enphase iq
gustavo
Departement/Region : 66000
Re: enphase iq
Messagepar gustavo » 05 févr. 2019 10:40
Pour rester en monophasé et ne pas dépasser les 6kVa imposés par Enedis, peut-on installer 20 micro-onduleurs enphase IQ7+ sur 20 modules dont la puissance crête est supérieure à 6kWc (modules de 330W, voire 340W par exemple) ?
Si j'ai bien compris, la puissance de sortie du IQ7+ est de 295VA, ce qui donnerait pour 20 micros, 5900 VA, juste en-dessous des 6.000 VA...
Merci.
pifpaf73
Departement/Region : 02
Professionnel PV : nooo
Re: enphase iq
Messagepar pifpaf73 » 06 févr. 2019 13:38
donc les iq7 sont capables de produire sans réseau ou ça sera seulement les iq8? car si le relais Q est placé entre le compteur et l'installation, ça laisse la partie privée libre de fonctionner?
Re: enphase iq
Messagepar LaBalme74 » 06 févr. 2019 14:20
gustavo a écrit :Bonjour,
Merci.
Oui la limite des 6kVA ne concerne que la Pmax sortie onduleurs. Peu importe la puissance PV.
Misterden
Re: enphase iq
Messagepar Misterden » 09 févr. 2019 21:24
Je croyais que le TRIPHASé était à partir de 9kWc ?
Re: enphase iq
Messagepar alexi92 » 10 févr. 2019 07:02
encore une fois le tri est à partir de > 6kVa...……………………….
Re: enphase iq
Messagepar alexi92 » 10 févr. 2019 07:04
Chez Enphase il existe également le Q Relay pour installation en triphasé... :sun:
Misterden
Re: enphase iq
Messagepar Misterden » 11 févr. 2019 18:35
alexi92 a écrit :Bonjour
Donc que je comprenne bien si j'installe 6,5kWc faut modifier mon installation en triphasé?
Re: enphase iq
Messagepar alexi92 » 11 févr. 2019 19:14
oui :sun: sauf si l'onduleur ne dépasse pas 6kVa... (vous pouvez même poser 7kw avec 28 modules en 250w) à partir
du moment que votre onduleur ne dépasse pas en valeur ces fameux 6kVa
tonton34
BDPV : tonton34
Re: enphase iq
Messagepar tonton34 » 05 mai 2019 14:31
peut on transforme un montage en enphase m215 ou m250 en iq pour de l autoconso .il faut bien sur les iq et le relais.pour les cables tout refaire avec cable solaire 6mm ou juste le prises m et f des iq.pour la terminaison c 'est la meme il me semble
Gimli
Professionnel PV : fabricant
Re: enphase iq
Messagepar Gimli » 07 mai 2019 15:48
Comme vous l'évoquez, pour transformer une installation M215/M250 en IQ, il vous faut d'une part les micros et le ou les Q Relay. Côté câblage, un adaptateur IQ vers câble Engage devrait prochainement être proposé à la vente, évitant ainsi le remplacement de tout le câblage du système..
Cdt.
tonton34
BDPV : tonton34
Re: enphase iq
Messagepar tonton34 » 13 mai 2019 08:53
merci de l info :P .
petit question supplementaire
peut on ajouter des iq sur une ligne de m215 :roll:
Gimli
Re: enphase iq
Messagepar Gimli » 14 mai 2019 12:16
Oui vous pouvez ajouter/mélanger des IQ et des M215.
Si il s'agit d'un ajout sur la même ligne, vous devez, d'une part faire attention aux sections de câbles que vous utlisez et aux calibres de disjoncteurs, afin de respecter les règlementations, et d'autre part, il vous faut obligatoirement ajouter un Q Relay sur votre installation pour être en conformité avec la VFR2014.
Cdt.
Re: enphase iq
Messagepar laurent35000 » 14 mai 2019 12:33
tonton34 a écrit :merci de l info :P .
attention a la somme des kVA des MO qui doit rester en dessous des 6 kVA
