Panne Power-one PVI-4.2 OUTD-S-BX
Michel2910
Departement/Region : Belgique
Messagepar Michel2910 » 22 févr. 2018 08:06
En septembre 2011, j'ai fait placer une installation photovoltaïque composée de 40 panneaux Naps Solar 235 Wc,sur la toiture de mon habitation. Bien qu'habitant la belgique .... pour les incrédules ;-) cela fonctionne parfaitement...du moins jusqu'à présent! Depuis une semaine, un des deux onduleurs Power-one PVI-4.2 OUTD-S-BX est en panne. Il ne s'agit pas de l'erreur classique que l'on peut lire un peu partout. Le disjoncteur de 20 A placé entre l'onduleur et le réseau domestique à déclenché et l'onduleur éteint (normal puisque mis hors tension). Après avoir réarmé le disjoncteur (qui ne s'est plus déclenché), l'onduleur est resté éteint. J'ai donc contrôlé la tension sur le bornier d'alimentation à l'intérieur de l'onduleur et la valeur lue entre L et N est 230 V... normal... il y a donc un autre problème. Ce n'est pas un problème d'affichage spécifique à l'onduleur puisqu'il n'émettait pas le bruit caractéristique de son fonctionnement habituel.... et non, ce n'était pas la nuit :D l'autre onduleur fonctionnait!
Fort des différents sujets lus sur le site, j'ai donc ouvert l'onduleur pour vérifier l'aspect des cartes électroniques..... Bingo, la plus grande portait les traces d'un court jus au niveau d'un des fameux relais souvent pris en défaux (Zetter AZ2150W-1AE-12DEFT). J'ai donc décidé de commander et remplacer le relais trouvé en Angleterre pour 5€ et 3 jours de délais. Après avoir désoudé le relais, j'ai contrôlé sa bobine de commande et la résistance était correcte. J'ai tout de même remplacé le relais et puis remis en place l'onduleur mais visiblement ce n'est pas l'origine de la panne puisse que l'onduleur reste éteint après la remise sous tension.
J'ai réouvert l'onduleur et inspecté les autres cartes électroniques mais je ne vois pas ce qui aurait pu causer ce court-jus... :roll:
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce genre de problème?
Mon onduleur était sur garantie durant 5 ans et depuis mon installateur a quitté ce bas monde.
Merci beaucoup pour votre aide
Re: Panne Power-one PVI-4.2 OUTD-S-BX
Messagepar laurent35000 » 22 févr. 2018 10:05
Tu as 2 spécialistes sur la forum qui devrait passé par là et pouvoir t'aider.
Messagepar JujuY » 22 févr. 2018 13:45
Une photo du "court-jus" pour comprendre ?
Le relais de remplacement porte-il les mêmes références ?
Messagepar laurent35000 » 22 févr. 2018 13:51
Attention aux pistes "intermédiaire" si c'est du muticouches
Michel2910
Messagepar Michel2910 » 23 févr. 2018 19:30
@JujuY
Oui oui le relais est de même marque et de même référence (zettler AZ2150W-1AE-12DEFT). Mais il ne semble pas être la cause du problème. La valeur de resistance de la bobine est identique à celle mesurée sur le nouveau.
Aussi cela a dû vachement chauffer à une des broches côté puissance parce que la platine est fondue sur un ou deux millimètres autour de la broche :?
@Laurent35000
Il ne semble pas que ce soit une multi-couches.
Michel2910
Messagepar Michel2910 » 23 févr. 2018 19:31
Par contre je n arrive pas à joindre des images de la platine
Messagepar JujuY » 24 févr. 2018 00:54
Michel2910 a écrit :Par contre je n arrive pas à joindre des images de la platine
AIDE : Comment poster ses photos sur le forum Par contre la plupart des sites cités sont hors-service Dernièrement j'ai utilisé http://www.casimages.com
Michel2910
Messagepar Michel2910 » 24 févr. 2018 12:01
Merci @JujuY pour le tuyau.
Voici pour les images....
La première est une vue de la platine avec les différents composants :
La seconde, la vue avec les pistes et l'endroit où cela à brulé :
<a href="http://www.casimages.com/i/180224120403265492.jpg.html" target="_blank" title="PVI 4.2 plat face inf"><img src="http://nsa39.casimages.com/img/2018/02/24/180224120403265492.jpg" border="0" alt="PVI 4.2 plat face inf" /></a>
J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait et que vous pouvez accèder aux images
Michel2910
Messagepar Michel2910 » 24 févr. 2018 12:04
Oups voici la seconde
Messagepar tignous84 » 24 févr. 2018 15:44
dans la zone ,il y aussi un petit chimique rond et un MOS ...à vérifier ,c'est peut être l 'alim 12 v ?
Comme tu en as un deuxième identique,tu peux permuter les cartes secondaires au moins pour lever le doute.
Sans schéma,il faut tâtonner ..se méfier des résistances CMS "fusibles" de faibles valeurs
Michel2910
Messagepar Michel2910 » 24 févr. 2018 19:38
Désolé mais qu'est-ce que le petit chimique rond et la MOS et comment les contrôler? :D
Par contre, il y a un petit transfo à proximité du relais que j'ai changé et on dirait que certains conducteurs qui le relie à la carte, ont chauffés... (plus de vernis sur les fils de cuivre).
Bonne idée de permuter les cartes... je vais tester cela demain. De la sorte, je pourrais déjà orienter les recherches
Merci pour votre aide
Messagepar JujuY » 25 févr. 2018 02:23
As-tu une photo en gros plan de la zone "brûlée" ? Car même en zoomant je ne comprends pas la nature du problème. (sauf soudure défectueuse --> mauvais contact --> échauffement et charbonnage)
Messagepar tignous84 » 25 févr. 2018 10:16
JujuY a écrit :As-tu une photo en gros plan de la zone "brûlée" ? Car même en zoomant je ne comprends pas la nature du problème. (sauf soudure défectueuse --> mauvais contact --> échauffement et charbonnage)
Si par hasard ,il y a eu une faiblesse dans le 12 volt de commande ,ça entraine un manque de pression sur
les contacts,plus grande résistance ....échauffement et conduction de la chaleur vers le CI.
Il faudrait ouvrir l'ancien relai et regarder à la loupe l'état des contacts impliqués ;)
Messagepar tignous84 » 25 févr. 2018 10:27
Michel2910 a écrit :Désolé mais qu'est-ce que le petit chimique rond et la MOS et comment les contrôler? :D
A la loupe,note la ref du MOS et fait en conséquence une mesure à l'ohmmètre .
Le chimique est peut-etre sec ? plus difficile à tester sans capacimètre mais tu peux le remplacer provisoirement.
Michel2910
Messagepar Michel2910 » 26 févr. 2018 19:27
Hello tout le monde.
Voilà j'ai permuté les deux cartes electroniques... rien à faire. L'onduleur qui fonctionne, équipé de la carte supposée défectueuse ne fonctionne plus.... Après remisesa carte electronique, il fonctionne à nouveau :D
Deux conclusions :
- la carte suspectée defectueuse est bien la carte defectueuse on peut déjà exclure les deux autres ainsi que les quatres transfos.
- la carte défectueuse n'est plus en court circuit ne l'est plus car le disjoncteur n'a pas fonctionné.
J'ai test les MOV et ils sont ok : confirmé après avoir permuté les MOV d'un onduleur à l'autre.... et l'onduleur a continué à fonctionner :D
J'ai aussi testé le petit condo comme dit par Tignous84. Il est ok mais toutefois, je vais le remplacer ainsi que l'autre qui est assez proche.... A suivre...
Aussi comme demandé par JujuY, voici un zoom de la zone brûlée
Michel2910
Messagepar Michel2910 » 26 févr. 2018 19:50
J'ai ouvert le relais qui avait brûlé. ... ceci dit, le relais n'était pas HS :?
Et les contacts de puissance sont très sains, sans trace de brûlure .... caramba... encore raté. ..
Bon..ben... on continue alors!
Messagepar tignous84 » 26 févr. 2018 20:00
As tu fais l'autre permutation grande carte "brûlée" avec carte secondaire OK .
C'est une chance d'avoir deux systemes ,tu devrais y arriver :)
Michel2910
Messagepar Michel2910 » 27 févr. 2018 07:05
Oui, j'ai placé la carte "brulée" dans l'onduleur qui fonctionnait et l'onduleur est resté éteint. Quand j'ai replacé la carte non brulée..il a de nouveau fonctionné. Le problème est donc bien sur la carte brulée.
Mais ce n'est pas:
- Le relais Zettler Az2150W-1AE-12DEFT - remplacé pour un nouveau sans résultats.
- Les MOV - testé OK et placement sur l'onduleur qui fonctionnait et il continue à fonctionner avec.
- Le condensateur 20SVP150 - contrôle OK.
Oui, c'est un avantage d'avoir un autre onduleur exactement le même mais....
Messagepar tignous84 » 27 févr. 2018 08:26
Il faut y aller au pif sans schéma ;
je testerais comme déjà suggéré ,les résistance CMS faible valeur dans le genre R001
Elles sont en série dans les courants forts près des MOS qui doivent être surveillés .
souvent elles servent de fusible :o
Michel2910
Messagepar Michel2910 » 27 févr. 2018 10:55
Je suppose que je dois les désouder pour pouvoir les contrôler correctement? :roll:
