Auto-consommation 31
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 07 oct. 2018 17:56
quand il faut se lancer, faut se lancer!
J'envisage très prochainement ainsi qu'un autre membre du forum 8-) d'installer ma (notre) première installation PV ;)
Mais avant tout, je me permets de vous solliciter afin de consolider le plan de bataille!
ci-dessous la liste du matériel me concernant et des besoins que je mettrai à jour une fois consolidés.
N'hésitez pas à critiquer/proposer, je suis ouvert à toute proposition!
mise à jour:
29/10/18 : acceptation de la mairie
14/11/18 : acceptation CACSI
18/11/18 : récupération téléinfo compteur Enedis
24/11/18 : activation de l'installation PV
25/11/18 : récupération production PV sur raspberry
02/12/18 : récupération données chaudière et circuit solaire thermique sur raspberry
09/12/18 : installation résistance électrique sur le ballon d'eau
contexte:
- département : 31
- maison toiture inclinaison: 10-15°, exposition: S-E, S-O
- facture électricité : estimation annuelle : 4200kWh
- ECS : CESI + complément gaz + rajout d'une résistance électrique
- chauffage : gaz + rajout d'un radiateur électrique (à confirmer)
- piscine : pompe + électrolyse : 1kW
modules:
- panneaux PV poly : 6 x 275Wc = 1650 Wc Jinko Solar JKM275PP-60 --> 827,44€ (FdP inclus)
onduleurs:
- Micro-onduleurs : 3x APsystems YC500i --> 568€ (FdP inclus)
* avec bouchon fin de ligne
* avec câble connexion 2.5mm2
* avec broche déconnexion MO
installation sur toiture:
- 2 panneaux Sud-Est
- 4 panneaux Sud-Ouest
- disposition : portrait en sur-imposition
fourniture pour fixation:
- kit fixation: 272€ (FdP inclus)
* crochet de fixation : x18
* rail de montage : 12 mètres
* embout de fin de rail : x12
* clame de fin de rail : x12
* clame de séparation de panneau : x6
* visserie pose MO : x6
- planche de bois : (à consolider)
photos installation:
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?p=452934#p451324
fourniture électrique:
- câble de mise à la terre 6mm2 : (à consolider)
- câble électrique 3G2.5mm2 : (à consolider)
- tableau électrique : (à consolider)
- visserie : (à consolider)
- cosse : (à consolider)
- connecteur rapide 6mm2: (à consolider)
- bornes wago : (à consolider)
- boite de dérivation : (à consolider)
- disjoncteur 32A début de ligne vers tableau électrique: (à consolider)
- disjoncteur 10A vers installation PV : (à consolider)
- interrupteur différentiel 30mA : (à consolider)
- collier de serrage : (à consolider)
- raccord IP67
total : à compléter
suivi production / consommation:
pour ma domotique:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=18&t=39639
mon besoin énergétique:
* récupération de la téléinfo du compteur ENEDIS (mise à jour 06/11/18 : c'est fait!)
* connaitre la puissance instantanée produite par l'installation (à consolider)
* connaitre l'énergie quotidienne/mensuelle/annuelle produite (à consolider)
* connaitre l'énergie quotidienne/mensuelle/annuelle consommée (à consolider)
- compteur consommation : 2x XTM35SA --> 27,55€
gestion surplus:
- mon besoin:
* pas de possibilité de router vers ECS
* été : le surplus devrait être minime car production consommée par la pompe de la piscine
* hiver : le surplus devra être routé vers un convecteur pour chauffer une pièce mal chauffée actuellement (à consolider)
domotique maison:
* récupération des température/hygrométrie des capteurs bluetooth maison (mise à jour 07/11/18 : c'est fait!)
Total final (à compléter) : 1667,44€ (1,010€/Wc)
merci et à bientôt!
Modifié en dernier par president13 le 11 déc. 2018 15:07, modifié 39 fois.
Re: Projet Auto-consommation 31
Messagepar tignous84 » 07 oct. 2018 18:07
Comment produis tu ton ECS ? gaz ? ajoutes un ballon en amont ;)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 07 oct. 2018 18:59
tignous84 a écrit :Comment produis tu ton ECS ? gaz ? ajoutes un ballon en amont ;)
hello.
ECS avec CESI et complément gaz.
j'avais déjà vu cette solution. Mais il faut faire de la plomberie!
ce n'est pas ça qui m'arrête, mais j'aimerais faire simple en fait.
récupérer en chauffage m'intéresse plus :)
merci tout de même!
Messagepar Regismu » 07 oct. 2018 19:03
étudie la solution de tignous84 c'est très simple et comme ça tu supprimes le gaz :D
Messagepar alexi92 » 07 oct. 2018 19:16
Tignous84 va bientôt devenir plus connu que notre président... :lol: :lol:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 07 oct. 2018 20:29
Regismu a écrit :étudie la solution de tignous84 c'est très simple et comme ça tu supprimes le gaz :D
pas sûr que le surplus soit suffisant jusqu'à dire qu'il faille supprimer le gaz :D
disons que j'aimerais dans un premier temps mettre le pied à l'étrier concernant le photovoltaïque.
dans quelques années, si je vois que c'est intéressant...et qu'en plus mon ballon d'eau CESI commence à faiblir...alors il y a de fortes chances pour que je m'engage dans un montage plus complexe!
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 07 oct. 2018 20:30
alexi92 a écrit :Tignous84 va bientôt devenir plus connu que notre président... :lol: :lol:
ça ne sera pas dur....
:o
Messagepar LaBalme74 » 08 oct. 2018 10:42
Pas grand chose à dire, à part qu'à moins de prendre des panneaux d'occasion/déstockage la puissance actuelle des panneaux polycristallins oscille entre 270 Wc et 290 Wc.
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 08 oct. 2018 15:43
LaBalme74 a écrit :Bonjour,
merci.
les panneaux candidats ont en effet 270Wc exactement.
il faut que je peaufine encore la partie installation toiture, mais je crois que vu la taille de l'installation, je ne vais pas chipoter sur les fournitures.
autant prendre ce qui est proposé et qui semble bien fonctionner (clickfit EVO par exemple).
sinon, est-ce que tu sais si la longueur de câble partant des panneaux vers le tableau électrique a un gros impact sur le rendement?
merci.
Messagepar LaBalme74 » 08 oct. 2018 16:56
Oui la section du câble utilisé aura forcément un impact sur le rendement. Plus le câble est de section élevée plus les pertes seront faibles. Mais surtout, le câble doit être bien adapté au disjoncteur qui le protège...
Sinon les micro-onduleurs APS pourquoi pas, il y en a qui en sont très contents !
Pour les Jinko en 270 Wc, ils sont un peu dépassés. On peut trouver mieux, moins cher et garantie plus longtemps !
Pour le système de montage, vérifie que le clickfit EVO est compatible avec ta toiture, ce n'est pas forcément le cas. De plus, vu le peu de module que tu as, j'aurai personnellement plus confiance dans un système vissé dans la charpente...
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 08 oct. 2018 17:50
merci pour l'ensemble de tes retours.
LaBalme74 a écrit :Oui la section du câble utilisé aura forcément un impact sur le rendement. Plus le câble est de section élevée plus les pertes seront faibles. Mais surtout, le câble doit être bien adapté au disjoncteur qui le protège...
ok je vois.
en fait, mon installation sera plus proche du garage que de la maison.
or, la section des câbles qui partent de la maison vers le garage n'est pas énorme (sous-dimensionné).
j'avais en tête de revoir ça en faisant passer un câble de plus gros diamètre.
je crois que ça sera l'occasion de mettre à jour un peu tout cela.
LaBalme74 a écrit :Sinon les micro-onduleurs APS pourquoi pas, il y en a qui en sont très contents !
il y avait effectivement les enphase M250, mais je (on) vise un retour sur investissement rapide. les APS offre plutôt un bon rapport qualité/prix.
LaBalme74 a écrit :Pour les Jinko en 270 Wc, ils sont un peu dépassés. On peut trouver mieux, moins cher et garantie plus longtemps !
si tu as plus d'infos à me donner, je suis preneur.
de ce que j'ai pu voir sur les différents sites en ligne, je n'ai pas trouvé meilleur prix pour cette gamme.
LaBalme74 a écrit :Pour le système de montage, vérifie que le clickfit EVO est compatible avec ta toiture, ce n'est pas forcément le cas. De plus, vu le peu de module que tu as, j'aurai personnellement plus confiance dans un système vissé dans la charpente...
oui, normalement ils sont compatibles. Je dois juste vérifier la hauteur max (ils sont variables), pour voir si ça passe en fonction de la taille de l'onde de la tuile redland.
pour info, les clickfix se fixe sur tuile ou sur charpente. Et en effet, je privilégierai la pose sur charpente.
Messagepar LaBalme74 » 08 oct. 2018 19:57
president13 a écrit :oui, normalement ils sont compatibles. Je dois juste vérifier la hauteur max (ils sont variables), pour voir si ça passe en fonction de la taille de l'onde de la tuile redland.
Alors du coup, si tu comptes les visser dans la charpente, pourquoi ne prends tu pas un crochet classique qui offrira plus de rigidité et de solidité ? :geek:
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 08 oct. 2018 20:22
parce que je n'ai jamais eu en main un tel matériel :( :(
et que je ne sais pas ce qui est mieux :| :|
en plus, si on change le crochet, il faut valider la compatibilité avec le rail :oops: :oops:
pas simple :roll: :roll:
v3nere
Messagepar v3nere » 08 oct. 2018 20:29
Au pire le rail tu le perceras et mettra écrou+ boulon...
Messagepar LaBalme74 » 08 oct. 2018 22:00
president13 a écrit :parce que je n'ai jamais eu en main un tel matériel :( :(
Mais non ce n'est pas très compliqué... le plus simple pour toi qui a l'air d'avoir pas mal d'hésitation ce serait de demander un devis complet à l'une de ces boutiques en ligne. Comme ça tu es certain d'avoir tout le matériel adapté et qu'il soit compatible. Et ensuite tu reviens ici pour double valider la solution ;)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 10 oct. 2018 21:15
est-ce que quelqu'un peut me dire comment réaliser (et si c'est autorisé) ma descente de câble au niveau du pignon? (cf le trait rouge plein vertical sur la figure du premier post).
merci d'avance!
Messagepar LaBalme74 » 11 oct. 2018 08:08
Oui bien sur que c'est autorisé.
A faire dans un matériau résistant aux UV donc éviter la gaine ICTA ou le tube IRO de base.
Privilégier acier galva ou tube alu ou même cuivre pourquoi pas.
Messagepar Regismu » 11 oct. 2018 08:11
dans ce cas ne pas oublier de relier le tube à la terre de la maison ;)
Il n'est pas possible de passer par l’intérieur ?
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 11 oct. 2018 18:11
LaBalme74 a écrit :Oui bien sur que c'est autorisé.
merci.
c'est bien noté.
ça me rassure :)
president13
BDPV : president13
Messagepar president13 » 11 oct. 2018 18:14
Regismu a écrit :dans ce cas ne pas oublier de relier le tube à la terre de la maison ;)
merci pour ce retour.
oui effectivement, ne jouons pas avec la foudre :)
d'ailleurs, il y aura le câble de terre de 6mm2 qui passera dedans.
malheureusement non, pas de posibilité de passer par l'intérieur.
Car le toit en dessous est un préau et donc à l'extérieur des murs de la maison.
pour faire un passage en intérieur, il aurait fallu que je passe entre le plafond de l'étage et les combles et que je fasse un trou sur un mur de façade de l'étage pour atterrir sous le préau...pas top quoi :)
