augmentation Puissance parcelle cadastre différente
Re: augmentation Puissance parcelle cadastre différente
Messagepar laurent35000 » 27 avr. 2017 10:47
Non , il faut pas confondre la puissance crête des panneaux (Wc ou kWc avec les VA ou kVA de l'onduleur)
2régles :
- 3 kWc pour les panneaux pour ne pas être imposable et bénéficier de TVA réduite
- 6 kVA pour l'onduleur et rester en monophasé (d'ou l’intérêt de mettre plus de panneaux mais en restant en 6 kVA) quite a etre imposable autant optimiser au max la prod
caillou
Departement/Region : 70
Messagepar caillou » 27 avr. 2017 11:17
Mais si je mets plus de 3kWc en extension, pour un onduleur de 3kVA, EDF OA ne va pas tiquer ? Ils vont me dire, vous avez plus de 6kwc, non ? Ou ils ne se bornent à voir que les KVA ? Il me semble que dans la demande, on demande les kWc des panneaux.
Messagepar laurent35000 » 27 avr. 2017 11:25
EDF OA s'en fiche que tu es 6 ou 7 kWc sur un onduleur 6 kVA, c'est ENEDIS qui va transmettre les info et eux vont juste regarder la puissance en kVA des 2 onduleurs
Messagepar Regismu » 27 avr. 2017 11:25
C'est le tarif au sol ..monimum
et non c'est pas pareil car cette limite ce n'est qu'une limite technique ou la puissance de l'onduleur 6 kVa en injection ou ENEDIS te laisse en monophasé sinon raccordement en triphasé
ce qui te permet d'installer tout ce que peut supporter ton onduleur en puissance crête :sun:
caillou
Messagepar caillou » 27 avr. 2017 12:49
Ok, compris.
Mais comment Enerdis connait la puissance de mes onduleurs ? Il déduit de la puissance injectée max relevée ou c'est déclaratif ? En effet, j'ai des micro onduleurs 215 (12) sur la première installation, et je pense acheter un onduleur SMA 1.5 pour 8 panneaux et 4 micro onduleurs 250 pour 4 panneaux.
Soit 215*12=2580 + 1500 + 1000 = 5.080 kVA Donc je peux encore ajouter des panneaux ? 1 avec micro onduleurs 250 et 3 en 215 = 5.975 kVA.
Messagepar laurent35000 » 27 avr. 2017 13:25
C'est déclaratif, attention c'est la puissance en VA ou kVA qui compte dans le calcul, il ne faut surtout pas dépasser les 6 kVA ou 6000 VA
Bien vérifier par conséquent que les 215 sont bien 215 VA et pas 225 VA par exemple, ce qui fausserait ton calcul ;)
caillou
Messagepar caillou » 27 avr. 2017 14:17
Sur les onduleurs, c'est exprimé souvent en w ou kW. Peut on du coup extrapoler en kVA ? Je n'ai toujours pas compris la différence entre les VA et les W...!
Sur mon compteur de non consommation, j'ai à l'affichage, des VA qui correspond aux W injectés sur le compteur d'injection, alors qu'en w sur le compteur de non consommation j'ai 0W ?
caillou
Messagepar caillou » 27 avr. 2017 17:36
Ok, j'ai compris les Watt et les kva. Tout est une question de cos(phi). Merci internet !
Autre question : vous me validez le tarif d'achat de 0.0536€/kwh ?
Si oui, en faisant mon calcul, si j'installe 3kwc sur une position un peu moins favorable car ombre possible (800kwh/an) que l'installation initiale (1100kwh/an) et avec le différentiel de tarif, (0.28 contre 0.0536), je gagne : 20€/an !
Soit 941€ avec 3kwc contre 961€ avec 6kwc. Sans compter les impôts, la CSG...etc.
A ce tarif, je ne vais pas me compliquer la vie, je crois que je vais faire de l'autoconsommation. Juste une demande de Contrat AutoConsommation et c'est tout.
Messagepar flen42 » 27 avr. 2017 17:45
oui toit ouvert à tous les vents ( pas 4 faces fermées ) = tarif T5 5.36 c€/kWh
Messagepar mariro » 27 avr. 2017 20:12
caillou a écrit :Si oui, en faisant mon calcul, si j'installe 3kwc sur une position un peu moins favorable car ombre possible (800kwh/an) que l'installation initiale (1100kwh/an) et avec le différentiel de tarif, (0.28 contre 0.0536), je gagne : 20€/an !
Euh... ça fait un peu plus de 20€/an quand même... 800 kWh X 3 X 0.0536 = 128.64€... moins les zimpôts, la......
caillou
Messagepar caillou » 28 avr. 2017 09:51
Oui, en théorie tu as raison. Mais vu le mode de calcul, ce n'est pas tout à fait ça.
série 1 : 3kwc * 1100kwh = 3300 kwh/an*0.28= 924€/an
série 1+2 : 3300+800*3=5700kwh/an
dont 50% à 0.28€ et 50% à 0.053€ = 2850*0.28 + 2850*0.053 = 798+151=949€/an
Donc la différence : 949-924=25€
Impots : 949*0.29=275*0.3 taux d'imposition =82€
+CSG...etc...
Alors que le kwh qu'on achète, c'est environ 0.10€, soit 2 fois mieux que 0.053. Il faut donc apprendre à exploiter au max la production et caler les consommations au soleil. je crois qu'il y a des onduleurs hybrides pour ça ou pas besoin ?
matelo
Messagepar matelo » 28 avr. 2017 15:26
oui dans ton cas où la productivité du nouveau toit sera moindre que l'installation initiale, et si tu ne peux accéder au tarif de l'intégré en toiture, il est évident qu'il est plus judicieux de faire de l'autoconsommation. Le tarif base EDF est à 0,15 € TTC.
Messagepar ENR41 » 28 avr. 2017 16:02
les tarifs sont à 0.23 en avril
et le coût de l energie c est plutôt 0.16 du kwh consommé
Messagepar mariro » 28 avr. 2017 16:48
caillou a écrit :Donc la différence : 949-924=25€
Oui... j'avais un peu zappé le 50/50.... :oops:
caillou
Messagepar caillou » 28 avr. 2017 16:56
Tu as donc le droit à l'appel à un ami :lol:
Autre question : lorsqu'on fait une demande de CAC, on doit demander un consuel avant ? Et apparemment, pour ces cas là, je me suis laissé dire qu'ils passent systématiquement.
Messagepar laurent35000 » 28 avr. 2017 17:44
tu fais un consuel quand tu branches un micro onde, une tele, ton four ou une plaque a induction, les PV c'est pareil sauf que ca injecte au lieu de sous tirer de l'electricité
Messagepar mariro » 28 avr. 2017 17:47
Sauf que pour la CAC, faut le consuel non ?
Messagepar Regismu » 28 avr. 2017 18:14
non ça dépends de ce que tu déclares ..il suffit de se raccorder sur une prise .. voir le post de Laurent :mrgreen:
caillou
Messagepar caillou » 28 avr. 2017 18:26
Je me suis connecté sur Enerdis et 2 solutions, soit tu dis que tu as le consuel, soit tu dis :
"a été entièrement fabriquée, assemblée et essayée en usine et n'a pas nécessité la création de circuits fixes sur site (pose de conducteurs et/ou de leurs protections) : elle a par conséquent une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA et n'est pas associée à un dispositif de stockage d'énergie électrique. En accord avec l'article D342-19 du code de l'énergie, elle ne nécessite pas d'attestation de conformité visée par CONSUEL ;
- comporte un dispositif de découplage conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1 /A1 (version VFR 2014) ;
- est raccordée sur un circuit électrique conforme aux prescriptions de sécurité de la NF C 15-100 en vigueur."
Voilà. Il faut télécharger l'attestation de découplage VDE 0126.
Messagepar mariro » 28 avr. 2017 20:42
Oui effectivement... mais dans le cas présent je ne suis pas sûr que l'installation....
caillou a écrit :"a été entièrement fabriquée, assemblée et essayée en usine et n'a pas nécessité la création de circuits fixes sur site
:lol:
