Site isolé, éloigné, protégé !
Adam00fr
Departement/Region : 55
Messagepar Adam00fr » 09 oct. 2018 18:35
Hello tout le monde !
Je pense que c'est le meilleur endroit pour discuter de :
Je rénove une chapelle en pleine campagne, et c'est désormais un monument protégé.
Elle est en fait en plein centre de forêt, et un chemin l'y mène, en bordure de champ.
Il y a 300m environ entre la zone "pour panneaux" et la chapelle...
Je veux installer une batterie ou deux, un petit frigo 12v, quelques loupiotes, bref de quoi faire visiter aux gens, et qu'ils puissent boire frais.
Du coup, le point de départ, c'était des panneaux, un régulateur 12v, 300m de câble épais, le tout avoisinait les 8k€, dont la moitié de fil !!!
J'ai pensé : pourquoi ne pas onduler pour passer en alternatif ? Vu le besoin, plus besoin de câble de fou ?!
Qu'en dites-vous ?
Merci d'avance pour vos idées !
Re: Site isolé, éloigné, protégé !
Messagepar alexi92 » 09 oct. 2018 19:13
Bonsoir et bienvenue
Dès qu'un certain Thierry va passer par ici, je pense qu'il sera assez expérimenté pour vous donner
les meilleures pistes à suivre... (le chemin pour la chapelle vous le connaissez déjà... :lol: )
Messagepar kepon » 09 oct. 2018 21:08
Adam00fr a écrit :J'ai pensé : pourquoi ne pas onduler pour passer en alternatif ? Vu le besoin, plus besoin de câble de fou ?!
Qu'en dites-vous ?
Bien oui, de mon côté c'est ce que j'ai fais : https://david.mercereau.info/installati ... vre/#local Pour les mêmes raisons que toi, la distance...
Messagepar thierry_c » 09 oct. 2018 22:48
si tu veux poser les panneaux a 300m, y a pas photo, alternatif obligatoire !!!
Messagepar Avel Heol » 10 oct. 2018 20:43
Ah oui c'est une bonne option je dirais même la seule réaliste :P
Adam00fr
Messagepar Adam00fr » 11 oct. 2018 22:58
Merci pour ces petites réponses !
On va commencer à poser les possibilités...
Ca va probablement commencer par de la gaine enterrée entre le site de prod et la chapelle.
On va probablement rendre mobile notre marguerite, afin de la cacher hors accueils (éviter les vols hein ^^).
Ladite marguerite accueillera panneaux et onduleur, et à l'autre bout de la gaine, les batteries...
D'ailleurs faudra quand même repasser en continu ! Peut-être un simple transfo ou un Full Bridge Rectifier comme dirait ElectroBoom...
Messagepar thierry_c » 12 oct. 2018 00:23
faut un couplage type ac !
et vu la distance, faut clairement passer les câbles (ac + cable com ça peut servir) avant d’enfouir car si non sans puis de tirage ça va être très compliqué a passer !
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 12 oct. 2018 10:13
Adam00fr a écrit :Ladite marguerite accueillera panneaux et onduleur, et à l'autre bout de la gaine, les batteries...
Plutôt tout dans la marguerite (régulateur/ batterie/ onduleur), et circuit 230v AC dans la chapelle tu auras moins de perte, et un petit frigo 230v te coûtera pas un bras comme un 12v.
Messagepar mariro » 12 oct. 2018 11:59
Adam00fr a écrit : Ladite marguerite ...
Euh... j'espère que c'est pas celle de EDF ENR ??????????
Adam00fr
Messagepar Adam00fr » 12 oct. 2018 21:53
Re,
Ladite marguerite, ce sera du homemade, le paternel est un grand manuel.
Vous conseillez donc tout le 12v au même endroit, et utiliser du 220v à la chapelle...
Un frigo 220, ça va pas trop consommer ?
(Alors qu'en fait, j'ai un frigo 12/220, il doit faire le même nombre de watts ^^)
Messagepar thierry_c » 12 oct. 2018 23:26
12 v voir plus selon la puissance !
Messagepar laurent35000 » 13 oct. 2018 10:33
Pour le frigo, y en a au gaz qui fonctionne tres bien
Messagepar thierry_c » 15 oct. 2018 18:17
alors comme dit l'autre y a que les imbécile qui change pas d'avis !!!
un collègue vient de m’appelè pour un cas similaire et en gros ça dépend !
dans le cas d'un petit site c'est clair que c'est mieux, mais de qu'on monte un peu en puissance, ça peut être interessant de rester en dc !
dans son cas, l'idée est de faire un bus ac pour évité de transporter de la tbt. mais soit il transporte du 220 ac soit du 350v dc , en définitive dans son cas vaut mieux transporter du dc !
par contre si on raisonne en tbts (12/24/48v) la il vaut mieux transporter du ac !
