[site isolé] 30 (Gard) 4590W Seb30
sebastien30
Departement/Region : 30
Messagepar sebastien30 » 18 avr. 2017 03:04
Bonjour , je vous présente ma (petite) installation en site isolé.
Liste du matos : (en cours de construction)
- 3 Panneaux en 30v/8A/250w
- 1 Régulateur Victron mppt 150/70 MC4
- 8 Batteries 12v 70ah (3 acide et 5 AGM)
Prochain achat prévu le mois prochain (Mai): un convertisseur Victron 24/3000va pour ENFIN pouvoir faire tourner le système :sun:
J'aurai 2/3 questions a vous poser :
Alors voila , en gros je roule pas sur l'or :lol: , les batteries sont toutes de récup (je les ai payé au prix du plomb) , elle sont donc loin d'être neuves mais tiennes la charge (le chargeur passe en Float tous les jours)
Les 3 panneaux sont câblé en série (string)
J'ai fait le calcul de ma conso journalière , je suis environ a 2500/2800 wh. ( je compte LARGE )
1 Petit Frigo = 500wh
1 PC + écran LED = 80w x 16h = 1300wh
1 TV LED = 35w x 16h = 560wh
1 Ampli Hi-Fi = 50w x 4h = 200wh
Lumière = 30w x 4h = 120wh
radio réveil + piezzo gazinière (allumage des feux) + Wc Broyeur = environ 250wh
1ère question : J'aimerai faire tourner ma Clim cet été en journée uniquement , elle fait 800w max en conso et elle a un "soft démarrage" en gros elle consomme pas comme un frigo durant les 2/3 premières secondes , elle grimpe en conso doucement jusqu’à 800w Max. EST-CE POSSIBLE avec 3 panneaux de 8A/30v environ ? Sachant quelle tourne environ 30mn sur 1h soit = 10h x 400w = 4000wh
2ème question : je voulais acheter un convertisseur/chargeur Victron 24/3000/70 car j'ai la possibilité de me brancher chez le voisin ou sur un groupe, Problème ça court pas les rues sur LBC , l'été arrive a grand pas, et en neuf c'est intouchable pour moi :( , donc j'aimerai savoir si par la suite je peux connecter un chargeur Victron monté sur le relais du convertisseur en cas de batteries faibles ? sachant que le chargeur coûte environ 300€ d'occaz , le convertisseur 500/600€ d'occaz , et le chargeur/convertisseur 800/900€ d'occaz cela revient au même non ?
3ème question : comment câbler les batteries, avec 5 acides et 5 AGM (toutes entre 68ah et 72ah) ?
Merci a vous pour vos réponses , je vous posterai des photos de l'instal demain ;)
Modifié en dernier par sebastien30 le 27 déc. 2018 14:25, modifié 6 fois.
sebastien30
Re: site isolé en auto-conso (24v) dans le 30
Messagepar sebastien30 » 18 avr. 2017 03:12
J'ai oublié de préciser que je débute dans mon instal....
J'ai prévu a terme environ 6 ou 9 panneaux de 250w , 1 éoliennes de 1000w/48v ,et 2 ou 4 batteries GEL neuves pour avoir un système + ou - complet et je l'espère pouvoir passer l'hiver :mrgreen: (sans chauffage)
Modifié en dernier par sebastien30 le 20 mai 2017 06:21, modifié 1 fois.
Re: site isolé en auto-conso (780W) dans le 30
Messagepar Regismu » 18 avr. 2017 07:59
tu as une clim sur un site isolée ? :shock: :shock:
tu envisages une eolienne sur mat de plus de 12 m ? tu as deja fait l’étude de vent ?
tu n'as pas le réseau .. si ton voisin l'a ? :shock:
Messagepar coucou39 » 18 avr. 2017 08:59
Bonjour Sebastien30, navré mais je vais être désagréable d'entrée de jeu :oops: :
si le budget est un problème et que le réseau EDF est à proximité, alors fait vite une demande de raccordement à Enedis. Franchement c'est ce qui te coûteras le moins cher
Et à la lecture de tes souhaits, je pense que c'est d'autant plus justifié, un clim en site isolé, pourquoi pas mais avec le budget adéquat seulement
Ensuite pour revenir à tes questions pratiques.
Batterie ! ce n'est parce qu'elles passent en float qu'elles sont bonnes, il faut voir ce qu'elles sont capables de délivrer comme énergie avant d'être vide...
Cablage : mélanger les types de batteries sur une installation est la pire des chose à faire, les batteries ne se chargent ni ne se décharge pareils et elles se vide l'une dans l'autre augmentant les pertes et le vieillissement.
De plus mettre plus de 2 batteries en parallèle est aussi une erreur conceptuelle causant une dégradation prématurée.
Maintenant, elles sont vieilles et usées donc tu ne risques pas grand chose (sauf ne plus avoir de courant) donc le moins pire (selon moi) serait 2 Pb ouvert en série x 2 et 2 AGM en série x 2 le tout en // pour faire un banc de 24V / 280Ah (mais cette valeur déjà n'est que théorique et ensuite ne va pas durer longtemps).
Eolienne : sans régime de vent laminaire (donc au delà de 12 mètre au dessus du sol), la production d'une éolienne terrestre est principalement du bruit mais pas de l'énergie, à voir donc si l'achat, l'installation et les nuisances valent la chandelle ?
Puissance : Tu peux mettre n'importe quel consommateur sur une installation isolée à condition que le site soit dimensionné en conséquence.
1ere règle : Puissance Solaire = f(Energie consommée) / rendement
sachant que des panneaux PV, bien installés, produisent entre 1,5 kWh/kWc/jour (hiver) et 6 kWh/kWc/jour (été), et qu'il faut prendre le cas le plus défavorable (l'hiver),
pour tenir toute l'année avec une consommation journalière de 3000Wh, il faut au moins 2kWc de panneaux (8 x 250Wc)
Avec ça tu pourras effectivement alimenter une climatisation pendant l'été puisque tu auras un surplus de production de près de 9 kWh (à condition que le convertisseur soit dimensionné en conséquence)
2eme règle : il ne fait pas beau tout le temps (même dans le gard) et c'est là qu'interviennent les batteries et que les problèmes de budget commencent
Batteries au plomb = 30% de l'energie stockée récupérable (dans ton cas, si les batteries étaient neuves, 24 x 280 x 0,3 = 2000Wh)
Donc déjà tu n'as pas 1 journée de consommation standard en stockage : il fait gris 2 jours et tu t'éclaires à la bougie (en plus d'avoir perdu une partie de la durée de vie de tes batteries)
Aussi il faut que ces batteries soient dimensionnée en phase avec le courant de charge max des PV : idéalement C/10, avec des pointes tolérées à C/5. Ici 280Ah/10 = 28A x 24V = 672Wc, PV max avec cette capacité de batterie = 1200Wc. Si tu mets plus, les batteries chauffent lors de la charge et se dégradent d'autant plus vite que la température est élevée
Bref tout ça pour dire, pense d'abord raccordement ENEDIS, sinon prévoit une tirelire bien garnie (ou des bougies :lol: )
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 18 avr. 2017 09:20
Merci Coucou pour ta réponse bien détaillée 8-)
En gros je suis au "courant" que mon instal ne tien pas la route pour le moment , je me suis présenté un peu trop tôt et rien ne fonctionne encore....
je ne souhaite pas me raccordé au réseau public (suis sur un terrain agricole en location) et compte déménagé dans un endroit bien bien isolé... d'où ma prépa pour être autonome.
la clim ce n'est seulement que pour le surplus de conso une fois les batteries chargées , et oui je sais que les batteries ne vont pas tenir la route longtemps , mais bon a 120€ les 10 batteries pour débuter c'est mieux que rien :lol:
pour ce qui est de l'éolienne , j'ai un mat triangulaire en alu de 10M mais je n'en suis pas encore là...
Merci pour le conseil du câblage des batteries , je comptais mettre les AGM entre elles (série/paralèlle) et les acides aussi.... Mais comme je l'ai dit c'est du provisoire , j'ai prévu des gels neuves pour l'entrée de l'hiver , pour le moment suis raccordé chez le voisin , donc je ne manque pas de jus :)
j'avais calculé entre 6 et 8 panneaux pour faire tourné la clim en journée (de 12h a 20h environ) ça colle avec tes calcul , nikel :geek:
j'attends que tout soit bien mis en place pour calculer ma conso réelle (avec le logiciel victron) pour pouvoir par la suite acheter la bonne puissance en batteries
encore Merci pour ta rep ;)
Modifié en dernier par sebastien30 le 18 avr. 2017 09:31, modifié 1 fois.
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 18 avr. 2017 09:24
Regismu a écrit :tu as une clim sur un site isolée ? :shock: :shock:
oui , je sais une CLIM sur batteries peu faire rire , mais je compte la faire tourner uniquement en surplus de production PV....
j'ai un mat de 10M (modulable en portion de 2M) donc pas de permis :)
et oui pour le moment il y a une LONGUE rallonge qui par du voisin jusque chez moi , ont fait avec c'qu'on a , lol
Modifié en dernier par sebastien30 le 18 avr. 2017 09:34, modifié 2 fois.
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 18 avr. 2017 09:29
c'est la que je bute !! sur les C5 , C10 ,C100 .....
aurais-tu un lien d'un site qui explique ça clairement , car j'ai bien compris que cela correspondait a la capacité de charge des Batteries mais je patauge un peu :lol:
Messagepar kepon » 18 avr. 2017 10:02
Bonjour sebastien30,
sebastien30 a écrit :c'est la que je bute !! sur les C5 , C10 ,C100 .....
Regard par là : http://www.batterie-solaire.com/batteri ... trique.htm
sebastien30 a écrit :j'ai un mat de 10M (modulable en portion de 2M) donc pas de permis :)
J'ai suivi une formation avec tripalium pour me fabriquer une pigott. Le formateur avait bien insisté sur le fait qu'en dessous 18m de haut une éolienne c'était comme rien, car trop de perturbation du au relief/paysage... Moi j'y croyais quand même à l'éolienne, mais j'ai vite déchanté... En effet le coût d'une éolienne rapporté au Watt produit est extrêmement désavantageux si on doit le comparer au photovoltaïque (au moment ou je parle). Après pour quelqu'un qui veut se faire un petit plaisir et qui a des € dans les poches, c'est claire que c'est beau et que ça peut être un petit appoint durant les mois d'hivers...
David
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 18 avr. 2017 10:34
Merci David , donc en gros faut que j'achète le sommet d'une montagne pour être productif :mrgreen:
non mais sérieusement , tu viens de me couper une jambe la !!!!! je comptais justement sur l'éolien l'hiver..... pas cool :?
sebastien30
Re: [site isolé] 30 (Gard) 780W Seb30
Messagepar sebastien30 » 03 mai 2017 00:53
Bonjour a tous , j'aurai besoin de vos avis/conseils :
j'avais prévu d'acheter un Victron multiplus 3000va/24v ou 48v.... Mais j'ai trouvé un STECA XTENDER XTM 2600-48 a un tarif équivalent , est-ce du bon matos ? Je fonce ou pas ??
Messagepar thierry_c » 03 mai 2017 07:54
oui bonne marque mais ça t'obligera a avoir un parc batterie en 48v!
Messagepar Avel Heol » 03 mai 2017 09:12
Le XTM est un produit Studer qui reconnu pour la qualité de son matériel, en général les produits sont très chers, le XTM est il neuf ? Apriori Studer vend sous licence Steca ?
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 03 mai 2017 14:02
Merci pour vos réponses , OUI IL EST NEUF mais il est resté stocké 5ans dans un garage et dans sont carton d'origine , ce qui me fait un peu peur au niveau des condensateurs chimiques dedans... j'espère qu'ils n'ont pas séché !
et oui il est en 48V , je préfère face au 24v... et mon régulateur PV fait du 48v (max) aussi :)
seul bémol : il faut obligatoirement la télécommande RCC-02 ou 03 pour pouvoir le paramétrer.
Normalement si tout va bien je dois aller le chercher vendredi... je vous tiens au jus :sun:
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 04 mai 2017 23:03
Bon ben voila..... je suis deg, fatigué et blaser !!
+ de 6h de route , 450km au compteur + péage autoroute POUR RIEN !!
ça va vous paraître incroyable , mais le gentil monsieur qui vendait son onduleur suite a un geste commercial de son installateur photovoltaïque c'est fait "baiser" en beauté , je n'ai jamais vu ça : un onduleur VIDE !!!!!!!!! en gros il avait que la boite , sans l’électronique dedans :shock: , je m'en suis rendu compte de suite dès que je l'ai pris dans les mains... faisais 2kg tout au +.....
cassage de moral :cry:
Messagepar kepon » 05 mai 2017 11:05
Outch dur dur oui, mais bon tu as évité le pire : t"en rendre compte une fois de retour chez toi, bien joué pour ça !
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 05 mai 2017 15:51
YES YES YES , j'en ai trouvé un autre sur LBC !!
un XTM2600-48 + télécommande RCC-2 en accord avec mon budget :D
je vais le chercher demain :sun:
Messagepar mariro » 05 mai 2017 16:30
sebastien30 a écrit :Bon ben voila..... je suis deg, fatigué et blaser !!
:lol: :lol: :lol:
Oui, je sais, c'est pas sympa... mais c'est tellement gros que ma foi ......
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 05 mai 2017 16:37
:lol: :lol: :lol:
??? pas sympa tu dis !!!! il ne m'a même pas remboursé 1€ pour le Gazoil.... il était surtout dégoûté de pas avoir MES 700€ dans SA poche !
son installateur est de Manosque , a fuiiiir !!!!
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 06 mai 2017 19:14
Enfin , j'ai de quoi continuer l'instal 8-)
sebastien30
Messagepar sebastien30 » 08 mai 2017 21:06
Bonjour , Petit avancement du jour....
Me manque les cosses a batterie , 2x3M de câble pour raccorder le regul aux batteries , un (gros) fusible et un coupe circuit pour la sortie des batteries....
Bref demain fera jour :lol:
