Avis projet auto consommation avec vente du surplus
franck102
Departement/Region : France
Re: Avis projet auto consommation avec vente du surplus
Messagepar franck102 » 07 janv. 2019 20:49
Décidément... après 4 mois de recherches et de discussions pour trouver un installateur je reçois ce mail aujourd’hui:
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant que malheureusement nous ne serons pas en mesure de réaliser l'installation photovoltaïque chez vous. En effet suite à une année 2018 très calme dans cette filière nous avons fait un bilan en fin d'année et avons choisi de ne pas renouveler notre accréditation RGE photovoltaïque qui ne nous semblait pas rentable pour cette nouvelle année. Nous allons plus nous recentrer sur nos activités d’électricité générale.
... c’est un vrai parcours du combattant cette affaire.
Franck
Misterden
Messagepar Misterden » 07 janv. 2019 22:06
franck102 a écrit :Décidément... après 4 mois de recherches et de discussions pour trouver un installateur je reçois ce mail aujourd’hui:
Franck
Apres une année trop calme faute de pigeons...
Messagepar laurent35000 » 08 janv. 2019 10:51
trop de recherche ,....... tue le montage. :D :D :D :arrow: :arrow: :arrow:
chamois05
Departement/Region : 05
Messagepar chamois05 » 09 janv. 2019 19:28
Je viens de tout relire, pourquoi tu repart pas sur ton idée de mettre au sol.
Ne t'inquiète pas pour l'équilibrage des phases, quand tu injecte sur une phase et que tu consomme sur une autre
ton compteur fait la somme avec un signe moins pour la phase injection.
Ne laisse pas tomber.
franck102
Messagepar franck102 » 24 janv. 2019 09:01
Merci :)
Je ne laisse pas tomber, je vais installer moi-même, même si ça m'énerve souverainement de devoir payer pour pouvoir injecter gratuitement voire de ne pas injecter...
Je prépare un schéma complet que je posterai ici pour commentaires.
Une première question, parmi ceux qui ont tenté le consuel pour pouvoir injecter après une auto-installation, ça se passe généralement bien? La première visite est à 120€, mais la contre-visite à 200€... ça commence à chiffrer :)
Franck
Messagepar LaBalme74 » 24 janv. 2019 17:54
franck102 a écrit :Une première question, parmi ceux qui ont tenté le consuel pour pouvoir injecter après une auto-installation, ça se passe généralement bien? La première visite est à 120€, mais la contre-visite à 200€... ça commence à chiffrer :)
Franck
Soyons clairs : en étant auto-installateur, tu as toutes les chances d'avoir droit à la contre visite car il y aura forcément des choses non conformes à la norme ou alors que tu auras oublié... Sauf si le contrôleur est cool...
franck102
Messagepar franck102 » 24 janv. 2019 19:14
C' est un peu ce que je craignais oui, le pire étant le risque de ne jamais avoir le consuel, et du coup de devoir revoir le côté technique pour éviter l'injection.
Ceci dit avec des micro-onduleurs (qui ont la bonne certification FR, j'ai vérifié), les choses devraient être un peu plus simple. Quelques questions pour mes premières recherches (le projet repose sur 3 micro-onduleurs triphasés APS YC-1000-3):
- Une terre continue en 6mm2 qui connecte tous les cadres et les supports, est-ce que je peux/doit la ramener au bornier de terre principal de mon coffret (plutôt qu'à un nouveau piquet)?
- Pour le câble tri j'aurai environ 30m entre les MOs et le tableau, je pensais partir sur du H07RN-F, est-ce un bon choix? Et 2,5mm2 devrait suffire pour la section (900W nominal par MO = 900W nominal par phase)?
Merci!
Franck
chamois05
Messagepar chamois05 » 24 janv. 2019 23:45
Il faut mieux lier la terre des panneaux à celle de la maison.
Ton câble est enterré ?
Ton câble est suffisant, tu pourras même ajouter des panneaux plus tard.
franck102
Messagepar franck102 » 25 janv. 2019 06:27
Non, le câble n'est pas enterré, il va courir sous les tuiles puis descendre jusqu'au tableau dans le garage - sans doute plutôt 20m que 30m au final.
Par contre j'ai un gros doute sur le contenu du coffret AC: je trouve ceci dans le manuel du YC1000-3 FR:
Déclaration spéciale : n’utilisez pas de DDFT (disjoncteur différentiel de fuite
à la terre) CA pour protéger le circuit dédié aux micro-onduleurs APsystems
même s’il s’agit d’un circuit extérieur. Les petits DDFT (5 mA à 30 mA) ne
sont pas conçus pour le renvoi d’alimentation et seront endommagés si cela se
produit. De la même manière, les AFCI (disjoncteur d’arc électrique) CA n’ont
pas été évalués pour le renvoi d’alimentation et peuvent être endommagés en cas
de renvoi d’alimentation avec la sortie d’un onduleur PV.
En faisant quelques recherches je vois que les différentiels posent (posaient?) problème pour les MOs "sans transformateur"; or le YC1000 a bien un transformateur isolé galvaniquement.
Qu'appellent-ils "renvoi d'alimentation"? Le fait que quand le MO ne produit pas du courant AC peut circuler depuis le tableau vers les MOs?
Il me semble que le différentiel est obligatoire selon la norme? Existe-t-il des modèles qui supportent ces "renvois d'alimentation"?
Je vais appeler APSsytems pour demander, mais si quelqu'un a des infos... merci!
Franck
franck102
Messagepar franck102 » 12 févr. 2019 20:18
Après avoir recontacté un autre installateur et quelques négociations nous sommes arrivés à un accord, j'ai signé pour le devis ci-dessous que je poste pour référence (installation de 3kWc avec MOs et vente du surplus):
Installation de panneaux photovoltaïques en sur-imposition  toitutre,
fonctionnement autoconsommation avec système de gestion et
programmation
Fourniture et pose de :
modules de haute puissance ALLIANTZ QCELLS modèle  Q. Peak 4.1 3000Wc   10
monocristallin avec tolérance positive de 5W
Soit : 15m² de modules
Garantie produit : 12 ans
Garantie fabriquant production performance linéaires : 25 ans
Pose uniquement de 2 modules (hors fourniture) chien-assis            2
micro-onduleurs TRI YC1000-3 APsystems garantie matériel uniquement :      3
10 ans fabricant : APsystems
1 kit de surimposition toiture pour panneaux photovoltaïques K2 CH45      1
1 coffret électrique AC avec parafoudre TRI                     1
Câblage en 6mm² et connectique de l'ensemble (câble, alimentation des
panneaux au tableau du rez-de-chaussée) et mise à la Terre (sans
boucle)
MONTANT HT MATERIEL                              4918.00
MONTANT HT POSE avec déplacement inclus                  1600.00
MONTANT HT Dossier administratif et Mise en service               300.00
Nous effectuons toutes les démarches administratives (mairie,
ENEDIS...)
Documents joints :
-   documentation panneaux
-   documentation micro-onduleur
-   documentation système surimposition
-   notre attestation d'assurance décennale
Prime à l'investissement
Nous vous informons pour pouvoir prétendre à la prime à
l'investissement par ENEDIS avec obligation de revente du surplus :
c'est la demande de raccordement qui vaut demande de
tarif et de prime, en fonction de l'éligibilité de l'installation et
selon les tarifs en vigueur fluctuant tous les trimestres.
Le dossier doit être complet et conforme à la demande d'ENEDIS, pour
être validé.
Soit environ 1000 € remboursé sur 2 à 3 ans
Délais de réalisation des travaux soit : après avis favorable de la
mairie, 1 mois
CERTIFICAT QUALI'PV N°…
Conditions de paiements :
Devis gratuit
Afin de valider votre commande, devis à retourner dûment signé avec
versement d'un acompte de 1000 € (déduit du montant final).
Paiement par chèque à réception de facture
être validé.
mairie, 1 mois
CERTIFICAT QUALI'PV N°QPV/31241
Devis gratuit
Total HT        TVA         Total TTC
6 818.00          681.80      7 499.80
Messagepar Regismu » 12 févr. 2019 21:49
tu as récupéré et vérifié la décennale ?
franck102
Messagepar franck102 » 13 févr. 2019 13:44
Regismu a écrit :tu as récupéré et vérifié la décennale ?
Oui oui, l'Auxiliaire à Lyon, ça a l'air sérieux, il y a ce qu'il faut y compris photovoltaique, charpente et couverture en climat de montagne :)
Franck
franck102
Messagepar franck102 » 13 févr. 2019 16:58
franck102 a écrit :Non, le câble n'est pas enterré, il va courir sous les tuiles puis descendre jusqu'au tableau dans le garage - sans doute plutôt 20m que 30m au final.
Franck
Après conversation avec le technicien d'APSystems il faut ignorer cette partie de la doc, le 30mA est bien obligatoire. Ils en ont des centaines installés et jamais aucun soucis de ce type. Le paragraphe vient de docs écrites pour l'international et devrait disparaître.
Franck
JeanYves56370
BDPV : Jean-Yves56370
Departement/Region : 56
Messagepar JeanYves56370 » 13 févr. 2019 17:21
Bonjour Franck,
L'installateur ne pose que 2 panneaux? c'est ce que je comprends dans le détail du devis.
franck102
Messagepar franck102 » 13 févr. 2019 20:24
JeanYves56370 a écrit :Bonjour Franck,
Non,il fournit 10 panneaux et en pose 12 - j’ai trouvé sur le net deux petits panneaux qui passent juste sur les chiens assis, et que lui ne pouvait pas fournir.
Franck
