Revente, kWc, .... : Petit glossaire pour éviter les remarques des puristes
Avatar de l’utilisateur
Re: Revente, Kwc, .... : Petit glossaire pour éviter les remarques des puristes
Message par tignous84 »
Un string ou chaine se comporte en générateur comprenant un certain nombre de modules en série .
donc, comme tout générateur caractérisé par sa tension à vide (augmentant au froid) et son courant max .
(on peut le laisser en court circuit).
il faut pouvoir le déconnecter (attention c'est du DC) et il est bon de le protéger par un parafoudre ;)
pjeantaud
BDPV : pjeantaud
Departement/Region : 26
Message par pjeantaud »
ezivoco163 a écrit :OK merci et enfin, si 2 strings ou plus, à chaque fois c'est un câble par string qui va jusqu'au coffret de protection photovoltaïque lequel doit être dimensionné selon le nombre de string ?
2 par string : un pour l'aller, l'autre pour le retour
3 kWc avec 8 panneaux Sunpro 370 Wc + onduleur SMA SB2.5
Routeur Tignous / domotique Home Assistant avec Shelly 3EM + Shelly 1 & sonde DS18B20
Description de mon installation
L'évolution de ma production
ezivoco163
Message par ezivoco163 »
tignous84 a écrit :Un string ou chaine se comporte en générateur comprenant un certain nombre de modules en série .
OK merci pour ce complément d'info.
La décision n'est pas encore prise, mais c'est vrai que plus je lis le forum plus le parafoudre me semble indispensable, même si je ne suis pas en zone concernée..
Après j'ai pas bien compris s'il faut le mettre dans le tableau maison ou dans le sous-tableau photovoltaïque ? je vais relire tout ça.
Il faut surtout qu'il soit le plus près possible de la terre générale ;)
RamTampon
Departement/Region : gironde
Message par RamTampon »
Le glossaire ne concerne que les termes "vente - Revente" et "kWh" ?
Super je suis un puriste moi aussi maintenant :mrgreen:
Alicecouette
Message par Alicecouette »
Ok ok je vais essayer d'être "carrée" lorsque je vais poster un message, et si ce n'est pas le cas vous serez à l'évidence indulgents / tes.
Ceci dit je fais mes devoirs car je lis les vieuxtopics :D
Corinne
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Message par Mathieu3878 »
:super:
Alicecouette a écrit :Ok ok je vais essayer d'être "carrée" lorsque je vais poster un message, et si ce n'est pas le cas vous serez à l'évidence indulgents / tes.
Corinne
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
FAQ Forum
bib
Departement/Region : 64
Message par bib »
trebosc a écrit : 17 janv. 2018 09:14 Petit message parce que je fatigue un peu de voir des extrémistes du PV (que j’appellerais passionnés dans la suite de ce message)
Oui, c'est bien moi qui dit cela :-)
Voilà, c'était pour prévenir les petits nouveaux et aussi le dire aux passionnés ..[/b]..
David
Pitié, pourquoi avoir mis une telle horreur dans le titre (Kwc, j'ai honte de l'écrire :oops: , alors j'écris petit) ?
Peut-être un moyen mnémotechnique à rajouter dans le premier post, pour ceux sur lesquels les remarques des profs dévoués ont glissées comme l'eau sur les plumes des canards : les multiples abrégés des unités, jusqu'à 1000 inclus, s'écrivent toujours en minuscule, c'est plus logique... et c'est plus joli (ça, ça se discute) : en effet, un mL (milli-litre) c'est plus petit que 1000 et un ML (méga-litre) plus grand. Comme un grincheux me dira que le méga-litre c'est pas courant, on peut refaire la même avec le pW et le PW : le pico-watt (0,000 000 000 001) est bien plus petit que 1000 et le peta-watt (1 000 000 000 000 000 000) plus grand - désolé j'ai pas trouvé le bbcode pour l'exposant et je voulais pas utiliser le ^ (intimidant) !
Les symboles des unités eux s'écrivent en majuscules seulement quand ils viennent du nom (propre) d'un savant (... par exemple W pour Mr Watt), sauf L pour litre pour le distinguer du l (elle) minuscule qui ressemble trop à un [s]hun[/s] 1. Et k pour kilo et K pour Kelvin : de mon temps on prenait des baffes pour s'en souvenir, et ça marchait !
Et dans la lignée, les unités de temps (s, min, h pour heure(s), pas H réservé à Henry et j pour jour qui n'a rien à voir avec J pour joules merci Mr Joule).
Donc s'il vous plaît, kW, kWh, MWh et kWh/j et MWh/an, c'est pas intégriste, c'est juste plus fluide et lisible quand la règle conventionnelle est respectée.
Moi à titre perso, bien que ça ne soit pas recommandé je crois, je colle les chiffres aux unités pour la lisibilité (en plus ça protège automatiquement l'expression entière des fins de lignes intempestifs) en partant du principe admis que le symbole multiplicateur pouvant être omis (kWh pour k*W*h), une quantité d'unités n'est jamais que le produit d'une grandeur (la dite quantité) sans unité par l'unité elle-même : donc, foin de 12203
kWh/an mais plutôt 12203kWh/an (bon d'accord j'ai triché mais c'est pour la bonne cause).
Re: Revente, kWc, .... : Petit glossaire pour éviter les remarques des puristes
Message par lr83 »
Perso j'ai abandonné ce combat.
Parait que je faisais chier tout le monde :!: :mdr1:
C'est comme "revente", "rachat" :diable:
Au fait, on écrit pas "Mr" mais "M.". Mr c'est pour mister ;-) :mdr3:
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
https://www.antidote.info/fr/blogue/enq ... r-le-litre
Pour le litre, les deus (L ou l) sont admis depuis 1979 avec une coexistence temporaire mais le temporaire est visiblement fait pour durer ! :mdr1:
FAQ Forum
bib
Message par bib »
lr83 a écrit : 03 juin 2024 17:31 Perso j'ai abandonné ce combat.
Heureusement, y'aura toujours un vieux con pour prendre la relève :hehe:
Pourtant in me semble avoir lu revente sur un formulaire d'origine Énedis, non ? Ils veulent nous faire croire qu'on fait une supere affaire !
bib
Message par bib »
lr83 a écrit : 03 juin 2024 17:31 ...
Image ;)
Répondre
Revenir à « Divers PV »
