MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
Photauconso
Departement/Region : 37
Re: MULTIMETRE pour AUTO CONSOMMATION
Messagepar Photauconso » 12 janv. 2019 20:46
tignous84 a écrit :Donc tu as 2 x 10 ohms en parallèle = 5 ohms
100 mV /5 = 20 mA
20 mA pour le tore 100 Amp ,c'est un rapport de transformation de 5000 .
Inconvénient ,calibre c'est un peu fort pour nous et pas pratique pour passe le câble dedans :(
Donc,il te faut la même sonde que le routeur 100 Amp /50 mA rapport 20.000
Et tu retires une des deux 10 ohms pour avoir un calibre 20 Amp :D
Donc si je comprend bien la seule chose qui change entre l'appareil calibre 20 A et 100 A ce sont les deux résistances donc nous parlons + le tore pour celui 100 A ?
:D
Je ne comprend pas ce que tu veux dire par cette phrase ?
Autre question du coup tu donnes à rocarbon les consignes de cablage données pour l'appareil 20 A mais finalement ou mets tu la sonde de courant routeur ? Pourquoi ne pourrait-on pas utiliser le cablage prévu pour 100 A en remplaçant le tore par la sonde de courant routeur et en remplaçant les résistances par une seule de 10 ohm ? Ou peut-être faut-il dans ce cas là faire un autre calcul pour aboutir à une autre valeur de résistance ?
Modifié en dernier par Photauconso le 12 janv. 2019 20:59, modifié 2 fois.
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 20:56
Exact ,comme dit dans le tuto ,une résistance de 10 ohms avec la sonde du routeur 100 /0.05
ça fait une pleine échelle de 19.9 Amp
"Je ne comprend pas ce que tu veux dire par cette phrase ?"
ben,il vaut mieux une pince qui s'ouvre pour entourer le fil que de couper le courant,débrancher le cable
le passer dans le tore etc .... ;)
Quand aux 100 Ampères,ça correspond à une puissance de 23 kW :o
Photauconso
Messagepar Photauconso » 12 janv. 2019 21:05
tignous84 a écrit :Exact ,comme dit dans le tuto ,une résistance de 10 ohms avec la sonde du routeur 100 /0.05
En fait je crois avoir compris, en mettant la sonde routeur tu te places dans le schema de cablage du de l'appareil 100 A donc on peut lire jusqu'à 23 kW de puissance la sonde routeur pouvant lire 100 A ? C'est bien ça ?
Dans ce cas je peux éventuellement couper le fil de la sonde courant du routeur (je sais je perd le jack) et directement relier les deux fils qui en résulte aux bornes 1 et 2 ?
Messagepar tignous84 » 12 janv. 2019 22:16
Oui,bien sûr tu peux "sacrifier" une sonde à ce prix là;
c'est relativement simple ,il faut 100 mV de signal sur les plots d'entrée pour avoir 19.9 Amp
reste à choisir le bon transfo avec la bonne résistance :)
Photauconso
Messagepar Photauconso » 13 janv. 2019 20:44
100 mV /5 = 20 mA
Je pensais avoir tout compris, mais je viens de regarder le tore à la loupe : il y est écrit 2000/1 ?
Du coup je pense que le rapport de transformation est de 2000 là ou tu calcules 5000 ?
Qu'est-ce que j'ai loupé ?!!! :shock:
Messagepar tignous84 » 14 janv. 2019 09:14
Excuse,100.000 /50 c'est 2000 et non pas 20.000 ;
donc il est bon avec une résistance de 10 ohms :D
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 14 févr. 2019 19:17
bonsoir
j'ai commander le power meter 100A et le transformateur de courant celui du routeur
ci j'ai bien compris il faut suprimer une resistance de 10 ohm je ne vois pas très bien ou
et suprimer le jack du transformateur et le brancher en 1 et 2
Modifié en dernier par guy9533 le 14 févr. 2019 22:08, modifié 1 fois.
Messagepar tignous84 » 14 févr. 2019 20:38
Voilà Guy ,il suffit de demander
Je l'ajoute en haut :D
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 14 févr. 2019 21:09
tignous84 a écrit :Voilà Guy ,il suffit de demander
merci la c'est plus clair
Photauconso
Messagepar Photauconso » 15 févr. 2019 11:21
Bonjour, Pour le 100 A le circuit est légèrement différent et les résistances sont différentes
Que faut-il donc en penser ?
@ tignous
Suite à notre discussion sur les rapports de courant des pinces ampéromètriques j'ai refait les calculs théoriques :
1 sur le tore d'origine il est marqué 2000 pour 1 pour 100 A de courant max soit sur le circuit de mesure 100/2000 =50 mA avec 2 résistance de 10 ohm en // cela fait 5 ohms et donc une tension de 250 mV sur le circuit mesure pour 100 A sur le circuit réel et donc de 50 mV pour 20 A ==> les appareils 20 A et 100 A seraient donc légèrement différents puisque pour le 20 A on a 100 mV pour 20A
2 sur la pince routeur nous avons donc un rapport 20000 pour 1, si on part sur un courant de 100 A max 100/20000=5 mA de courant de mesure. Il me faut 250 mV pour que cela fonctionne donc 250/5=50 ohms.
Il faut donc remplacer les deux résistances 10 ohms par une résistance 50 ohms ou alors remplacer les deux par 2 fois 100 ohms
Qu'en penses-tu ?
Messagepar tignous84 » 15 févr. 2019 12:00
Le constructeur a mis pour le calibre 100 Amp ,la résistance en accord avec son tore .
la pince du routeur (c'est écrit dessus) donne 50 mA pour 100 Amp .
soit 10 mA pour 20 Amp
pour obtenir 100 mV aux bornes de la résistance .il faut donc une 100 / 10 = 10 ohms
Si tu veux un calibre 10 Amp ,il faut 100 / 5 = 20 ohms ;)
Photauconso
Messagepar Photauconso » 15 févr. 2019 13:27
tignous84 a écrit :Le constructeur a mis pour le calibre 100 Amp ,la résistance en accord avec son tore .
Ok, mais tu pars sur 100 mV aux bornes de la résistance (des résistances //) pour avoir la pleine échelle d'après le calcul que j'ai fais ci-dessus avec le tore d'origine pour 100 A il semblerait que la pleine échelle soit obtenue avec 250 mV ce qui veux dire 50 mV pour 20 A d'ou mon questionnement ??? Ou est mon erreur ?
Messagepar tignous84 » 15 févr. 2019 13:35
Il y a des chances pour que les électroniques soient toutes calibrée pour 100 mV d'entrée ?
Qu'elle était la valeur de la résistance d'origine ? et qu"est -ce qui est marqué sur le tore ?
tu auras la réponse ....
Photauconso
Messagepar Photauconso » 15 févr. 2019 13:54
tignous84 a écrit :Il y a des chances pour que les électroniques soient toutes calibrée pour 100 mV d'entrée ?
sur le tore 2000/1
les résistances deux de 10 ohms (regarde sur la photo)
Pour ma réponse avec les valeurs ci-dessus eh bien je l'ai déjà donnée. Mais je n'en suis pas sur du tout vu que je ne suis pas électronicien et que je ne suis que capable de manipuler théoriquement une loi d'ohm :) :)
Je souhaitais donc avoir ton avis d'expert sur ma réponse :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar tignous84 » 15 févr. 2019 14:44
Alors,il était vendu pour 100 Amp avec tore .
Rapport 1/2000 ,donc 100.000 mA / 2000 = 50 mA pour 100 Amp
Il y avait 2 résistances de 10 ohms en parallèle ce qui fait 5 ohms résultant .
Soit une tension de : 5 ohms X 50 mA =250 mV pleine échelle .
Tu avais raison ,il doit y avoir plusieurs fabricants ,peu importe .
si tu veux une pleine échelle de 20 Amp soit 20.000 /2000 =10 mA
Comme il faut 250 mV aux bornes de la résistance ,ça te donne
250 mV / 10 mA = 25 ohms ;)
Photauconso
Messagepar Photauconso » 15 févr. 2019 15:19
tignous84 a écrit :Alors,il était vendu pour 100 Amp avec tore .
Ok je ne suis pas fou alors :D :D :D
tignous84 a écrit :si tu veux une pleine échelle de 20 Amp soit 20.000 /2000 =10 mA
Je souhaite pouvoir utiliser la pince ampérométrique du routeur qui peut se brancher/débrancher facilement sur les câbles le rapport étant de 20000 si je souhaite aller en calibre 20 A cela fera donc 20 000/20000=1 mA
avec 250 mV en pleine échelle cela fait donc 250 mV/1mA = 250 ohms
Si je veux garder le calibre 100 A alors 100/20000= 5 mA et 250 /5 = 50 ohms de résistance.
Bon je crois que je vais arrêter la théorie ici. Je devrais avoir deux minutes la semaine prochaine pour passer à la pratique et essayer de vérifier tout cela .... les appareils semblent pourtant bien identiques à part pour les résistances. A suivre...
Messagepar tignous84 » 15 févr. 2019 16:55
Tu n'as rien à changer ,c'est le même rapport 100.000 /50 = 2000 ;)
J'ai eu tort de penser qu'ils sortaient tous du même tonneau ,apparemment ce n'est pas le cas ..
Ils se font de la concurrence entre eux ces Chinois :lol:
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 15 févr. 2019 17:34
tignous84 a écrit :Tu n'as rien à changer ,c'est le même rapport 100.000 /50 = 2000 ;)
du coup ci j'ai bien compris
le power meteur a 100A et la pince du routeur sont compatibles (pas de remplacement de resistances ni de soudures a faire)
Messagepar tignous84 » 15 févr. 2019 18:25
Bien vu ,comme les deux sondes on le même rapport de transformation,sans rien faire ,tu auras 100 Amp
pleine échelle .
par contre ,pour avoir 20 Amp pleine échelle ,il faut une résistance 5 fois plus grande ;)
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 15 févr. 2019 18:51
es que la précision est moins bonne avec la pince a 100 Ampère et le power meter 100 Ampère
Retourner vers « Calcul de production »
