Avant d'être en panne et les problèmes
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 11 oct. 2018 20:28
Pour Embrun dans les Hautes Alpes, je recherche dans le sud est quelqu'un avec un drone equipé d'une caméra thermique pour faire un controle de 2 installations.
Ou simplement avec une caméra mais marcher sur les panneaux ça me plait pas trop.
Si vous êtes trop loin mais que vous voulez venir en vacance pour quelques jours je peut vous loger dans un appartement vide.
J'y pense depuis quelques temps mais une installation voisine qui vient de bruler (un disjoncteur a pris feu) me fait accélérer la chose.
J'aurais bien acheté un drone et une caméra pour louer ce service autour de chez moi, mais utiliser un drone en tant que professionnel c'est bien trop compliqué.
Re: Avant d'être en panne et les problèmes
Messagepar thierry_c » 11 oct. 2018 22:01
Avec une cmera thermique genre flir 1 et une echelle ca marche dans 95% des cas !
chamois05
Messagepar chamois05 » 11 oct. 2018 23:03
Jai 2 x24kWc à controler.
Il faudrait une caméra au bout dune perche.
Pas top.
Ou un enfant pas trop lourds qui puisse marcher sur les panneaux.
Messagepar flen42 » 12 oct. 2018 07:26
Négatif ! Il ne faut pas marcher sur les panneaux !
Ça fait des fissures au niveau du silicium et c'est irréversible.
Thierry a raison et j'ai le même retour d'expérience : avec une caméra thermique même en périphérie du champ ( en biais) on arrive à voir les défauts.
Autre idée : un copain pompier et négocier une sortie essai de la grande échelle !?!?!
Messagepar alexi92 » 12 oct. 2018 07:38
Flen42...autant passer également un coup de jet sur les modules, avec les pompiers... :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar AirConOne » 12 oct. 2018 08:05
Et sinon, pour la curiosité personnelle, qu'est ce que l'on peut mettre en évidence avec une camera thermique? des cellule hs ?
quand l'utilisé ? a midi en plein soleil ?
chamois05
Messagepar chamois05 » 12 oct. 2018 08:28
Une nacelle pourrait faire. Cest vrai.
Reste à trouver la caméra.
Tu voie bien les cellules qui sont plus chaude que les autres.
C'est le meilleur miyen pour vérifier les panneaux.
Après un petit coup de caméra dans l'armoire et sur les chemins de cable.
chamois05
Messagepar chamois05 » 12 oct. 2018 08:30
Flen, avec la caméra en biais tu a pu prendre combien de panneaux?
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 12 oct. 2018 09:18
chamois05 a écrit :Reste à trouver la caméra.
Rapproches toi d'un point Info Energie (Gap; Briancon, ...), certain en mette à disposition des particuliers pour une semaine. Il faut juste produire un avis de taxe foncière et laisser un chèque de caution de +/-900€.
Pas sur que sa soit valable pour du PV, tu leurs indiques que tu souhaites effectuer des travaux d'isolations thermiques.
Modifié en dernier par Lafibre le 12 oct. 2018 09:21, modifié 1 fois.
Lafibre
Messagepar Lafibre » 12 oct. 2018 09:20
AirConOne a écrit :Et sinon, pour la curiosité personnelle, qu'est ce que l'on peut mettre en évidence avec une camera thermique? des cellule hs ?
Quelques infos là :
http://www.imagerie-centre.be/thermogra ... c358757429
Messagepar laurent35000 » 12 oct. 2018 10:22
Tu peux auusi attendre les premiers gelées , les panneaux "défectueux "vont chauffer plus que les autres et donc dégèleront plus vite , dans ce cas, juste le drone suffit avec sa camera
Messagepar mariro » 12 oct. 2018 12:24
chamois05 a écrit :Si vous êtes trop loin mais que vous voulez venir en vacance pour quelques jours je peut vous loger dans un appartement vide.
Ben si tu veux quelqu'un de loin... il y a ça...
https://www.abcdrone.fr/
On trouve de tout en Bretagne...
chamois05
Messagepar chamois05 » 12 oct. 2018 20:36
Merci à tous.
Occupé ce soir je répond demain au bonne idées
Messagepar thierry_c » 12 oct. 2018 21:44
chamois05 a écrit :Flen, avec la caméra en biais tu a pu prendre combien de panneaux?
avec un peu d'habitude, je scan des 100Kwc avec une flirone a moins de 300€ !!!
pour l'heure, pas vraiment d'inportance pourvu qu'il y ai une production !
chamois05
Messagepar chamois05 » 14 oct. 2018 21:30
Merci Lafibre. Ça vas m'aider.
Bien aussi le coup du gel. En moins préçis.
Thierry, j'avais entendu parler de ces caméra. D'après toi ça suffit. Je vais me renseigner.
ABCDRONE
Departement/Region : france
Professionnel PV : Control des PV
Messagepar ABCDRONE » 15 oct. 2018 12:16
Bonjour à tous, et merci pour votre accueil,
Bon, s’il faut repasser par la case départ, c’est que j’ai passé les qualifs, donc pas de soucis pour recommencer avec de meilleurs réglages^^. Guidez-moi sur mes erreurs et elles seront corrigées.
Alors quelques réponses aux questions déjà posées :
1-Un contrôle des modules est optimum avec un drone équipé, bien sûr, d’une caméra thermographique qui va permettre de mettre en évidence les anomalies tel que :
-une cellule défectueuse
-un module ou string mal connecté
- un boitier de jonction mal connecté ou détérioré
- et dans certains cas au travers des modules une ligne sous-dimensionnée.
L’usage d’une caméra à main du sol ou au bout d’une perche peut apporter des erreurs par phénomène de convection, de réflexion etc…
2-Obligations pour l’usage des drones professionnelles :
- Licence pilote
- Dépôt de MAP (manuel d’activités particulières)
- Déclaration d’activité
- DNC (Déclaration de niveau de compétence)
- Assurance aviation
- Le respect des règles de navigation comme la météo, les zones restreintes au vol, sans parler de la voisine qui bronze dans son jardin…
3-les déplacements :
Pour un producteur particulier, je reconnais que les coûts de déplacements peuvent être importants (malgré des tarifs au Km bien en dessous de la normale) compte tenu de la surface à contrôler. Petite entreprise, qui souhaite optimiser cette production écologique inépuisable, j’ai l’habitude de proposer un regroupement de plusieurs producteurs dans un même déplacement afin de partager ces frais (proposé également aux professionnels). Je peux aussi vous diriger vers un professionnel qualifié proche de chez vous (pour ma part, pas tout pour moi, pas de dents longues, pas d’optimisation fiscale etc… ^^)
Voila, je reste à votre écoute pour toutes autres questions. Bonne production à tous.
Messagepar thierry_c » 15 oct. 2018 15:17
chamois05 a écrit :Merci Lafibre. Ça vas m'aider.
je fait toutes mes expertise avec depuis deux ans sans pb !
ABCDRONE
Messagepar ABCDRONE » 05 nov. 2018 09:34
Besoin d'un coup de main, depuis que j'ais posté, plus de nouvelles ni questions! :? peut être pas mis le message au bon endroit ou fait une bêtise?.... :oops: dites moi
A bientot :sun:
Messagepar mariro » 05 nov. 2018 11:02
Plutôt que le forum, c'est surtout des particuliers, et que pour des petites installations le contrôle par drone est moins pertinent... Avec une dizaine de panneaux, c'est plus facile de trouver celui qui déconne éventuellement...
Messagepar thierry_c » 05 nov. 2018 14:40
mariro a écrit :Plutôt que le forum, c'est surtout des particuliers, et que pour des petites installations le contrôle par drone est moins pertinent... Avec une dizaine de panneaux, c'est plus facile de trouver celui qui déconne éventuellement...
et les couts de deplacement sont pas facile a absorber pour un particulier !
