Panne Onduleur Gridfit 2200 W
etibou01
BDPV : etibou01
Departement/Region : 01
Messagepar etibou01 » 11 mai 2017 09:53
Après 7 ans de bon fonctionnement, mon onduleur Gridfit 2200 (installation Evasol) reste éteint en pleine journée .
Aucun voyant allumé, rien sur l'afficheur.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
J'ai vérifié tous les disjoncteurs mais rien de tombé.
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour information, la marque Evasol a été rachetée (une énième fois) par la société GFE..
A suivre.. Beaucoup de démarchage.. avec des propositions de rénovation avec installation de micro-onduleur avec une argumentation d'un gain de +15 à +20 % ... (un vrai miracle solaire !!)
Re: Panne Onduleur Gridfit 2200 W
Messagepar Regismu » 11 mai 2017 11:37
as tu essaye d’arrêter complètement toute l’installation et la redémarrer au bout de 20 minutes en respectant toute la procedure ?
en cas de besoin : http://www.insoco.org/
etibou01
BDPV : etibou01
Messagepar etibou01 » 12 mai 2017 17:02
J'ai bien déroulé la procédure mais rien ne se passe..
J'ai trouvé un prestataire proche de chez moi sur http://www.insoco.org/
Il pense que le système a pris un coup de foudre, peut être la nécessité de vérifier les panneaux ou au moins les connexions..
A suivre..
Messagepar Regismu » 12 mai 2017 22:34
tu connais toute la procedure complète ? :mrgreen:
Messagepar laurent35000 » 13 mai 2017 10:49
Si foudre, fais une déclaration a ton assurance, une partie sera pris en charge
etibou01
BDPV : etibou01
Messagepar etibou01 » 14 mai 2017 07:09
Le prestataire a installé un onduleur de prêt après avoir modifié les connexions.
Sur l'ancien j'avais 2 arrivées (2 strings ) et sur celui-ci 1 seule.
Est-ce que cela peut poser problème ?
J'avais cru comprendre que plus il y a de liens de raccordement entre les panneaux et l'onduleur plus on limite les pertes du à des problèmes de panneaux.
Il y a de la production mais on va attendre que le soleil se montre un peu..
Autre question :
Il m'a indiqué que mon installation n'était pas conforme car il n'y avait pas de sectionneur DC entre les panneaux et l'onduleur..
Est-ce que c'est vraiment utile de l'installer (assurance etc..).
A suivre..
Algoret
Messagepar Algoret » 14 mai 2017 11:02
etibou01 a écrit :Sur l'ancien j'avais 2 arrivées (2 strings ) et sur celui-ci 1 seule.
Non. Le prestataire a adapté le cablage aux besoins et capacités de l'onduleur de prêt
etibou01 a écrit :J'avais cru comprendre que plus il y a de liens de raccordement entre les panneaux et l'onduleur plus on limite les pertes du à des problèmes de panneaux.
En règle générale ce serait plutôt le contraire : sur ta nouvelle string unique, la tension est plus forte et l'intensité et donc les pertes moindres. Le cas particulier, c'est 2 strings dont une en panne, avec un double tracker. Le fait d'être en deux strings maintient à 50% la production....et fait que tu mettras plus longtemlps à t'apercevoir de la panne.
etibou01 a écrit :Il m'a indiqué que mon installation n'était pas conforme car il n'y avait pas de sectionneur DC entre les panneaux et l'onduleur..
Drôle de question...c'est obligatoire et comme tout ce qui est conformité, on espère bien que cette sécurité sera inutile....maintenant tu peux aussi avoir un sectionneur en entrée de l'onduleur, certains modèles en sont équipés.
Messagepar Regismu » 14 mai 2017 12:23
oui il t faut dans un boitier séparé entre les modules et l'onduleur un interrupteur sectionneur et un parasurtenseur Dc surtout dans ta zone
ça expliquerai peut être pourquoi il a grille sous un orage ..
Titi007
Messagepar Titi007 » 14 nov. 2017 14:49
J'ai cet onduleur aussi car même installateur
et aujourd'hui, il clignote en anomalie !
quel est la procédure de redémarrage svp ?
par avance, merci de votre aide
titi
Messagepar Regismu » 14 nov. 2017 15:08
pour couper :
on commence par le disjoncteur ENEDIS de production ..après on coupe le boiter AC ( entre l'onduleur et le réseau ) , puis la poignée ESS ou le sectionneur sur l'onduleur ( quand il existe ) ..et enfin l'interrupteur/sectionneur dans le boitier DC .
on attends 20 minutes ..
pour remettre en service on fait soigneusement le chemin inverse ..le boiter Dc ..l'onduleur , le boitier Ac et le disjoncteur ENEDIS de production .. :sun:
Titi007
Messagepar Titi007 » 14 nov. 2017 15:40
merci Regismu
je vais essayer ça ... en espérant que l'onduleur ne soit pas mort !
on commençait juste à avoir un peu de gain financier ;-(
un bon installateur, réparateur sur Toulouse ?
Messagepar laurent35000 » 14 nov. 2017 15:55
Si il est HS change le et de marque aussi, SMA, fronius ABB, il y en a pas mal de fiable.
faudra juste vérifier la compatibilité avec ton installation
Messagepar JujuY » 14 nov. 2017 15:58
Quel est le code défaut affiché lors du défaut ?
Installateurs autour de Toulouse voir http://www.insoco.org
Il y a aussi legarsdusud qui répare certains onduleurs à titre expérimental et qui habite à proximité de Toulouse
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 14 nov. 2017 17:05
Si tu veux faire au moins cher, Je viens de te faire une proposition de réparation en MP
Si tu est bricoleur , je peux t'aider pour tenter de réparer tout seul .
Titi007
Messagepar Titi007 » 15 nov. 2017 08:07
Alors c'est étrange, quand je coupe les disjoncteurs , j'ai les led témoins qui restent allumées.
Je n'ai pas de code erreur car l'afficheur ne s'allume pas (disjoncteurs mis ou pas)
Merci pour la proposition de réparation, mais bien que bricoleur et électronicien de formation dans ma jeunesse, j'évite de toucher à ces tensions
Messagepar Regismu » 15 nov. 2017 08:39
tu as fait toute la manœuvre complète ?
Titi007
Messagepar Titi007 » 15 nov. 2017 09:24
je pense :?
déjà encore merci pour votre aide.
il faudrait que je prenne une photo mais j'ai :
un disjoncteur a coté du linky production
a coté de l'onduleur total energie giftfit 2200
un disjoncteur marqué "photovoltaîque"
un disjoncteur marqué "parafoudre"
et rien d'autre .. pas de poignée ESS (du moins je ne vois pas!) , rien sur l'onduleur
Messagepar Regismu » 15 nov. 2017 09:36
et le boiter Dc ?
Titi007
Messagepar Titi007 » 15 nov. 2017 09:53
je ne vois rien d'autre..
je prends des photos de mon installation dès que je peux.. ça sera plus clair :lol:
Messagepar Regismu » 15 nov. 2017 11:03
:shock: :shock:
