris mettre le switch5 sur ON )
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 13 janv. 2019 10:20
flen42 a écrit :oui coté puissance ça parait conforme au manuel
Bonjour Flen42
Merci pour ton aide :
Si j'ai bien compris il faut placé un tore sur l'entréé 220 du ohmpilot F+N et un autre sur celui du chauffe eau.
j'avais décidé de ne rien faire aujourd'hui parce que j'ai un peu mal partout de la journée de samedi,
j'ai du me tortillé partout et à 50 ans il faut faire attention aux anciennes blessures et la récupération pour repartir en forme pour le lundi.
ybabel
Departement/Region : 09
Messagepar ybabel » 13 janv. 2019 12:25
Ca à l'air super intéressant comme produit.
Ou est-ce qu'on peut le commander ? je n'ai pas réussi à trouver de boutique qui en vende...
Faut-il obligatoirement un onduleur fronius pour aller avec ou pas ?
Messagepar thierry_c » 13 janv. 2019 12:57
non, pas forcement !
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 13 janv. 2019 14:11
ybabel a écrit :Ca à l'air super intéressant comme produit.
Tu as des pro du forum qui peuvent te le commander ,enfin je pense ! puisqu’ils posent du Fronius :Enr41, Flen42 ,Thierry qui t'a répondu.
L'avantage est que tu n'es pas seul.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 13 janv. 2019 14:34
Voila !
Je pense que c'est bon ,mais je ne suis un pro !
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 13 janv. 2019 16:23
Pas d 'erreurs au démarrage ,wifi configuré ok, led verte ok.
il n y a plus de soleil pour faire des essais.
je continuerai samedi prochain la je vais désactivé la connexion.
