vrar74
Departement/Region : 74
Messagepar vrar74 » 19 mai 2019 12:43
Ok,
Il coupe aussi le "retour" courant du contacteur hc vers le routeur quand on est en période hc non?
C'est ce que je crains, donc jai pas branché mon routeur, on est beaucoup dans ce cas non (hp-hc+ routeur) ??
Actuel: Brise soleil Autoconso. Bisol 260w+M215 SSO (monitoring: raspberry+teleinfo+jeedom)
Projet: Plein Sud 5 panneaux Bi-verre 300wc + 5 Mo Iq7+ pour chauffe ECS 2400W + Routeur et toujours :monitoring: raspberry+teleinfo+jeedom
Messagepar tignous84 » 19 mai 2019 12:56
vrar74 a écrit :Ok,
Oui, c'est justement ça pour éviter de passer par le shunt de mesure dans le compteur en position HC.
nombreux sont les gens qui ont cette configuration ;)
kyaude3
Departement/Region : 66450
Messagepar kyaude3 » 19 mai 2019 13:40
tignous84 a écrit :C'est ça ,et pour le témoin
on en trouve tout prêts avec deux bouts de fil pour deux fois rien ...
https://fr.aliexpress.com/item/1-pc-N-o ... fb1674d-11
Sinon,tu peux récupérer par exemple sur une réglette de distribution le voyant néon 'il a une résistance de forte valeur en série .
Faire un peu de mécanique dans le plastique pour le fixer et souder deux fils ...
pour souder il te faut un fer à souder,un peu de soudure à l'étain (décapante).
bien nettoyer et étamer la panne ,l'appliquer sur l'endroit à souder attendre suffisamment ,appliquer l'extrémité
du fil de soudure le métal doit couler et enrober la pièce .
Appliquer juste la quantité ,retirer le fer attendre 2 secondes ...c'est fini .
un truc :bien étamer les deux parties avant . :)
Ya un problème de gestion des tutos ...il y a toujours des intercepteurs plus ou moins hors sujet ....
En lieu et place de votre routeur j'ai un power reducer qui pose le même pb Vs la carte électronique du ballon . Je soumet à votre avis ma solution commune . Au lieu de couper des pistes et souder j'ai pensé débrancher le cordon alimentant les résistances et piloter la bobine d'un contacteur 2no avec. Les 2no servent à alimenter les resistances. Pour cela côté fiche débranchée on connecte un contact Phase et un contact Neutre sur les 2no (au passage on ajoute votre LED témoin) de l'autre côté des 2no on connecte le power reducer ou votre hachage routeur. Le tout se faisant avec des cosses de 6,3 mm M et F isolées à sertir. Si vous pensez que c'est une solution je donnerais un schéma. Merci
Messagepar tignous84 » 19 mai 2019 14:20
Il faut repartir du schéma de principe pour comprendre la raison de cette modif ;)
Les thermostats électroniques ont besoin d'une alim permanente contrairement au thermostat mécanique ;)
Si tu as trouvé autre chose,ne te prive pas pour partager ...
Modifié en dernier par tignous84 le 19 mai 2019 20:00, modifié 1 fois.
Loicdelyon
BDPV : loic38
Departement/Region : 38200
Messagepar Loicdelyon » 19 mai 2019 19:53
Bonsoir à tous.
Et bien voilà, le couperet est tombé aujourd’hui !
Un joli e-mail de enedis m indiquant la mise en place dans les semaines à venir d un super Linky....
Ça tombe à pic! Je viens juste de passer commande de 600Wc supplémentaires.
Bref, mon CE arrive déjà fréquemment à la consigne de 80 degrés avec mes 1800Wc, avec 2400Wc, ça va être délicat de ne pas injecter.
Mon Router est la première génération des doubles voies.
Il fonctionne impeccablement mais n est câblé qu’avec un seul SSR.
Je vais donc faire un petit tour de passe passe pour câbler différemment.
Je vais intégrer 2 modules fibaro FGS212 derrière le Router.
Le premier alimentera la résistance du CE et coupera lorsque le CE aura atteint sa consigne. Des lors, il donnera l ordre au second de balancer le surplus sur un radiateur de 2000w pour évacuer en calories.
Mon bruit de fond étant en permanence de 450-550w, cela devrait suffire à respecter ma CACsi.
Étrangement, je suis le seul à passer sur linky dans mon lotissement et aussi le seul à avoir des PV. Étrange non?
Petite question : est-il possible de mettre un relais de puissance derrière le SSR afin que mon module domotique pilote celui-ci ? Cela évitera à mon module fibaro d encaisser la puissance.
Modifié en dernier par Loicdelyon le 19 mai 2019 20:33, modifié 1 fois.
Photauconso
Departement/Region : 37
Messagepar Photauconso » 19 mai 2019 20:07
Oui à priori ce dont tu parles (si je comprend bien) a déjà été décrit :
viewtopic.php?f=110&t=39159&start=620
Sur ce même sujet
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 19 mai 2019 22:10
Je viens vers vous pour faire suite à mon précédent message
Je ne veux pas faire de bêtises et préfère vous soumettre mon schéma de câblage.
Voici l actuel qui fonctionne parfaitement.
Le fgs 1 coupe l alimentation du SSR actuellement quand la température du CE est atteinte .
Cela fonctionne bien mais je veux pouvoir dévier le surplus dans un radiateur de 2000w quand le CE a atteint sa consigne.
Cela m amene à modifier de la manière suivante en intégrant des modules de puissance afin de soulager les FGS.
Voici le nouveau câblage :
Le FGS 1 pilote le relais A pour activer la résistance du CE avec le surplus
Lorsque la consigne de température est atteinte, FGS 1 s éteint et allume le FGS 2 qui envoie le surplus dans le radiateur de 2000W via le relais B.
Le FGS 3 envoie une phase pleine dans le relais C pour activer la marche forcée du CE jusqu’à sa consigne.
Pensez vous que faire traverser les contacteurs de puissance A et B par une phase hachée pose problème ?
Voyez-vous des incohérences ou des bêtises dans le câblage ?
zep57
Departement/Region : 57550
Messagepar zep57 » 20 mai 2019 09:13
Ton système va fonctionner, mais que c'est cher a monter!
Si tu utilise un Thermostat avec Sonde,Refroidissement et Chauffage sur le CE avec juste un relais de puissance en sortie tu obtiens le même résultat.
C'est comme ça que j'ai résolu le problème.
Ecs à 60° je bascule sur une autre charge résistive. (chez moi j'ai mis le tampon de la PAC, ou une autre charge genre grille pain)
Exemple https://www.amazon.fr/Inkbird-Thermosta ... ay&sr=8-13
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 20 mai 2019 09:51
Merci pour la réponse.
Effectivement, c est une solution onéreuse mais je dispose déjà des éléments domotique.
Manque que le radiateur
zep57
Messagepar zep57 » 20 mai 2019 09:54
Salut
Je suis aussi sur Jeedom.
J'essaye toujours d'avoir des installation simple qui peuvent fonctionner sans passer par la domotique.
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 20 mai 2019 10:02
pour le radiateur grill pain il faut shunter le thermostat il restera le thermostat de surchauffe
en cas d'absence: CES a température et radiateur a température max = injection
:sun: :sun: :sun:
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 20 mai 2019 10:27
On ne trouve plus que des radiateurs à thermostat électroniques ce qui pose problème.
Il ne fonctionnera pas avec une sinusoïde tronquée. Il faut impérativement un thermostat mécanique mais les normes européennes sont passées par là ...
guy9533
BDPV : guy9533
Messagepar guy9533 » 20 mai 2019 12:52
En cherchant bien ont en trouve sur lbc 2000W basique
Et même avec le thermostat électronique ci tu le shunt pas de problème
:sun: :sun: :sun:
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 20 mai 2019 13:10
J en ai trouvé un super basique a casto . 2000w, ça sera suffisant
Je vais l installer dans le vide sanitaire, au sec, et il fera son travail de dispersion des calories sous la maison.
Messagepar lr83 » 20 mai 2019 17:37
Loicdelyon a écrit :J en ai trouvé un super basique a casto . 2000w, ça sera suffisant
J'espère que vous êtes conscient de la monstrueuse connerie que cela représente :!: :lol:
Ne vous en faites pas, je fais pareil et j'invite tout le monde à faire pareil.
Ainsi peut-être qu'un jour un élu avec juste un neurone de plus que les autres comprendra que ce serait bien qu'Enedis respecte la loi :twisted:
Et que peut-être qu'une association s'occupera de ce problème :twisted:
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 20 mai 2019 18:16
Je suis complètement conscient de cette énorme connerie. C est malheureux quand on sait que l énergie peux être revendue par EDF alors qu’on leur donne gratuitement
philippe79
BDPV : philippe79
Departement/Region : 79
Messagepar philippe79 » 20 mai 2019 23:39
Bonsoir, pour ma configuration je préfèrerais que ce soit le routeur qui surveille l'injection lorsque le chauffe-eau est plein (j'ai en deux et pas vraiment proche du tableau) , Zapi84 a évoqué cette solution mais non aboutie car elle ne revient pas en arrière (le chauffe-eau peut avoir besoin de repartir en chauffe dans la journée ), mon niveau en anglais et en arduino ne me permet pas de comprendre les réflexions de robin emley, j'appelle donc de mes voeux une version 3 du routeur qui intègre deux ssr "progressifs" , le premier gère le(s) chauffe-eau(x), le deuxième évacuant le surplus vers une source infinie (radiateur débridé), ainsi plus d'injection à gérer. encore merci et ma version 1 fonctionne impec !! j'essaierais de donner un bilan grâce au wes.
philippe
fred33
Messagepar fred33 » 21 mai 2019 21:45
vous parlez d'ajouter un radiateur de 2000W dans le vide sanitaire (ou pas) pour les surplus quand l'ECS est plein ? mais pour quoi faire en été ?? juste pour ne pas injecter? :shock:
Newbie
Loicdelyon
BDPV : loic38
Messagepar Loicdelyon » 21 mai 2019 22:46
Malheureusement oui, uniquement pour respecter cette réglementation debile de nos cher abrutis du gouvernement qui prônent l écologie....
Messagepar Regismu » 21 mai 2019 23:47
non c'est une regle d'ENEDIS que vous essayez d'eviter : la loi parle de rejet gratuit
