Fronius Ohmpilot 9.0-3 est il compatible chauffe eau solaire
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 08 déc. 2018 20:32
Je voudrais acheter un Fronius Ohmpilot 9.0-3 et je me demande si il est compatible avec un chauffe eau solaire thermosiphon.
Re: Fronius Ohmpilot 9.0-3 est il compatible chauffe eau solaire
Messagepar ENR41 » 08 déc. 2018 21:10
si tu a une resistance d appoint electrique independante oui
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 08 déc. 2018 21:29
ENR41 a écrit :si tu a une resistance d appoint electrique independante oui
J'e ne sais pas si ma résistance est remplaçable .
Chauffe-Eau Solaires MEGASUN 350 l https://www.helioakmi.com/fr/produits/chauffe-eau-solaires.html
pour moi ça ne sera pas possible.
Messagepar ENR41 » 09 déc. 2018 09:09
au vu de la doc l appoint electrique est du thermoplonge simple avec thermostat
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 09 déc. 2018 09:32
ENR41 a écrit :au vu de la doc l appoint electrique est du thermoplonge simple avec thermostat
Pour toi tu penses que c'est possible alors
Est t'il obligatoire de passer par la résistance fournie par Fronius.
Peut être je n'ai pas compris le fonctionnement ?
Messagepar thierry_c » 09 déc. 2018 10:29
fronius ne fournie pas de résistance !!!
tu parle de quoi ?
par contre faudra voir pour rajouter une pt1000 c'est bien plus efficace que sans !
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 09 déc. 2018 10:41
tu parle de quoi ?
La seule chose que je veux savoir et si je peux installer le Fronius Ohmpilot avec mon chauffe eau solaire megasun et la sonde que tu parles.
Messagepar thierry_c » 09 déc. 2018 10:45
thierry_c a écrit :
foufinou66 a écrit :Pour toi tu penses que c'est possible alors
tu parle de quoi ?
oui mais en même temps, le fonctionnement vas pas être top vu le rendement du pv par rapport au thermique le thermique va prendre le dessus donc en définitive, la résistance va pas marcher souvent !!!
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 09 déc. 2018 11:00
thierry_c a écrit :fronius ne fournie pas de résistance !!!
tu parle de quoi ?
Le problème, c''est que l hiver une partie des deux panneaux du chauffe eau solaire megasun sont a l’ombres ,donc le thermique est mal exploité .
350l a chauffer a mi ombre ce n'est pas génial.
Par contre je peux rajouter des panneaux solaires en plus sur le carport.
D’après ce que tu dis cela n'est pas intéressant.
Ton avis déterminera mon achat.
Messagepar thierry_c » 09 déc. 2018 11:33
le rendement du pv est bien plus faible que le thermique, si le thermique marche pas, le pv ne marchera pas sauf si il est exposé ailleurs et qu il prend le soleil !
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 09 déc. 2018 12:10
thierry_c a écrit :le rendement du pv est bien plus faible que le thermique, si le thermique marche pas, le pv ne marchera pas sauf si il est exposé ailleurs et qu il prend le soleil !
Si le thermique fonctionné bien, je n'aurai pas besoin de panneaux solaires ? et encore moins du Fronius Ohmpilot ,j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour eviter que le ballon ne se refroidisse pas trop vite.
J'aime beaucoup les avis des profs cela permet d'avoir une vue d'ensemble.
Peut être je vais acheter le fronius Ohmpilot et l'installer .
Je pense aussi remplacer mon chauffe eau par un 150 l et l'installer dans une exposition plus ensoleillé mais plus tard dans un an.
A tu installé un fronuis ohmpilot ? ,j'ai regardé des vidéos mais elles sont trops vagues.
Merci beuacoup pour ton aide.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 09 déc. 2018 14:14
tu parle de quoi ?
Salut !
Par contre je ne pourrai pas ajouter le capteur de températures, il faudrait que je casse la dalle en béton et autres.
L'Ohmpilot va t'il fonctionné ,risque t'il de m'afficher un erreur de température.
En plus je ne trouve pas la notice en français.
MERCI
Messagepar thierry_c » 09 déc. 2018 17:00
foufinou66 a écrit :A tu installé un fronuis ohmpilot ?
oui j'ai eu le premier en france :
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogO ... 027ea91737
sans la sonde ça marchera mais pas moyen de programmer des heures d'appoint elec pleine puissance.
si non ce que je voulais dire plus haut c'est que le pv marche moins bien que le thermique donc si le thermique marche pas, alors le pv n'est pas la solution au pb !!!
Messagepar ENR41 » 09 déc. 2018 17:55
oui et en plus l hiver c est le moment ou tu as le plus souvent besoin de l appoint et que le pv produit le moins
le ohmpilot il va surtout servir pour pas faire de l injection reseau
il est la pour envoyer sur un appareil la puissance de surplus
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 09 déc. 2018 18:33
ENR41 a écrit :oui et en plus l hiver c est le moment ou tu as le plus souvent besoin de l appoint et que le pv produit le moins
Tout va dépendre si la négo de ce soir ce passe bien, je devrais pouvoir le toucher a 475 €, c'est mon budget maxi.
Messagepar thierry_c » 09 déc. 2018 19:04
tarif étonnant car c'est pas même pas le prix pro !
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 09 déc. 2018 19:43
C'est de l'occasion ,mai ce n'est pas fait.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 09 déc. 2018 20:08
Je n'ai pas remporté l 'enchère , je ne sais pas c'est bizarre ,juste avant les 20 dernières secondes le compteur de décompte du site d'enchere c'est arrêté et mon offre n'a pas été prix en compte.
Messagepar laurent35000 » 10 déc. 2018 09:52
y avait peut être un prix de réserve mini
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 30 déc. 2018 13:56
Salut thierry
Voici ma conso
https://www.solarweb.com/Home/GuestLogO ... 3f2962c994
