avis sur les kit a brancher directement sur "prise"
Re: avis sur les kit a brancher directement sur "prise"
Messagepar Regismu » 04 déc. 2018 10:09
tu fais au plus simple en respectant les normes électriques ;)
en autoconsommation il est intéressant de panacher les orientations pour lisser sa production sur la journée :sun:
Misterden
Messagepar Misterden » 04 déc. 2018 10:17
Oui quand c est sur une toiture et que les installations sont à quelques centimètres... Mais la je vais être au sol à plusieurs dizaine de mètre j envisage 1kwc expo sud lui je peux l envoyer dans le réseau via le mini tableau du local technique piscine par contre le penser mettre 1kwc expo ouest et idem expo est mais la je suis obligé de creuser une trancher ou mettre une goulotte le long des murs pour amener l ensemble au tableau... Arrivée au tableau j aurai donc 2 ou 3 câble different je mets les 3 dans le boîtier et également les 2 ou 3 terres ?
Messagepar lr83 » 04 déc. 2018 10:43
Vous branchez comme ça vous arrange :!:
Une installation PV n'est rien d'autre qu'un appareil électrique comme n'importe quel autre n'en déplaise à Consuel et Enedis qui font tout pour diaboliser le PV. La seule différence, c'est que cet appareil produit de l'énergie au lieu d'en consommer. Mais au niveau électrique, dans les fils et les câbles, que les électrons circulent dans un sens ou dans l'autre ça change strictement rien.
Du moment que les sections de câble sont correctement calculées et que les systèmes de sécurité nécessaire sont en place, aucun problème.
Messagepar laurent35000 » 04 déc. 2018 10:57
Et pourquoi pas faire un coffret a proximité des panneaux et tu ramène qu'un seul cable.
Pour la terre, il n'en faut qu'un' et commune a toutes la maison
Misterden
Messagepar Misterden » 04 déc. 2018 11:31
laurent35000 a écrit :Et pourquoi pas faire un coffret a proximité des panneaux et tu ramène qu'un seul cable.
Un coffret a chaque emplacement ? car il y aura 3 emplacements distant d'une dizaine de mètres... ou je fais un coffret dans une zone intermédiaire puis ça bascule sur 1 seul cable pour connecter au tableau ?
Misterden
Messagepar Misterden » 06 déc. 2018 21:04
je reviens sur cette hstoire de de "terre" qu'il faut raccordé à la terre du tableau ou terre principale, selon les installations on trouve des radiateurs ou des appareils ou un petit fil de terre se trouve connecté à une tuyauterie pour être relié à la terre , le cable n'est donc pas relié à la terre principale dans ces cas là...
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 07 déc. 2018 02:58
Ca sappelle du bricolage.
Le tuyaux doit être relié à la terre plus loin dans la maison.
Pour tes coffrets, entre la sortie des micros et le tableau AC tu est seulement protégé en cas de cours circuit pas en cas de fuite de courant si tes panneaux produisent.
Donc il faut diminuer cette distance.
Un coffret avec seulement un disjoncteur différentiel 30mA 16A ça vaut 30 ou 40€.
Le parrafoudre je pense que tu peut en mettre qu'un seul au départ de ton cable qui part pour la maison mais ça je ne suis sur.
Je regarde demain.
Messagepar lr83 » 07 déc. 2018 09:48
Misterden a écrit :je reviens sur cette hstoire de de "terre" qu'il faut raccordé à la terre du tableau ou terre principale, selon les installations on trouve des radiateurs ou des appareils ou un petit fil de terre se trouve connecté à une tuyauterie pour être relié à la terre , le cable n'est donc pas relié à la terre principale dans ces cas là...
C'est formellement interdit dans la C15-100.
chris33610
Messagepar chris33610 » 08 déc. 2018 12:13
+ 1 le câble de terre raccordé a la terre de la maison au plus court avec un 6mm2 minimum, pas de bidouille avec la plomberie.
En résumé , pour ton installation l'idéal c'est d'avoir le moins de longueur de câble pour éviter les pertes et les couts !
Et que chaque installation soit protéger par un disjoncteur + inter différentiel 30ma + un câblage propre de la terre jusqu'a la maison.
On a pas le plan de masse de ta maison + PV pour te donner plus de détail
Auto-consommation, Onduleur Fronius 3kw et 3000Wc de panneaux mono Longi solar.
Misterden
Messagepar Misterden » 08 déc. 2018 17:50
chris33610 a écrit :+ 1 le câble de terre raccordé a la terre de la maison au plus court avec un 6mm2 minimum, pas de bidouille avec la plomberie.
Ca va etre difficile de mettre des disjoncteur et interdifferentiel de 30 ma dans le jardin ... je peux amener tout ça plus loin dans le garage ? a coté du tableau ?
chamois05
Messagepar chamois05 » 08 déc. 2018 19:17
non.
ou oui si tu as envie.
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 08 déc. 2018 19:30
Pfff que de galère et tergiversations pour essayer de mettre un max de panneaux .... Intalles deja 1kWc au sud et tu vois comment cela se passe.
D'un autre côté tes post font un bon recapitulatif pour tous les nouveaux car tu as presque épuiser toutes les alternatives :D Mais pendant ce temps la ton compteur tourne ;)
Messagepar ENR41 » 08 déc. 2018 19:42
il est tout a fait possible de faire une deuxieme terre
chris33610
Messagepar chris33610 » 08 déc. 2018 20:14
Ca va etre difficile de mettre des disjoncteur et inter différentiel de 30 ma dans le jardin ... je peux amener tout ça plus loin dans le garage ? a coté du tableau ?
Haut
Oui tu peux mettre le disjoncteur et différentiel dans ton garage sur un tableau existant et si complet dans un deuxième petit coffret.
Fais un dessin du câblage que tu vas réalisé (avec les conseils que tu as déjà eu) puis le forum validera ou corrigera tes choix.
chamois05
Messagepar chamois05 » 08 déc. 2018 21:22
Haut
Comment est protégé la ligne entre le garage et les onduleurs?
chris33610
Messagepar chris33610 » 10 déc. 2018 19:14
Par le disjoncteur différentiel en bout de ligne dans le garage.
chamois05
Messagepar chamois05 » 13 déc. 2018 23:17
chris33610 a écrit :Par le disjoncteur différentiel en bout de ligne dans le garage.
Ben non.
Quand les panneaux produisent le différentiel ne voie rien entre lui et les micros.
Donc il faut diminuer cette distance au maximum.
Misterden
Messagepar Misterden » 19 janv. 2019 20:31
J'étudie la possibilité d'utiliser des panneaux non plus au sol mais en Kit de fixation façade 30°, ainsi je pourrai en mettre non plus 4 au sol mais 6 via 2 rangées l'une au dessus de l'autre ( ou a la limite mixer 4 fixés au mur à 30 ° + 4 poser au sol en dessous).
Est ce quelque chose d'efficace ? l'inclinaison à 30° des panneaux devrait permettre que la rangée du haut ne fasse pas trop d'ombre à celle du bas ... sauf peut etre en plein été à 12H.
Par contre si je ne souhaite pas "injecté dans le reseau" et rester en autoconsommation pure quel équipement me faut il ? pour bloquer totalement.
