température micro onduleur sous modules
alex6
Messagepar alex6 » 31 mai 2018 11:05
je teste actuellement un tracker "maison" avec 2 modules et 2 MO250 (la partie électronique n'est pas encore fonctionnelle, 1 bras de portail motorisé et une .... arduino).
Les MO250 sont fixés sur le rail supérieur soit à 8 cm sous les cellules pv et je surveille la courbe de température (25 à 45°C)
Ma question est: selon vous à partir de quelle température un dispositif de ce type commence à craindre la chaleur? perte significative de rendement mais aussi longévité matériel? (bien qu'ils soient donné pour aller jusqu'à 65°C)
et j'imagine que vous dépassez allègrement les 50°C dans le sud?
Re: température micro onduleur sous modules
Messagepar tignous84 » 31 mai 2018 21:08
Pas de soucis,le silicium tient ,et il n'y a pas de condensateur chimique dans un micro onduleur :)
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 31 mai 2018 21:13
les courbes sont postées ici ;)
alex6
Messagepar alex6 » 01 juin 2018 18:06
merci les amis
(vu les pointes à 55° sur les courbes!!)
comme y a un gradient de température en sous face des modules, chaque cm qui éloigne le micro onduleur, c'est toujours ça de gagné.
j'ai testé un MO à 4 cm de la sous face, l'autre à 8 cm, puis permutation, résultat: il y a 2 à 3° d'écart.
