Votre avis sur mon installation en autonome & local pour batterie
Messagepar kepon » 30 juil. 2016 16:13
Je vie en yourte et suis en chemin vers une installation PV en auto-consommation. Je suis du côté de Nantes/Pornic
A l'aide d'un Wattmètre j'ai évalué mes besoins sur chacun de mes appraeils et j'ai établie 4 scénario extrèmes :
Code : Tout sélectionner
Scénario                Besoin énergie
été à la hausse            1287
été à la baisse            585
hivers à la hausse         1031
hivers à la baisse         252
Le dimensionnement à été fait avec le scénario hivers à la hausse. Je suis partie sur :
    En PV : 750W aurait suffit mais j'ai la possibilité de récupérer gratuitement 4 panneaux 240W branché en série (245 W de puissance max, 29,64 V de tension (Vmp) 8,227 A de courant (lmp), 35,91 V de tension de court circuit (Voc), 8,873 A de courant de court circuit (sc)
    2 Chargeur bluesolar mppt Victron 100/30
    Pour un stockage 3 jours soit 3 kWh en 24v en 220 A (deux batteries 12v ,220A) : Batterie AGM 12/220A avec un contrôleur de batterie BMV700 Victron
    Convertisseur phoenix 24/800 Victron (pour pouvoir utiliser scie sauteuse, ponceuse l'été...)
Le schéma envisagé est ici :
Si vous avez quelconques remarques, observation d'erreurs suggestion n'hésitez pas...
Petite question :
Mon installation sera au sol (impossible sur le toit de la yourte), l'endroit le plus adéquat pour mettre les panneaux solaires se trouve à ~30m de ma yourte (trop d'arbre, d'ombre en périphérie de la yourte). Mon idée de départ :
    Mettre les panneaux au sol (à 30m de la yourte donc), faire une petite structure pour les accueillir (a terme un suiveur auto-construit ?)
    Faire une petite boîte en bois isolé et ventilé (mécaniquement l'été) pour les batteries, chargeur et compagnie....
Après plusieurs lecture, (notamment la notice des batteries) il apparaît qu'au delà d'une certaine température (40°) la durée de vie des batteries chutes (d’où l'isolation et la ventilation mécanique l'été). il parle d'une température idéal dans les 20°. Mais il ne parle pas de l'hiver, des température inférieur. Est-ce que la durée de vie est amoindrie en cas de trop grande baisse ? Si c'est le cas n'est-il pas intéressant que je mette chargeur, batterie ect à l'intérieur de la yourte ? Si c'est possible... C'est surtout au niveau des section de câble ? Est-ce que du 6mm² peut le faire entre les panneaux et le chargeur ? un avis ?
Merci d'avance, Belle journée,
David
Modifié en dernier par kepon le 17 janv. 2018 23:43, modifié 1 fois.
Re: Votre avis sur mon installation en auto-consommation & local pour batterie
Messagepar coucou39 » 31 juil. 2016 08:25
Bonjour David,
3 remarques et une suggestion
- concernant l'autonomie
les batteries représentent 5kWh de stockage, en tirant 3kWh si le temps pourri sur 3 jours, tu va vider les batteries à moins de 40% ce qui n'est pas bon pour leur longévité
- tenue batterie au froid
j'ai lu, il faudrait chercher le net avec les sites de bateaux qui sont pas mal branché autonomie, que les batteries ne craignaient pas le froid tant qu'elles sont chargées ?
- éloignement des panneaux
Mettre 30 mètres entre les panneaux et toute l’électronique, pourquoi pas, tu es sur 60V et 8A, la feuille de calcul http://www.plaisance-pratique.com/calcul-de-la-section-des-cables?lang=fr donne 9² mini pour 62V/500W et 60 mètres, avec 6² tu grimpes à 10% de perte ! à voir en fonctions des impératifs (rendement ou investissement dans du cable plus gros)
la suggestion: si ça t'intéresse, je ne promet rien mais je peux demander à mon frère s'il veut bien que je te transmette son courriel par MP, il est en yourte et panneaux solaire depuis plusieurs années (par contre pas l'hiver)
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 31 juil. 2016 12:45
Par curiosité comment as tu évalué tes 4 scénarios ?
Il y'a un sacré écart entre max et mini.
Messagepar kepon » 31 juil. 2016 22:41
coucou39 a écrit :- concernant l'autonomie
Déjà merci pour ta réponse,
Effectivement c'est juste juste. Cependant mon scénario hivers haut à 1kWh/jour est une extrême (ça me fait tenir 2,6 jours sans sortir des 50%), mon scénario hivers bas est à 250Wh/jour (ça me fait tenir 10,3 jours sans sortir des 50%) Donc si on fait une moyenne ça fait du ~6 jours sans passer les 50% c'est pas trop dégueux non ? Sachant que la puissance des panneaux est sur-dimensionné (1000w au lieux de 750w nécessaire) je me dis que les batteries se remplirons un chouilla plus vite avec la luminosité ou un rayon de soleil furtif...
A ce propose quel est le comportement du régulateur quand ça passe sous les 40% ? Il est capable de couper ou il nous laisse manger nos batteries ?
coucou39 a écrit :- éloignement des panneaux
Mettre 30 mètres entre les panneaux et toute l’électronique, pourquoi pas, tu es sur 60V et 8A, la feuille de calcul http://www.plaisance-pratique.com/calcul-de-la-section-des-cables?lang=fr donne 9² mini pour 62V/500W et 60 mètres, avec 6² tu grimpes à 10% de perte ! à voir en fonctions des impératifs (rendement ou investissement dans du cable plus gros))
Ok merci super cette petite feuille de calcul.
coucou39 a écrit :- tenue batterie au froid
Sur ce site j'ai trouvé ce schéma :
Et dans le même esprit ici j'ai trouvé :
Chez moi, météo france indique en décembre des température moy. mini 3° et moy. maxi 9°.
Si j'arrive à maintenir 0-10° (ce que j'espère dans une boîte isolé même à l'extérieur en hivers, en plus avec la chaleur dissipé par le convertisseur, le chargeur..) je suis dans la tolérance haute...
Donc pour l'instant je penche plus pour "boîte dehors" que "dans la yourte", par rapport au câblage contraignant & je me suis aussi dit que c'était peut être pas terrible niveau émanation des batteries ?
coucou39 a écrit :la suggestion: si ça t'intéresse, je ne promet rien mais je peux demander à mon frère s'il veut bien que je te transmette son courriel par MP, il est en yourte et panneaux solaire depuis plusieurs années (par contre pas l'hiver)
Si c'est possible je suis carrément preneur !
desmo a écrit :Par curiosité comment as tu évalué tes 4 scénarios ?
J'ai un Wattmètre, j'ai mesuré chaque appareil et je me suis fait un petit tableur avec le nombres d'heures d'utilisations de chaque appareil dans mes 4 scénarios
Ce sont des scénarios extrêmes d'utilisation (à la hausse & à la baisse), je penses être dans la moyenne de ça... Ce qui explique les écart...
Le tableau à été fait sous openoffice & tu peux trouver ici :http://dl.zici.fr/files/get/9UjI2Vk-o6/conso-elec.ods
Modifié en dernier par kepon le 31 juil. 2016 23:25, modifié 1 fois.
Messagepar JujuY » 31 juil. 2016 23:07
Effectivement c'est juste juste. Cependant mon scénario hivers haut à 1kWh/jour est une extrême (ça me fait tenir 2,6 jours sans sortir des 50%), mon scénario hivers bas est à 250kWh/jour (ça me fait tenir 10,3 jours sans sortir des 50%) Donc si on fait une moyenne ça fait du ~6 jours sans passer les 50% c'est pas trop dégueux non ? Sachant que la puissance des panneaux est sur-dimensionné (1000w au lieux de 750w nécessaire) je me dis que les batteries se remplirons un chouilla plus vite avec la luminosité ou un rayon de soleil furtif...
Il doit y avoir un "k" en trop ;)
Messagepar kepon » 31 juil. 2016 23:24
Effectivement (pour le K) :oops: j'ai modifier mon post histoire de pas foutre le bazar dans les neurones d'autres lecteurs :-/
Messagepar kepon » 01 août 2016 23:16
Pour le suivi de mon installation, une petite demande sur le support des panneaux (et donc leur inclinaison) est faite dans la rubrique appropriée : viewtopic.php?f=17&t=34591&p=396198#p396198
Messagepar kepon » 01 août 2016 23:58
Selon http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/ ... map=europe avec une inclinaison de 66° plein Sud (idéal pour l’hiver chez moi) je n'ai qu'1% de jours qui descende dans les 65-70% de charge de batterie... encore loin des 40%. Ou j'interprète mal les résultats ? (c'est possible :-p )
Latitude:   47°9'2" Nord,
Longitude:   1°59'13" Ouest
Puissance nominale du système PV: 1000 W
Inclinaison des modules: 66 deg.
Taille de la batterie: 24 V, 220 Ah
Limite de décharge complète (%) 40 %
Consommation pendant la journée: 1000 Wh
Nombre des jours employés pour le calcul:   1827
Pourcentage de jours avec la batterie à pleine charge   83.36
Énergie moyenne non capturée à cause de batterie pleine:   2512.77
Pourcentage de jours où la batterie est complètement dechargée:     0
Énergie moyenne perdue:     276
Mois      Ed      Ff      Fe
1      985.0      52      8
2      1011.0      82      0
3      1000.0      94      0
4      1001.0      97      0
5      1000.0      99      0
6      1000.0      100      0
7      999.0      100      0
8      999.0      99      0
9      998.0      97      0
10      999.0      78      0
11      986.0      51      0
12      982.0      52      3
Ed: Production d'énergie moyenne par jour (Wh/jour)
Ff: Pourcentage de jours où la batterie se charge complètement (%)
Fe: Pourcentage de jours où la batterie se décharge complètement (%)
Cs      Cb
40-46      0
46-52      0
52-58      0
58-64      0
64-70      1
70-76      2
76-82      3
82-88      10
88-94      32
94-100      47
Cs: État de charge à la fin de chaque heure (%)
Cb: Pourcentage de heures avec cet état de charge (%)
PVGIS (c) Communauté Européenne, 2001-2012
Messagepar coucou39 » 02 août 2016 08:28
Pour l'inclinaison, effectivement, vu la surproduction en été, inutile de se prendre la tête avec des inclinaisons variables, 66° pour maximiser l'hiver et ça va bien se passer.
Pour l'onglet site isolé de PVGIS, je ne sais que penser. je l'utilise souvent pour faire des estimation et il m'avais semblé cohérent sauf que je n'ai jamais gratté la couche de vernis (ni mis en pratique personellement). Et là avec tes données cela me rends suspicieux quand au bon calcul qu'il ferait (surtout manifestement pour l'intégration de plusieurs jours de suite de mauvais temps) !
La pratique (de la production uniquement) et les enregistrements fait dans le Jura me permettent de dire qu'en automne/hiver, plusieurs jours de temps pourri sont possible.
Dans ce cas la production est à peine à 20% du nominal et des fois pendant plus de 10 jours (cf en janvier cette année).
Ta production sera de 20% de 1.7kWh soit 0.35kWh et tu tireras 0.65kWh des batteries chaque jour. en 3 jours de ce régime c'est bon mais au delà de 5 jours bouchés tu tombes sous les 40% de charge restante. C'est d'ailleurs pour pallier ce manque d’ensoleillement que les sites isolés s'équipent d'un groupe électrogène et d'un chargeur.
Après si tu peux réduire la consommation en phase mauvais temps ça solutionne tous les problèmes (ou du moins repousse la limite du nombre de jours sans soleil).
De toute façon, le site isolé est toujours une histoire de compromis entre budget / énergie disponible, et ce compromis seul toi peut le faire.
Bon courage et bonnes recherches
Messagepar kepon » 02 août 2016 09:31
coucou39 a écrit :Pour l'inclinaison, effectivement, vu la surproduction en été, inutile de se prendre la tête avec des inclinaisons variables, 66° pour maximiser l'hiver et ça va bien se passer.
Super, merci de me conforter.
coucou39 a écrit :Après si tu peux réduire la consommation en phase mauvais temps ça solutionne tous les problèmes (ou du moins repousse la limite du nombre de jours sans soleil).
Oui, ça va être ça, quitte à couper même durant quelques jours... C'est pas la mort, si on à de l'électricité 345 jours / ans pendant 10 ans (~durée de vie des batteries) c'est mieux que 362 jours / ans pendant 2 ans...
Merci !
Messagepar kepon » 09 août 2016 22:47
J'ai fais une synthèse de mon installation : http://david.mercereau.info/installatio ... ome-etude/
Si vous lisez l'article & si jamais vous constater des aberrations n'hésitez pas à me les faire remonter, je corrigerai.
Belle journée,
Messagepar kepon » 12 sept. 2016 10:50
Bon, voilà j'ai tout le matériel, j'ai presque terminé l'installation, je vais brancher très très prochainement. Si quelqu'un à une dernière "validation" de mon schéma de câblage ci après :
J'ai surtout un doute sur le positionnement du shunt BMV700, peut être que c'est mieux de mettre tout sur le shunt au lieux de la batterie ? ça n'a peut être pas grande importance ?
D'avance merci encore pour vos avis.
Messagepar ericg » 12 sept. 2016 11:45
Tel que branché, le shunt ne verra que le courant sortant des batteries, mais pas ce qui arrive des 2 chargeurs. Il me semble qu'il faut que le shunt soit le premier element branché sur la batterie.
Messagepar lr83 » 12 sept. 2016 11:50
Deux régulateurs pour charger une même batterie. Je sais pas, je le sens moyen !
A priori, les régulateurs ne communiquent pas entre eux, donc ne vont-ils pas se gêner mutuellement ?
Messagepar thierry_c » 12 sept. 2016 11:53
lr83 a écrit :Deux régulateurs pour charger une même batterie. Je sais pas, je le sens moyen !
pas de soucis la dessus, j'ai des installation avec 4 mppt et ça ce gère sans problème !
Messagepar kepon » 12 sept. 2016 12:00
ericg a écrit :Tel que branché, le shunt ne verra que le courant sortant des batteries, mais pas ce qui arrive des 2 chargeurs. Il me semble qu'il faut que le shunt soit le premier element branché sur la batterie.
C'est effectivement là mon doute : du coup il faut que je branche la batterie d'un côté du shunt et de l'autre l'onduleur ainsi que les deux MPTT.
Est-ce qu'il est important que le BMV voit le courant entrant ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour confirmer ou infirmer ça ?
Messagepar kepon » 12 sept. 2016 12:10
Est-ce que ça serait plus correcte comme ceci ?
C'est plus cohérent avec
viewtopic.php?f=88&t=33258#p381872
http://www.enermoov.fr/images/schema_bmv.jpg
Messagepar coucou39 » 12 sept. 2016 12:35
oui c'est clairement le principe de cablage indique par Victron dans sa doc hub 1 https://www.victronenergy.fr/upload/documents/Hub-1-System-Layout-V3-4-8-2014ADR-.pdf
Messagepar lr83 » 12 sept. 2016 15:27
Intéressant. Peux-tu développer un peu et dire pourquoi ça se passe bien.
Je connais pas tellement ce genre de configuration et si je raisonne sur chaque régulateur indépendamment, je me dis par exemple que si le premier est en mode boost, ce n'est pas forcément le cas du second (qui voudrait être en float par exemple). Or il faut bien que les tensions soient les mêmes. Donc, j'aurais tendance à dire : oui ça marche, mais ce n'est pas optimal .
Messagepar thierry_c » 12 sept. 2016 21:39
le régulateur mppt ne fonctionne pas en mode toute ou rien, et la baisse de puissance est lineaire. quand la tension augmente progressivement, l'intensité de charge diminu de façon inverse.
les régulateur change de statut vraiment en fin de charge.
c'est important d'avoir des mppt réglable et de bien programmé tout les mppt sur les même paramètres, sauf cas exeptionnel on peut avoir des parametre different pour favorisé la coupure d'un mppt en premier (pour favorisé une expo ouest par exemple).
en fin de charge, si un régulateur débite plus que l'autre ça n'a vraiment pas d'importance. de toute façon, il y en a toujours un qui coupe avant l'autre mais vu le rendement en fin de charge, pas grave.
en fait souvent je rigole quand je vois certain ce prendre la tête sur le rendement en site isolé, mais en site isolé c'est comme en thermique, c'est juste quand c'est sous dimensionné qu'on a un bon rendement, mais le sous dimensionnement est pas bon du tout car ça répond pas a nos besoin !!
je sais pas trop si j'ai été clair ou pas ...
