Bienvenue à Cartelectronic et son serveur WES
Modérateur : Serveur WES - Modérateurs
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 12 nov. 2016 17:10
Nouvelle section sur le serveur pour le serveur WES (Plus d'infos).
Bien plus qu'un simple matériel qui remonte la production, il est compatible BDPV (http://www.bdpv.fr).
Image Membre du GPPEP
taxy33
Re: Bienvenue à Cartelectronic et son serveur WES
Messagepar taxy33 » 13 nov. 2016 12:30
je suis équipé de ce serveur depuis 1 an
il effectue le relevé des 3 index consommation heures pleine et heure creuse ainsi que la production
il effectue le relevé de ma production et envoie l index toutes les nuit a BDPV
Il relève ma production d autoconsommation avec un micro compteur
il mesure la température intérieur et extérieur
je vais installer une 3eme sonde de température dans la serre ou sont entreposé les plantes sensibles au gel pour commander
1 chauffage
il réalise d autre part des mesure d intensité sur secteur définis avec des pinces ampèremétriques
grâce a lui et avec de nouvelles habitudes de consommation j ai économise 14 % d Electricité cette année
babethetthierry
BDPV : babethetthierry
Departement/Region : 62
Messagepar babethetthierry » 26 nov. 2016 18:47
Serveur depuis 2 ans.
Permis de baisser la conso de gaz par installation sèche serviette dans la salle de bains grâce au suivi. Avant lors du chauffage avec cheminée, j'utilisais un deuxième thermostat dans la salle de bain et c'était trop energivore :roll:
Cet été j'ai pu constater une dérive de conso d'un réfrigérateur qui tournait en continu.... gain de 2 kwh par jour de conso après remplacement.
Cdlt.
thierry
Installation 3000 Wc : 10 Sunpower 300black, ibc solar servemaster, remontées bdpv par "serveur WES"
Hi-score depuis raccordement (20/11/2012): 19.624kWh le 20/04/2013
philippe79
BDPV : philippe79
Departement/Region : 79
Messagepar philippe79 » 28 nov. 2016 22:54
J'utilise le serveur Wes depuis quelques mois et je découvre chaque jour de nouvelles utilisations !
J'ai mis les 4 pinces ampèremétriques dès le départ mais je pense que pour faire un tableau d'une maison moyenne il en faudrait une dizaine.
Je viens de mettre en service 8 sondes de température pour notamment surveiller la VMC double-flux.
Ma prochaine étape est de comprendre comme déclencher les chauffe-eaux en fonction de l'heure .
La suivante sera de voir si je peux suivre le niveau de ma cuve de récupération d'eau de pluie.
Bonne nuit
philippe
taxy33
Messagepar taxy33 » 30 nov. 2016 15:32
la nouvelle version du serveur wes beta 0.7D est disponible sur le site de cartetelectronique avec ses améliorations
dans le site V2
il suffit de sauvegarder la carte sd et de copier la nouvelle version sans oublier les fichier cfg et graphe
http://www.cartelectronic.fr/blog/?topi ... embre-2016
philippe79
BDPV : philippe79
Messagepar philippe79 » 30 nov. 2016 22:45
bonsoir
j'ai réussi la mise à jour de la version micro-logiciel, je ne comprend pas comment faire la mise à jour de la version site web et lorsque je fais le reset du serveur, l'ordinateur se met en rideau !
philippe
taxy33
Messagepar taxy33 » 30 nov. 2016 23:09
bonsoir
vous sortez la carte sd du serveur vous la formatez après sauvegarde
vous téléchargez la version beta 0.7d sur le site de carteletronic
http://www.cartelectronic.fr/blog/?page_id=125
vous chargez la version dans la sd et vous copiez les 2 fichiers GRAPHE et CFG récupérés dans la sauvegarde
Messagepar thierry_c » 08 déc. 2016 18:53
je suis en phase test du wes depuis 3 jours!
franchement facile a mettre en œuvre et impressionnant de fonctionnalité !
je viens de passer a la 0.7d.
l'affichage est plus "lisible" (surtout que je suis dans une config avec pince ampermetrique seulement! ) mais impossible de modifier la page d’accueil. dans mon cas tous reste grisé et non modifiable !
j'attends avec impatience la recuperation du tic par onde radio car dans mon cas je peux pas tiré un câble entre le wes et le linky !
taxy33
Messagepar taxy33 » 08 déc. 2016 21:01
il faut effectuer un reset et vider le cache
le pulse 1 c est l autoconso
Messagepar thierry_c » 08 déc. 2016 23:02
oui j'avais vu ça, mais j'ai fais ça plusieurs fois, j'ai refait une procédure a zero, reformaté la carte et recharger, mais toujours riens !!!
philippe79
BDPV : philippe79
Messagepar philippe79 » 08 déc. 2016 23:38
bonsoir
pas simple la mise à jour pour un béotien en informatique comme moi !
j'ai réussi à installer la version 7 sur la carte sd mais je n'ai pas récupéré la vue sur le graphe 2 de mes sondes de T°
j'ai de plus l'impression que l'enregistrement cesse lorsque l'ordinateur s'éteint ( ça ne le faisait pas avant)
philippe
taxy33
Messagepar taxy33 » 09 déc. 2016 09:29
il faut attendre une journée pour retrouver la visualisation des graphiques et le changement de jour
j avais des problèmes comme vous donc j ai pris le taureau par les cornes
sauvegarde des fichiers GRAH ET CFG formatage de la carte rechargement de la version 0.7 E beta
avec les 2 fichiers GRAH ET CFG
reset nettoyage du cache avec le navigateur et avec CCleaner
j ai comme navigateur chrome et windows 10 et ca fonctionne
D après Nicolas il y aurait des problème avec certain navigateur
Messagepar thierry_c » 09 déc. 2016 19:34
taxy33 a écrit :il faut attendre une journée pour retrouver la visualisation des graphiques et le changement de jour
c'est ce que j'ai fais, testé avec firefox et chrome sous seven, mais toujours le meme pb !!!
taxy33
Messagepar taxy33 » 09 déc. 2016 22:24
je pense que si vous avez un écran grisé vous ne videz pas le cache
j ai eut le cas avec internet explorer j ai vidé le cache avec CCleaner et j ai retrouvé mon écran d accueil
pour moi ca fonctionne avec seven avec windows 10 internet explorer chrome et Firefox
philippe79
BDPV : philippe79
Messagepar philippe79 » 13 déc. 2016 23:24
bonsoir
le wes ne veut toujours pas changer de jours tout seul
en plus ces manipulations ont fait buguer mon portable
tout va bien !
pour l'instant évolution rime plutot avec probleme
philippe
philippe79
BDPV : philippe79
Messagepar philippe79 » 21 déc. 2016 22:37
bonsoir
après passage à la dernière version : affichage du bon jour , ouf !
après discussion avec nicolas de Cartelectronic : suppression des accents sur les noms de mes sondes de t° et miracle mon graphe de t° réapparait !
encore merci à Taxi 33 pour ses conseils et à nicolas pour sa réactivité !
philippe
Messagepar thierry_c » 23 déc. 2016 00:03
j'ai pas eu le temps de tout parametré, mais la j'arrive plus a me reconnecter au serveur a distance (en local je sais pas j'y suis pas), ça ce connecte, ça me demande l'identifiant et le mdp, puis pas de réponse !
c'est con, j'avais besoin de me reconnecter pour rebrancher le chauffage samedi matin avant de revenir a la maison :mrgreen:
Messagepar thierry_c » 25 déc. 2016 15:19
je viens de rentrer chez moi, après reset du serveur j'ai pu ré-accéder a celui ci et donc redémarrer mon chauffage !!!
je me suis dit que vu que j'avais un peu de temps, j'allais en profiter pour tout configurer corecte.
et bien , après plus d'1h30, x formatage de sd carte et x reset (et a chaque fois vidage de cache via ccleaner), j'arrive toujours pas a avoir accès au paramétrage de la page d’accueil v2
en fait j'y est eu accès une fois, mais impossible de validé les choix d'affichage comme si la "touche" validé n’était pas active.
et bien sur, ça avec plusieurs type de navigateur !!!
en plus malgré que j'ai bien sauvegardé ce qu'il y avait sur ma carte et que j'ai bien rechargé les fichiers graph, j'ai plus d'historique ...
je laisse tombé, et je verrais a la prochaine mise a jour !!!
taxy33
Messagepar taxy33 » 25 déc. 2016 17:00
dans la carte le fichier cfg de grah avec la version 0.7 e beta ca doit fonctionner
Messagepar thierry_c » 25 déc. 2016 17:42
on verra demain si je les retrouve !!!
Retourner vers « Serveur WES : Demande d'améliorations »
