Passage surprise au compteur Linky
Re: Passage surprise au compteur Linky
Messagepar laurent35000 » 20 mars 2018 11:53
Je te conseille de faire un relevé journalier de ton compteur LINKY et celui de ton onduleur afin de t'assurer que tout fonctionne bien .
Tu avais des differences avant le changement ou pas ?
Messagepar jlj83 » 20 mars 2018 12:11
si vous constatez une différence entre onduleur et compteur, il faut le signaler ici :
linky-enquete-producteurs@enedis.fr
evinrude
Messagepar evinrude » 20 mars 2018 12:38
Oui j'avais toujours des écarts avec mon power aurora un pourcentage constant... Pas moyen d'obtenir gain de cause ?
Modifié en dernier par evinrude le 20 mars 2018 13:50, modifié 2 fois.
Messagepar Regismu » 20 mars 2018 12:40
tu as bien précisé que tu étais producteur : c'est à ENEDIS producteur qu'il faut ECRIRE
ensuite écrire à ENEDIS France de suite ;)
evinrude
Messagepar evinrude » 20 mars 2018 12:59
Oui j'ai tout précisé mais le référent n'a rien voulu savoir... Comment justifier et trouver cette note interne et la réf des sagem incriminés.. J'écris ce soir... Merci
Messagepar JujuY » 20 mars 2018 13:13
Peux-tu nous communiquer le numéro de série de ton compteur SagemCom (au moins les 6 premiers chiffres) et son type S12xxx ?
evinrude
Messagepar evinrude » 20 mars 2018 13:32
Je vois tout ça ce soir une fois rentré à mon domicile... Merci pour tout.. Sinon pour la facture que j'etablis au mois d'août cela se fera désormais par teletransmission ?
Messagepar laurent35000 » 20 mars 2018 14:04
evinrude a écrit :Je vois tout ça ce soir une fois rentré à mon domicile... Merci pour tout.. Sinon pour la facture que j'etablis au mois d'août cela se fera désormais par teletransmission ?
Si enedis a bien fait son boulot ..... ;) :roll:
tryagain34
Messagepar tryagain34 » 20 mars 2018 16:08
evinrude a écrit :J'ai appelé enedis et linky particulier.... Les deux m'ont dit qu'il s'agissait d'un nouveau sagem corrigé sans bugs... J'ai exige le changement mais du coup ça serait à mes frais... Que faire...Et à qui m'adresser..
Il est peut être bon le nouveau modèle ?
gedeon57
BDPV : Gedeon57
Messagepar gedeon57 » 20 mars 2018 16:15
Surement mais dans le doute
Cordialement Gédéon
16 Enfinity 185 M5, Mastervolt XS 3200 SW, bac alu, modules ConsoSpy
evinrude
Messagepar evinrude » 20 mars 2018 18:14
Si il s'agit vraiment d'un nouveau modèle.... Pour les renseignements du modèle c'est marqué dessus ? Ou dans les menus deroulants ? En tous les cas j'écris c'est sur et certain car je n'ai pas du tout apprécié le procédé... Tout s'est fait dans mon dos... Enedis producteur et enedis France c'est pas la même chose...?
evinrude
Messagepar evinrude » 20 mars 2018 18:50
Il s'agit d'un sagemcom LNE 29079 S12C5 M17 no 02 17 61 57 87 17 82 et aujourdhui il affiche 13 kw tout comme mon power aurora ... a voir sur le moyen terme ... la différence entre les deux compteurs etant normalement d'environ 1,875% mesure effectuee sur 7 ans ... minimum !
Messagepar JujuY » 20 mars 2018 19:11
evinrude a écrit :Il s'agit d'un sagemcom LNE 29079 S12C5 M17 no 02 17 61 57 87 17 82 et aujourdhui il affiche 13 kw tout comme mon power aurora ... a voir sur le moyen terme ... la différence entre les deux compteurs etant normalement d'environ 1,875% mesure effectuee sur 7 ans ... minimum !
Oui cela ressemble à un nouveau modèle
Sagemcom S12C5 (le modèle à problème connu c'est le S12C3)
Type 61 (signifie : Linky, monophasé, 60 A, généralisation, génération G3) (le modèle à problème connu de Sagem c'est le type 75 qui signifie : Linky, monophasé, 90 A, généralisation palier 1, génération G3)
C'est la première fois que ce type de compteur SagemCom est décrit sur le forum. donc à surveiller de près :?
Ce qui est "suspect" c'est la référence au rapport de validation du LNE (n°29079) qui est identique au modèle à problème.
Par contre en vérifiant sur le site du LNE, le certificat 29079 était à la révision 3 pour le S12C3 (daté du 13 avril 2017), alors que maintenant il est passé à la révision 7 depuis le 30 novembre 2017, LNE 29079 révision 7 applicable aux compteurs S12C1, S12C, S12C3, et S12C5.
evinrude
Messagepar evinrude » 20 mars 2018 19:33
Par contre pour le soutirage ils m'ont remplace l'ancien modèle par le sagemcom LNE 29079 mais en SC3 ... pour la consommation. ... :?
evinrude
Messagepar evinrude » 20 mars 2018 19:34
Du coup courrier ou pas courrier ... j'attends ou pas .... :D
Je me reponds .... je vais quand meme ecrire pour signaler mon étonnement sur l'installation et demander des precisions ....
Et puis je vais noter la prod tous les jours pendant un mois ...
Merci pour tout
Messagepar JujuY » 21 mars 2018 08:05
Puis tu surveilles sur plusieurs mois.
Messagepar Regismu » 21 mars 2018 09:04
il vaux mieux écrire de suite ;)
gedeon57
BDPV : Gedeon57
Messagepar gedeon57 » 21 mars 2018 16:22
gedeon57 a écrit :Bonjour
Chez moi le prestataire c’était dirigé avec son matériel vers le boitier extérieur, il ne savait pas que mes compteurs était a l’intérieur de mon habitation, il ne savait même pas que j’étais producteur
Il m’a donc changé que le compteur de production par un Linky Sagemcom ai-je bien fait ou aurai-je du lui demander de poser une autre marque de compteur ??
laurent35000 a écrit :Il ne faut pas de LINKY SAGEM sur les productions PV il faut ITRON ou LANDYS mais surtout pas SAGEM, c'est marqué partout sur le FORUM
au tant pour moi il s'agit du compteur de consommation par un Linky Sagemcom
Reprise des couleurs utilisées : la couleur rouge est réservée à la modération cf la Charte
Reprise des citations pour être cohérent
Yves pour la modération
Cordialement Gédéon
evinrude
Messagepar evinrude » 16 juin 2018 17:39
apres plusieurs mois et plusieurs relevés je suis tout a fait satisfait de mon nouveau compteur de production ... je ne note aucune différence notable par rapport à mon onduleur ... je dirai même que je pense gagner quelques kw ... :mrgreen:
donc à priori pas de soucis avec ce nouveau modèle :sun:
