Avis sur devis 6kWc autoconso + vente surplus
Guillaume369
Messagepar Guillaume369 » 01 nov. 2018 23:10
J’ai un pan de toit exposé plein Sud totalement dégagé (pas d'arbres ou autres) et j'envisage depuis longtemps d'installer des panneaux solaires.
Voici les données de départ concernant mon habitation et ma conso (famille de 5 personnes) :
Situation géographique : Rhône (40kms au Nord de Lyon)
Orientation de la toiture : 0°/Sud, pas d’ombre
Pente de la toiture : 30°
Type de consommation :
PAC + chauffage fluide caloporteur, VMC double flux, Chauffe-eau électrique + Piscine sans PAC pour l’instant, pas de véritable recul sur la conso car la piscine est récente (5 mois)
Conso annuelle d'électricité : 13 000 kWh/an
Facture annuelle d'électricité : 1 800€/an
J’ai sollicité puis rencontré un petit installateur qui m’a fait bonne impression. Il me propose le devis suivant :
Installation d’une puissance de 6kWc pour autoconsommation avec vente du surplus.
- 20 panneaux ALEO SOLAR modèle S19HE en surimposition de toiture
NF EN 61215 et NF EN 61730, classe II,
Garantie produit 25 ans,
Garantie production 25 ans sur 80% de la puissance indiquée
- 1 onduleur ABB réf. PVI 6000-TL-OUTD sans transformateur, max 6.300W, monophasé, double tracker + Carte Ethernet avec RJ45
Rendement max 98,8%, garantie 20 ans
- Coffret électrique avec sectionneur, parafoudre et différentiel 30 mA
- Pose et câblage
- Démarche administrative auprès d’EDF pour le contrat d’achat
Coût 15960€ (hors prime à l’investissement de 1740€ - 1/5 versé chaque année pendant 5 ans)
Production estimée :
1110 kWh/kWc/an
6660 kW sur les 10 premières années
6327 kW sur les 10 années suivantes
Donc une moyenne de 6493 kW par an sur 20 ans.
Chiffre d’affaire annuel moyen estimé (sur une base de 20 ans) :
1071€/an sur une base de 0,1649 € par kWh.
J’ai soumis cette offre à l’outil de vérification de devis de BDVP.fr . Voici le résultat :
Production annuelle estimée : 6 700 kWh/an
Coût de l'installation (facture) : 15 960€
Tarif d'achat : 0,1000 €/kWh (10,00 c€/kWh)
Prime Vente Surplus : 1 740 €
Revenu vente d'électricité annuel : 270 €
Impôts sur la vente d'électricité annuel : 11 €
CSG sur la vente d'électricité annuel : 12 €
Coût TURPE annuel : 21 €
Production consommée : 4 000kWh. Vous consommez 60% de votre production
Economies sur l'électricité consommée (car auto-produite) : 640 € (4 000kWh * 0,16€/kWh) - Rms : Une augmentation de 2 %/an de l'électricité est appliqué.
Revenu NET annuel : 226€ (270€ - 11€- 12€ - 21€ = revenu_vente_annuel - impôt_annuel - CSG_annuel - cout_TURPE)
Gain NET annuel (avec économies auto-consommation) : 866 €/an (226 € + 640 € = revenu_net_annuel + economie_autoconso)
Revenu vente d'électricité sur 20 ans : 5 400€
Economies sur l'électricité consommée (car auto-produite) sur 20 ans : 12 800 € (640€ * 20) - Rms : Une augmentation de 2%/an de l'électricité est appliqué.
Revenu NET sur 20 ans : (PERTE) : 11 360€ (20*230€ + 0€ + 0€ - 15 960€ = 20*revenu_net_annuel_SansCredit + TVA_récupérée + crédit_impôts - prix_installation)
Gain NET sur 20 ans (avec economies auto-consommation) : 3 780 € (17 320 - 15 960 + 1 740€ + 0€ + 0€ = gainPerte_net_annuel*20 - prix_installation + Prime installation + TVA_récupérée + crédit_impôts)
L’outil me recommande de ne pas signer et de demander l’avis au forum.
Je n’ai de toute façon pas l’intention de signer dans l’immédiat.
En effet, le montant de l'investissement me fait un peu peur et les finances de suivent pas pour l’instant.
D’autre part, je suis partagé entre cette solution et une installation plus simple et moins onéreuse : autoconso sans vente du surplus de 2 kWc installée par moi-même.
Pouvez-vous me donner votre avis sur cette offre (coût, matériel, pertinence vis-à-vis de ma consommation).
Je vous remercie d’avance pour vos commentaires.
Guillaume
Re: Avis sur devis 6kWc autoconso + vente surplus
Messagepar alexi92 » 02 nov. 2018 08:42
pour de l'auto consommation avec vente surplus, c'est un prix un peu cher
D'ailleurs pourquoi mettre autant en auto conso ??
Autant faire de la vente totale
Guillaume369
Messagepar Guillaume369 » 02 nov. 2018 12:14
Bonjour Alexi92,
Je te remercie pour ton retour.
Concernant le coût, ta remarque confirme les conclusions de l'outil de vérification des devis de BDVP.fr (coût un peu élevé).
Depuis le départ, je me suis persuadé que dans mon cas de figure, l'autoconso ou l'autoconso avec vente du surplus étaient le plus adapté pour mon cas de figure.
Mais peut-être que je fais fausse route.
Quoi qu'il en soit, compte tenu du coût et de mes moyens immédiat, je pense que je vais m'orienter vers une installation plus modeste réalisée par moi-même.
En effet, je bricole beaucoup et j'ai des compétences en électricité.
J'ai également déjà mis en oeuvre des montages basés sur Arduino et Raspberry (j'exploite d'ailleurs la téléinfo de mon compteur EDF et je l'affiche dans Domoticz). Cela "ouvre le champ des possibles" concernant une 2ème étape qui serait l'ajout d'un routeur pour chauffer de l'eau chaude avec le surplus non consommé.
Mais là, c'est un autre sujet qui fera l'objet d'un post pour demander conseil :)
Donc, dans l'immédiat, je vais parcourir ce riche forum pour en savoir un peu plus sur le choix du matériel.
Bonne journée à tous.
Guillaume
Messagepar alexi92 » 02 nov. 2018 14:26
une alternative reste possible, soit 3kw en vente totale et disons 3 à 4 modules en plus pour l'auto conso
la vente totale permet de savoir où l'on va sur une 20 aine d'années avec le contrat EDF OA, et disons 1kw/1.2kw
en auto conso par rapport à la consommation annuelle conviendrait largement
Le tout dans une fourchette de prix entre 9.000 et 11.000€
Vente total 3kw disons entre 7.000 et 9.000€ en fonction des marques choisies
Auto conso dans les 1.500 à 2.000€ matériel complet livré (pour auto construction)
Ca reste mon opinion personnelle et sinon d'autres forumeurs peuvent aidet également en fonction de leurs expériences :sun: :sun: :sun:
tassin
Messagepar tassin » 02 nov. 2018 16:08
Clairement trop cher, c'est le prix d'un 9 kWc.
Pour la vente surplus comme démontré dans un autre poste ça peut être intéressant même si avec un 6 kWc tu consommeras probablement seulement 15 ou 20 % grand maximum de ta production.
Surtout ne pas récupérer la TVA, car sinon l'abattement fiscal de 71% sur la vente d'élec saute.
Et dimensionnement de l'installation à optimiser : onduleur 6 kVA avec 22 ou 24 modules 300 Wc. soit 6,6 ou 7,2 kWc.
La production pour un plein sud sans ombre avec 30° de pente est sous-évaluée. Comptez plutôt dans les 1200 kWh/kWc.
Messagepar alexi92 » 02 nov. 2018 17:06
Autant poser 6kw en vente totale et quelques modules supplémentaires en auto conso
Car comme l'explique Tassin si vous vendez disons 80% à 0,10€ autant vendre 100% à 0,158€ :D
tassin
Messagepar tassin » 05 nov. 2018 08:44
alexi92 a écrit :Autant poser 6kw en vente totale et quelques modules supplémentaires en auto conso
Pas forcément car pour la vente totale il faut payer un raccordement à 1000 € + payer un TURPE à 42 € tous les ans.
Messagepar alexi92 » 05 nov. 2018 09:07
De toute façon faut payer pour tout... :mrgreen:
Par contre avec de la vente totale, on sait où l'on va...alors qu'en auto consommation, c'est un peu
comme à la roulette mais avec plus de cases ou de numéros... :!:
Misterden
Departement/Region : 66
Messagepar Misterden » 05 nov. 2018 14:23
Tu peux expliqué cet histoire de raccordement à 1000€ ?
Messagepar alexi92 » 05 nov. 2018 14:37
La il faut demande à Tassin, car je ne connais pas les coûts de raccordements.
Messagepar laurent35000 » 05 nov. 2018 15:11
C'est plus a ENEDIS, c'est le cout de raccordement avec installation du compteur linky, il y a un barème, faut être dedans , sinon, c’est un devis et ca peut largement dépasser les 1000 €( en particulier sur les grosses installations, si il faut renforcer la ligne en changeant un transfo par exemple)
Misterden
Messagepar Misterden » 05 nov. 2018 16:00
laurent35000 a écrit :C'est plus a ENEDIS, c'est le cout de raccordement avec installation du compteur linky, il y a un barème, faut être dedans , sinon, c’est un devis et ca peut largement dépasser les 1000 €( en particulier sur les grosses installations, si il faut renforcer la ligne en changeant un transfo par exemple)
Est ce que ça veut dire renforcer la ligne au niveau du compteur EDF ? ou du compteur EDF jusqu'au tableau électrique ?
Messagepar laurent35000 » 05 nov. 2018 16:24
Pour la vente totale, EDF doit te mettre un compteur en plus suivant ou il se trouve faut du cable par exemple si ton compteur est en limite de propriété, va falloir un cable entre ton onduleur et le compteur qui sera a coté de l'autre compteur et donc la aussi en limite de propriété, ca c’est ton coté (privatif)
Coté Enedis ils arrêtent les câbles en limite de propriété, avant il y avait une notion de distance pour les compteurs, je sais pas trop comment ca marche maintenant vu que la mode est a l'auto conso
Messagepar LaBalme74 » 05 nov. 2018 16:26
alexi92 a écrit :pour de l'auto consommation avec vente surplus, c'est un prix un peu cher
En quoi la conclusion serait différente en vente totale ?
alexi92 a écrit :D'ailleurs pourquoi mettre autant en auto conso ??
Non pas forcément. Même avec 20% d'autoconso, cela pourrait être aussi rentable. Calcul à l'appui.
Messagepar laurent35000 » 05 nov. 2018 16:51
avec 6000 Wc en auto conso et 20% de conso tu vas tabler sur une prod de 6500 kWh annuel
20 % de 6500 -> 1300 kWh de conso et 4700 kWh de vendu
revenue annuel 670 € annuel a la louche sur 10 ans 6700 et sur 20 ans 13400 €
Là ca passe pas ....
tassin
Messagepar tassin » 05 nov. 2018 18:26
Le prix de ton raccordement est dans le document suivant : https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... AC_03E.pdf
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 05 nov. 2018 18:46
et avec 6 kva c c'est imposable....
les revenus de la vente défalqués de 71% sont imposable...
a plus gérard
