Vos avis svp sur devis installation 6kWc
clorofil
Messagepar clorofil » 10 oct. 2018 22:30
Je peux faire appel à vos lumières (solaires) ? C’est pour examiner le devis que je viens de recevoir pour une installation de 6kWc en surimposition, autoconsommation avec vente du surplus.
Merci beaucoup !
Entreprise : JPSUN à Mios (33). QualiPV module Elec. QualiPV module Bât. RGE / Membre InSoCo
Localisation de l’installation : Martignas sur Jalle (33). Orientation EST (légèrement sud-est : 80°), pente de 18°.
Le relevé de masque par JPSUN indique une perte annuelle de max 5% : arbre (bouleau) situé au sud-est de l’installation.
Production annuelle estimée par JPSUN à 6043 kWh
Estimation BDPV: 6100 kWh / an (soit 5800 si on enlève 5%)
MONTAGE 6KWC - surimposé
Montage de l'installation 6 kwc pose des capteurs
en intégration surimposé et mise en service. = 1 810,00
Garantie décennale sur la pose QBE N° 031 0006502
20 x PANNEAUX AUO SUNVIVO PM060MW2 - 300 Wc = 4 887,00
Garantie fabricant : 15 ans pièces et main d'oeuvre
Conformes à la norme NF EN 61215
SYSTÈME INTEGRATION
Intégration surimposé K2 system portrait 20 x 59,01 = 1 180,12
ONDULEUR FRONIUS SYMO 5.0-3-M Triphasé = 1 889,64
Garantie fabricant 5 ans
Coffrets protection électrique 6 kw comprenant = 524,90
Interrupteur sectionneur DC, disjoncteur AC, parafoudre AC et DC
conformes à la norme UTE C15 712-1
Raccordement ENEDIS en autoconsommation avec revente partielle = 50,00
DIVERS
Connexion onduleur sur internet = 250,00
Fronius Smart meter 63 A Triphasé = 300,00
Pose d'un coffret électrique supp. pour Smart Meter 1
Remise commerciale Fronius = -300,00
TOTAL HT = 10591,66
TVA 20% = 2118,33
TOTAL TTC = 12709,99
Prise en charge administrative par JPSUN :
Réalisation de la déclaration préalable en mairie
Demande de raccordement ENEDIS
Certification consuel
Prise en charge financière du raccordement
Conditions de paiement :
10% à la signature
40% à l’accord mairie et ENEDIS ou au plus tard, un mois avant les travaux
Solde à réception des travaux.
Planning
Accord mairie 6 semaines après acceptation du devis
Installation 4 semaines après (mise en route en autoconsommation)
Consuel /ENEDIS pose Linky et mise en service 8 semaines après
Re: Vos avis svp sur devis installation 6kWc
Messagepar Regismu » 11 oct. 2018 05:57
ça me parait tres bon :sun:
juste une suggestion : se rapprocher des 6 kVa en injection et augmenter légèrement la puissance en Wc et changer l'onduleur ?
tu es en triphase sur ta maison ?
Messagepar alexi92 » 11 oct. 2018 08:50
devis très correct pour le matériel proposé :sun:
clorofil
Messagepar clorofil » 11 oct. 2018 14:23
OK sympa d'avoir jeté un oeil et merci pour vos retours.
Regismu, je n'ai pas bien compris ce tu veux dire (mais ça m'intéresse!). Pourquoi essayer de se rapprocher de 6kVA en injection, augmenter les Wc et changer l'onduleur? Et oui, je suis en triphasé (abonnement 18 kVA), la maison est entièrement dépendante de l'électricité (chauffage, eau chaude, cuisine....). La conso annuelle moyenne est de 16844 kWh (7486 en HC et 9358 en HP).
Messagepar laurent35000 » 11 oct. 2018 15:01
Devis tres bien , mais pourquoi ne pas passer directement en 9 kWc avec injection directement en TRI, le fait de rester en 6 kWc est bien quand tu est en mono mais vu que tu es deja en TRI autant injecter sur les 3 phases et pour ca prendre directement un onduleur tri et profiter pour augmenter la puissance des panneaux en approchant les 9 kWc, il en dit quoi l’installateur ?
Messagepar Regismu » 11 oct. 2018 17:08
oui pour completer Laurent
pour optimiser ton projet c'est soit la limite de 6 kVa en injection soit la limite de 9 kWc ;)
parles en avec ton installateur
clorofil
Messagepar clorofil » 12 oct. 2018 12:42
OK merci. J'ai recontacté l'entreprise par mail en demandant une option du devis à 9kWc. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Le commercial est sympa, mais je crois qu'il se lasse un peu de toutes mes questions!!
a+
clorofil
Nouveau devis installation 9kWc
Messagepar clorofil » 16 oct. 2018 19:38
J'ai suivi vos suggestions et demandé un devis pour une installation de 9kWc (6kWc à l'est et 3kWc à l'ouest).
Le matériel, conditions etc.. sont identiques sauf l'onduleur qui est remplacé par un FRONIUS SYMO 8.2-3-M (2 563,75 euros HT).
Le montant total TTC est de 17 922 euros.
J'ai l'intention d'accepter ce devis. J'ai une petite réserve car on ne connait pas encore le tarif d'achat du kWh et la prime à l'investissement pour le trimestre.
Merci pour vos commentaires / suggestions!
strati
Messagepar strati » 19 oct. 2018 17:53
Je vais suivre de très près ton post... Je vais surement faire une install de 6kwc
clorofil
Messagepar clorofil » 19 oct. 2018 18:46
Salut Strati, j'ai accepté le devis hier, pour 9kWc au final.
A suivre!
Messagepar laurent35000 » 19 oct. 2018 19:00
strati a écrit :Je vais suivre de très près ton post... Je vais surement faire une install de 6kwc
6kVA serait certainement mieux , ca te permet de mettre 7 kWc, regarde bien le forum ....
Messagepar alexi92 » 19 oct. 2018 19:02
cela parait correct à même pas 2€/W TTC :sun: :sun:
Par contre l'après midi avec le Fronius 8.2, çà risque quand même d'être sur dimensionné !
Mieux vaudrait 2 onduleurs dans votre cas
Certains feraient avec du 4.5 et encore :lol: :lol:
strati
Messagepar strati » 19 oct. 2018 19:46
clorofil a écrit :Salut Strati, j'ai accepté le devis hier, pour 9kWc au final.
A suivre!
Tu pourra faire un retour de l'installation, qualité de la poste, délais, etc ? Il y a pas trop de société "correct" dans le secteur (cet aprèm j'en ai un qui a voulu me faire une 2.4kWc pour 15000€ et voulais pas entendre parler de 6kWc...)
Je suis même pas sur d'avoir la place pour 6kWc sur mes 40m2 de toit plat, mais c'est un autre débats que je vais traiter sur le bon forum pour pas poluer son post ;)
