Panne onduleur
Sofe44
Departement/Region : 44340
Panne onduleur
Messagepar Sofe44 » 09 oct. 2018 19:35
Je viens de rentrée du travail et mon onduleur est éclairé en rouge et le message "insulation" est inscrit.
Que dois-je faire ?
Mon onduleur est un Mastervolt Sunmaster XS3200 IP44 raccordé en novembre 2008.
Re: Panne onduleur
Messagepar Regismu » 09 oct. 2018 20:09
Déjà attends demain en plein jour et lis le forum à propos de cet onduleur ;)
Re: Panne onduleur
Messagepar alexi92 » 09 oct. 2018 20:11
problème de masse, de terre ou d'isolation
Mais des pros de l'onduleur devraient passer par ici ou par là :D
Re: Panne onduleur
Messagepar JujuY » 09 oct. 2018 21:43
En principe avec un onduleur "normal" un message "insulation" caractérise un défaut d'isolement du circuit DC donc des modules PV. Mais avec ce modèle d'onduleur, les messages "insulation" se sont résolus par un remplacement pur et simple de l'onduleur. Dans un seul cas connu, l'onduleur a retrouvé un fonctionnement normal.
En fonction de tes compétences et aptitudes, on peut t'aiguiller soit vers un dépoussiérage de l'intérieur de l'onduleur, soit des tests électriques, ou bien encore vers un professionnel que tu trouveras sur http://www.insoco.org/
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Re: Panne onduleur
Messagepar ElectronLibre28 » 10 oct. 2018 06:32
Je suis électronicien et je répare des onduleurs .
Si tu es bricoleur , je peux te guider pour une intervention dans l'onduleur . Contacte moi en MP .
Re: Panne onduleur
Messagepar mariro » 10 oct. 2018 11:09
ElectronLibre28 a écrit :Bonjour
Il me semble que sofe44 n'est pas "bricoleur"... bricoleuse éventuellement :lol:
Pour @sofe44, ElectronLibre28 a déjà fait ce genre de chose... a priori proposition sérieuse (ben oui, c'est pas forcément évident sur le net). Pour le résultat de ses interventions, ma foi j'en sais rien... Mais tu ne prends pas de risque à le contacter.
Sinon, il existe une boite dans le 56 qui s'occuperait aussi de réparation d'onduleurs... je ne me souviens plus de son nom :oops:
Re: Panne onduleur
Messagepar Regismu » 10 oct. 2018 11:12
mariro a écrit :Sinon, il existe une boite dans le 56 qui s'occuperait aussi de réparation d'onduleurs... je ne me souviens plus de son nom :oops:
si tu as les infos MP car si c'est celle à laquelle je pense qui fait dans le dépannage ... il vaux mieux éviter ;)
Re: Panne onduleur
Messagepar mariro » 10 oct. 2018 13:31
A priori non, c'est pas la même...
Celle-ci est partenaire APEPHA... Bon tu me diras, c'est pas une garantie :lol: :lol: :lol:
Re: Panne onduleur
Messagepar Regismu » 10 oct. 2018 14:23
non ce n'est pas la meme :D
ElectronLibre28
Re: Panne onduleur
Messagepar ElectronLibre28 » 10 oct. 2018 21:11
Si mon épouse voit que je m'attaque au bricoleuse ,
Je risque de dormir ce soir sur le canapé .
