fixation sur toit fibrociment
Yannick27
Departement/Region : 27
Messagepar Yannick27 » 29 févr. 2016 11:28
J'aurais souhaité avoir vos avis éclairés :sun: sur la façon de poser mes panneaux sur un toit en fibrociment sur charpente métallique.
Des tiges filetées de 8 dépassent et il est possible d'y visser un boulon.
Merci d'avance,
Yannick
lien Edité
Re: fixation sur toit fibrociment
Messagepar Regismu » 29 févr. 2016 11:34
c'est de l'amiante ? :?
tu vas faire de l’autoconsommation ?
il va falloir les changer tes tiges et en rajouter ;)
Yannick27
Messagepar Yannick27 » 29 févr. 2016 11:47
Bonjour Régis,
C'est exactement ce que je ne voulais pas entendre :)
ça se trouve ce genre de tiges ? Quant à en rajouter, je ne vois pas pourquoi vu qu'elles me semblent en nombre suffisant.
C'est bien de l'amiante.
Yannick
Messagepar Regismu » 29 févr. 2016 11:58
et c'est bien pour de l’autoconsommation ?
oui tu dois trouver des tiges ;)
Yannick27
Messagepar Yannick27 » 29 févr. 2016 12:12
C'est pour de l'autoconsommation oui.
Donc je change les tiges parce que les existantes sont trop rouillées. (Enfin, je fais changer parce que j'ai le vertige :oops: )
Et après, comment est-ce qu'on fixe les rails sur les nouvelles tiges ?
Messagepar Regismu » 29 févr. 2016 12:21
comme tu l'as montre si tu as un filetage c'est les traverses qui vont venir se fixer dessus
Messagepar mariro » 29 févr. 2016 12:48
Attention à la solidité des plaques quand même... ça semble solide vu d'en bas, mais... danger !!!
Messagepar lr83 » 29 févr. 2016 14:38
Vu la gueule des tiges métalliques, il faudra effectivement les changer.
A priori, les crochets existants sont de ce style :
http://www.faynot.com/catalogue/faynot2/0904011_A57.php?pos=730
On pourrait effectivement y adapter des platines pour supporter des rails pour les modules. Mais cela va engendrer des contraintes sur les PST et c'est pas bon.
Il faut donc partir sur des tirefonds avec filetage auto-forant comme par exemple ceux de Ejot
Maintenant à la vue de la photo, on se pose pas mal de questions. Vu la surface et l'état du toit, il serait peut-être intéressant d'étudier une solution "totale" en couvrant totalement le toit (système genre Mecosun) et en supprimant les PST amiantés.
Yannick27
Messagepar Yannick27 » 29 févr. 2016 15:57
Les crochets existants sont effectivement de ce style.
Si j'utilise des tirefonds, il faut utiliser des traverses ou bien il suffit de poser deux rails horizontalement ?
Vu la surface du toit, le recouvrir totalement ne serait pas intéressant. (enfin pas pour moi ;) )
Messagepar lr83 » 29 févr. 2016 16:24
Les tirefonds sont munis de petite platine permettant le réglage et la fixation des rails.
Pourquoi recouvrir totalement ne serait pas intéressant (Hespul vous soutiendrait le contraire :lol: )?
Messagepar flen42 » 29 févr. 2016 17:03
faire monter un tiers sur un toit n'est pas sans danger ..... pour le maitre d'ouvrage .
le fait que la toiture soit amiantée n'est pas un problème tant qu'on y touche pas
si le travail consiste uniquement à remplacer quelques tiges filetées rouillées en conservant les même trous alors pas de soucis ( et pour les tiges tu as déjà des adresses qui t’ont été données )
après vu la photo : quel age a la toiture , les plaques sont elles en bon été ? 2 hommes de 80 kg peuvent il s monter sans risquer de descendre trop vite ?
si tu fais une install , c'est pour quelques années , si tu dois intervenir à nouveau , il serrait bon que le support ne soit pas à changer.
à réfléchir mais changer quelques m2 de plaques ondulée , ça vaux certainement de cout : il existe des plaques en remplacement non amiantées ( au meme format que les amiantées )
après reste le problème administratif d'un chantier amiante : juridiquement tu est obligé de le déclarer ....... même pour quelques plaques
tassin
Messagepar tassin » 29 févr. 2016 17:17
Vérifier également la solidité de la structure car si c'est un bâtiment type hangar, la charpente doit être dimensionnée au plus juste, il faut vérifier si le poids rajouté n'est pas trop élevé.
Yannick27
Messagepar Yannick27 » 29 févr. 2016 17:37
j'étais parti en quête de tirefonds mais finalement, les trous ne sont pas dans l'axe et je me refuse à faire percer ces plaques.
En revanche, le système de fixation existant est vraiment solide d'autant plus qu'il est incurvé. Je me demande comment ils ont fait pour le plier.
lien edite
Messagepar silicium81 » 29 févr. 2016 17:46
lien edite
Messagepar Regismu » 29 févr. 2016 18:00
tu poses ton crochet et ensuite la plaque vient par dessus ;)
Yannick27
Messagepar Yannick27 » 29 févr. 2016 19:45
Il faut donc soulever les plaques pour changer le crochet ?
Et pour couronner le tout, ils semblent introuvables... :shock:
Avec toutes ses bonnes nouvelles, je vais finir par repartir sur le plan A et construire une pergola...
Modifié en dernier par Yannick27 le 01 mars 2016 05:39, modifié 1 fois.
Messagepar ENR41 » 29 févr. 2016 20:46
Suivant la grandeur peut être changer les plaques ou il
y auras les panneaux
Les plaques démonter tu les pose sur une palette dans un coin du jardin et tu n y touche plus
Temps quel reste chez toi personne viendras t'e.....
Messagepar Regismu » 29 févr. 2016 21:31
ou tu les stocke sur une palette , tu les fimes et tu les evacues sur une societe specialisée .. n'hesites surtout pas à faire plusieurs devis ;)
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 16 févr. 2018 12:06
un agriculteur a coté de chez moi a fait installer une enorme surface de photovoltaique sur un hangar agricole assez recent tout en everite : il n'ont pas hesité , il ont tout remplacé par de la tole : des bacacier très rigide qui facilitent la fixation des panneau
pour demonter les everite il on posé des filet de securité en dessous , car même si les everite n'etait pas vieille personne n'y fait confiance ... les everite sans amiante sont moins solide que les ancienne
le toit en tole est parfaitement sur et les gens qui posent les panneau peuvent travailler en securité ... des photo voltaique posé sur everite seront non seulement une difficulté pour les poser , mais un casse tête si il faut y faire des reparation
