Info clients linky (TIC mode historique)
gedeon57
BDPV : Gedeon57
Re: Info clients linky (TIC mode historique)
Messagepar gedeon57 » 18 mars 2018 17:15
Voila mon estimation de prix pour deux modules je pense que tout est là
2 Arduino 21.18€
2 Optocoupleur SFH620A-3X 2.50€
6 résistances 1.50€
2 alimentation 5V 2A 5€
2 cable OTG 3€
2 Breadboard mini 10.40€
Total 43.58€
43.58€ pour deux modules Arduino contre 70.14€ pour la mise a jour des module consospy
Je me pose la question est-ce que ça vaut le coup a part la satisfaction de le faire soit même
Cordialement Gédéon
16 Enfinity 185 M5, Mastervolt XS 3200 SW, bac alu, modules ConsoSpy
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 18:18
Si tu as du temps,c'est le plaisir de le faire toi-même mais aussi d'en faire profiter les AUTRES :D
gedeon57
BDPV : Gedeon57
Messagepar gedeon57 » 18 mars 2018 19:40
Ben je n’ai pas trop le temps je suis a la retraite :D
Cordialement Gédéon
Messagepar tignous84 » 18 mars 2018 19:49
gedeon57 a écrit :Ben je n’ai pas trop le temps je suis a la retraite :D
J'en connais beaucoup dans ce cas là :lol:
lamda
Departement/Region : 12
Messagepar lamda » 27 avr. 2018 07:39
As-tu régler ton problème avec la téléinfo?
Ce qu'il faut savoir c'est que le Linky n'a pas la même interface de sortie.
Il faut donc modifier ton circuit d'étage d'entrée de ton équipement qui est connecté au Linky.
En règle général, avant d'attaquer les opto, il te faut modifier la résistance d'entrée.
Il faut la diminuer. Lorsque tu auras fait ça. Tu pourras récupérer ton signal qui était trop affaibli et tu pourras le démoduler.
Guy71710
BDPV : guy71710
Departement/Region : 71
Messagepar Guy71710 » 05 oct. 2018 23:38
Je relance ce sujet....
Avez-vous réglé le problème du relevé production avec un arduino ?
Actuellement, je n'ai pas de problème pour le relevé du tri Jour et nuit de la maison, le changement par le Linky en mode *historique* n'a pas eu de conséquence sur ma carte arduino concernant l'enregistrement que j'avais avec l'ancien compteur.
Par contre je ne peux plus relever d'infos de mes panneaux, car ce Linky est en mode *standard*. j'ai fais des essais avec plusieurs cartes, UNO et Méga, mais pas de réponses, que des 8 et des 16 sur le moniteur série. Evidement pas un mot pour la trame...
Je remercie le site http://morbret.monsite-orange.fr/ mais cela ne me donne pas mieux.
Mes cartes fonctionnent bien si je les places sur le compteur maison pour vérification.
J'aurai besoin d'aide, si parmi vous, quelqu'un à réussi ce montage, merci d'avance de me dire que c'est réalisable.
A vous lire.
En service depuis le 30/08/2010.
J'ai signé pour :12 panneaux Alfasolar 244 Wc....Onduleur SMA 3000 . Ma fiche BDPV Image
artiman
Messagepar artiman » 06 oct. 2018 08:48
je me permets d'apporter quelques précisions techniques sur ce problème, ayant eu l'occasion de voir les traces et essais : le souci concerne la récupération des infos téléinfo en mode standard uniquement cad à 9600 bds. D'apres les spécifs, la modulation et l'interface de sortie sont les memes qu'en mode historique or autant le capteur SFH 6202-A marche bien en 1200 hist, ( sur un simple programme de test de recuperation des données série : le meme que celui donné dans le lien de morbret), autant en 9600 std le programme ne donne que des "4,8,16,24,32" avec la biblio SoftSerial et UNO, et rien du tout sur Serial1 de la carte MEGA : soit le capteur n'arrive pas a décoder, soit la téléinfo est nase... les cartes et programmes ayant été vérifiées par ailleurs.o
Quelqu'un a t-il reussi (comme Morbret donc) a avoir des trames avec le montage du capteur SFH 6202 (res 1.2 k en serie avec le signal teleinfo et resis de 4.7 k en pull up en sortie du transistor, sur la pin RX) ?
et désolé pour ces notions arides qui ne parleront qu'aux Arduineurs maniaques du fer à souder ...
Développeur et Fabricant de la solution ARTI SYSTEM et ARTI SOLAR
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=76&t=32707
Guy71710
BDPV : guy71710
Messagepar Guy71710 » 06 oct. 2018 11:39
Donc, je ne suis pas le seul, j'ai mon Linky depuis le 20 août et plus moyen d'avoir mes relevés.
Je suis exactement comme artiman, 9600 b. et les conseils du site de Mr Morbret ne parvient pas à résoudre ce problème.
Artiman, j'ai la même suite de chiffres sur la UNO et rien sauf le titre du programme avec la Méga.
La doc Enedis n'apporte rien dans ce domaine, on m'avait dit que rien n'allait changé hors c'est pas le cas.
Mais avant de contacter qui que ce soit, je vais reprendre avec un oscillo, faire des photos des deux compteurs.
Affaire à suivre donc...
Guy
vincenzi1
Administrateur du site
BDPV : vincenzi1
Departement/Region : 27
Messagepar vincenzi1 » 06 oct. 2018 18:26
le firmware du arduino est bien modifier pour travailler à 9600 ?
artiman
Messagepar artiman » 08 oct. 2018 10:09
qu'entendez vous par modif du firmaware de l'arduino ? les MEGA sont prévues pour fonctionner au dela de 9600 bauds sur les ports series 1 à 3, et evidemment, la vitesse a été modifiée au niveau du programme ...
pour l'UNO, c'est un port serie logiciel (SoftSerial ou AltSoftSerial) qui est utilisé et lui aussi permet d'aller au dela de 9600 bds.
merci de clarifier votre réponse.
Morbret
BDPV : Morbret
Departement/Region : 14
Messagepar Morbret » 11 oct. 2018 16:47
Pourriez-vous poster des traces horodatées afin que l'on puisse mieux se rendre compte de ce que vous recevez ?
Guy71710
BDPV : guy71710
Messagepar Guy71710 » 22 nov. 2018 22:23
Avec retard, je viens de voir ce message.
Pour le moment, je n'ai pas de trace de quelque manière que ce soit...
Je ne peux même pas voir le relevé d'Enedis, les fichiers sont vides, pas un seul chiffre, de plus la boîte de contact ne marche pas, elle est en dérangement qui dure, qui dure.... Il est fort à parier que dans un an ce lien ne fonctionnera pas, et pas d'autre moyen pour les contacter. J'ai téléphoné pour d'une part le pourquoi du fichier vide, réponse," je ne suis pas informaticien, ne n'est pas de mon travail ", et d'autre part, l'impossibilité de la télé-info, là personne n'a de réponse, il faut voir avec votre fournisseur de matériel....
Conclusion, étant très mal voyant, je fais relever les valeurs du graph d'Enedis.
Pas de changement pour vous le Linky, qu'ils disaient.... Ben oui, ils sont bien cachés derrière les belles pages Web, ils n'ont pas trop laissé de n° pour les contacter... Je cherche un N° pour la Saône et Loire....
Cordialement.
Guy
Messagepar laurent35000 » 24 nov. 2018 12:33
Philippe sort de chez moi pour tenter de récupérer la sortie teleinfo des 2 linky, pour info j'ai 2 sagem S12C5 , pour la conso en mode historique , ca marche une fois sur deux, j'ai donc déconnecté en attendant une solution fiable dans le temps, Philippe a repris les trames et va étudier ca tranquillement pour la liaison en mode "standard" en 9600 pas de lecture mais je vais suggérer a philippe de baisser la resistance d'entrée, ce ser al'occasion qu'il repasse, a noter qu'avec les sorties ITROn linky moins de soucis, le signal est peut etr eplus "puissant"(du moins en mode historique
Guy71710
BDPV : guy71710
Messagepar Guy71710 » 24 nov. 2018 14:45
Bonjour Laurent,
Avec Philippe, le Linky conso jour nuit 380 v. en version historique fonction bien chez moi, le relevé se fait bien. Aussi bien avec l'Arduino UNO que l'Arduino Mega. Mais depuis quelques temps j'ai des manque de plusieurs heures de suite. Je pensais que le problème venait de l'hebergeur de la base de données. Dès mon retour je surveiillerai le relevé en direct, des fois que... L'indice journalier Enedis semble cohérent avec mon onduleur pour le moment.
A suivre.
Guy
Messagepar laurent35000 » 26 nov. 2018 11:20
Tuas quel marque de LINKY , le boitier de Philippe fonctionne bien sur les ITRON mais j'ai l'impression que sur les SAGEM, le signal est pus faible et donc, ca fonctionne moins bien , de plus plus sensible au parasite des tensions du boitier ou j'ai les compteurs et tout les départs électrique
Guy71710
BDPV : guy71710
Messagepar Guy71710 » 26 nov. 2018 15:35
Laurent,
Si les marques sont juste au dessus de la fenêtre de lecture, j'ai réussi à voir ceci, mais avec beaucoup de mal, j'vois plus rien.... :(
Compteur conso -> Landis+
-------------------------- l Gir
Compteur Production => SagemCom
Tu as un compteur à l'envers pour enregistrer ta production. t'es chanceux toi, ici depuis 10 Jours 240 à 660 watts Max (vu sur Enedis) pratiquement moins de 1 Kw /jour.
Tu as le tarif pour le S10 ?
Messagepar laurent35000 » 26 nov. 2018 15:59
Pour le compteur PRO , il faut que tu demandes a quelqu'un de vérifier que ce n'est pas un S12C3 mais un S12C5.
Pour le landis pas de soucis.
Pour le compteur en serie, pour le moment pas de différence et j'ai juste "récupéré" l'ancien compteur, ce qui me permet de toujours avoir le boitier de philippe de connecter en attendant sa modif et sinon je vais sur le site d'ENEDIS pour le linky , la prod est envoyé chaque jour, ca me permet de vérifier les 2 compteurs a distance
Guy71710
BDPV : guy71710
Messagepar Guy71710 » 26 nov. 2018 16:18
C'est bien un S12 C5, tu as le même ?
Moi aussi, depuis le début j'ai comparé ma prod avec celle d'Enedis, il me donne plus que mon onduleur, normal avec l'ancien c'était déjà pareil, dif de 0.11264%.
je n'ai pas réussi à garder le mien, il était de 2010 donc, a mon avis, un peu trop neuf....
Et le tarif de prod en S10 il est connu ? merci.
Messagepar laurent35000 » 26 nov. 2018 16:25
Pour les S10, tu as un tableau en cliquant sur le lien http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... 30&t=24562
Mon vieux compteur était de 2016 :lol: :lol: :lol:
Guy71710
BDPV : guy71710
Messagepar Guy71710 » 26 nov. 2018 16:32
Alors ce technicien doit les revendre ;) ou encore c'était un radin, car je savais qu'il m'en fallait un , :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je fais confiance à Philippe, il va nous trouver une solution...
