Cherche onduleur entre 3 et 8kva mono
3024inverter
Messagepar 3024inverter » 30 sept. 2018 12:11
Je cherche un onduleur pour remplacer un SMA Sunnyboy 3000.
Je peux modifier mes strings pour adapter la tension...
Re: Cherche onduleur entre 3 et 8kva mono
Messagepar thierry_c » 30 sept. 2018 18:06
regarde aliexpres and co, y en a pas mal !
Messagepar silicium81 » 30 sept. 2018 19:35
près de chez moi il y a une palette de SMA7000HV à 270€ pièce. En venant de ma part je suis sur que 200€ suffisent ;)
Pas d'expédition... 65 kg la bête
FramboiseNorris
Banni
Banni
BDPV : uno
Departement/Region : Paris
Messagepar FramboiseNorris » 30 oct. 2018 12:05
L'onduleur Powerware 9155 est un système à sortie monophasée (220-240 Vac). Selon les modèles, son alimentation en entrée est monophasée (200-240 Vac) ou triphasée (380-415 Vac).
Son rendement élevé, son très faible taux d'harmoniques et son cosinus phi de 0,9 en sortie en font un onduleur spécialement dédié à la protection des équipements sensibles et des systèmes informatiques les plus modernes.
Il se présente sous la forme d'un cabinet de 817 mm de hauteur lorsqu'il est équipé d'une batterie interne ou de 1214 mm lorsqu'il en comporte deux.
Les cabinets batteries externes sont du même type que le cabinet onduleur.
Jusqu?à 4 onduleurs 9155 peuvent être connectés en parallèle redondante grâce à la technologie Powerware Hot Sync.
Quelques caractéristiques:
* Ecran LCD graphique, multilingue
* Cosinus phi : 0,9
* THDi < 5%
* Autonomie extensible à plusieurs heures par batteries externes
* Durée de vie des batteries prolongée jusqu?à +50% grâce à la technologie ABM ? Large tolérance en tension d?entrée
* Ports RS232
* Carte Web/SNMP, AS/400, Modbus/Jbus en option
* Option : bypass de maintenance débrochable
* Livré avec câble de communication et logiciel d?arrêt
