installation 45 - sanyo 9kwc
rv45
BDPV : rv45
Re: installation 45 - sanyo 9kwc
Messagepar rv45 » 28 janv. 2012 15:42
Modifié en dernier par rv45 le 08 mars 2012 23:04, modifié 1 fois.
cordialement rv45
photoHD
Departement/Region : 86
Messagepar photoHD » 28 janv. 2012 18:56
bravo EPS
très beau travail 8-) :sun: Image
samba
Messagepar samba » 28 janv. 2012 21:19
pour illustrer les propos, 1 ou 2 photos :sun:
Messagepar Regismu » 28 janv. 2012 21:54
:sun: pour me faire plaisir... on peux voir la fixation de la terre sur le cadre des panneaux :D
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 29 janv. 2012 00:55
pas d inquietude, ils sont tous relies INDIVIDUELEMENTS en 6² au rail vertical , vis et rondelles inox pour eviter le couple alu cuivre :)
Birdy
Departement/Region : 62
Messagepar Birdy » 29 janv. 2012 10:38
Et moi qui croyais que tous les installateurs du forum étaient des incompétents qui étaient obligés de racoler sur internet pour se faire des clients !
:P
:lol: :lol: :lol:
Mon installation de A à Z -
samba
Messagepar samba » 08 mars 2012 19:58
bonjour à tous
quelques nouvelles :
à ce jour le consuel a donné son accord et ERDF viens mardi 13 mars ; bientot fini !
une photo ( pas terrible)pour illustrer la ventilation haute ( par une grille)
Messagepar lr83 » 09 mars 2012 10:36
C'est pitié de voir ça :cry:
samba
Messagepar samba » 09 mars 2012 11:08
bonjour Ir83
quelque chose vous choque :?:
Messagepar lr83 » 09 mars 2012 11:23
Je connais pas bien les ardoises, mais je me demande ou va l'eau qui coule sur le bord entre les PV et les ardoises coupées.
Et puis, ce genre de système ou les modules sont complètement bloqués de partout, boulonnés avec aucune ventilation possible me donne un sentiment d'étouffement :!:
On a même l'impression que les parcloses empiètent sur les cellules. Et les parcloses horizontales vont bien stocker les saletés au cours du temps.
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 09 mars 2012 12:07
lr83 a écrit :C'est pitié de voir ça :cry:
t es dur quand meme :lol: , je t assure que l eau sur les cote est rejetee sur l ardoise du bas que les parcloses n empiettent pas sur les cellules
ton allergie a l integration devient une obsession , personne n a dit que c etait le top au niveau ventilation mais passer son temps a chialer sur la reglementation ne change rien. La ventilation se fait par le dessous entre l EST et la faitiere ventilee. c est moins efficace que la surimposition et tout le m onde est d accord avec ca. Un peu de mesure dans la critique n a jamais tue personne.
Messagepar lr83 » 09 mars 2012 12:22
Oui, je suis dur car quand on voit ce résultat (qui a nécessité beaucoup de boulot), même s'il n'y a pas de fuites et une ventilation toute relative et qu'on se pose la question de ce que l'on aurait obtenu avec une installation en superposé, on ne peut qu'être bien triste :cry:
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 09 mars 2012 12:56
lr83 a écrit :Oui, je suis dur car quand on voit ce résultat (qui a nécessité beaucoup de boulot), même s'il n'y a pas de fuites et une ventilation toute relative et qu'on se pose la question de ce que l'on aurait obtenu avec une installation en superposé, on ne peut qu'être bien triste :cry:
ben la on est bien d accord, je ne defend pas l integration renforcee , d ailleurs seuls des bureaucrates fumeux peuvent la defendre ceci dit j ai pas l impression d avoir le choix
photoHD
Messagepar photoHD » 09 mars 2012 13:19
rien ne me choque outre mesure
bon il est vrai qu'il aurait été préférable d'avoir des noquets mais bon si c'est étanche comme ça tant mieux
par contre je trouve bizarre que les concepteur du système d'intégration n'est pas trouvé une solution pour virer cette tôle qu'il y a en bas qui aurait permit une plus grande ventilation
EcoPowerSystems
Messagepar EcoPowerSystems » 09 mars 2012 13:48
oui et encore je l ai modifiee , la tole d origine recouvrait le premier rang d ardoise que de 4cm , c etait les fuites assurees .
pour les noquets , vu le systeme c etait pas evident et le resultat etait pas garanti, la y aplusieurs toles qui vont jusqu au milieu de l ardoise avec un pli tout le long pour que les coulures n en sortent pas et descendent en bas. Je suis pas mal sur de mon systeme et faut pas perdre de vue que y a quand meme un EST et on est dans une grange et pas dans une habitation
photoHD
Messagepar photoHD » 09 mars 2012 14:10
ok
mais cela reste du beau boulot quand même de la toiture jusqu'aux onduleur
Messagepar lr83 » 09 mars 2012 17:47
Oui, oui, je ne critiquais pas le boulot qui a l'air vraiment bien fait, mais bien la connerie de l'intégration renforcée ;)
lool7
BDPV : lool7
Messagepar lool7 » 12 mars 2012 14:37
Travail trés soigné bravo.
Concernant le raccordement aux différents onduleurs les câbles ac et dc cheminent ensemble ?
La norme UTE C 15 712.1 le permet désormais si j'ai bien compris.
Cordialement.
Bonne production :)
:sun: :sun: :sun:
max3000w
BDPV : max3000w
Messagepar max3000w » 12 mars 2012 15:26
lool7 a écrit :Bonjour,
La norme UTE C 15 712.1 le permet désormais si j'ai bien compris.Non on va pas faire machine arrière, du moment ou les fils sont gainés c'est toléré, Si peu de puissance et courte distance, c'est à dire pour les câbles(DC) ou (AC) doivent être sous gaine dans les goulottes l'enveloppe du câble AC 2x10² suffit
UTE c15712.1 n'est pas une norme mais un guide la norme c'est la NF C 15 100
Cordialement.
Bonne production :)
:sun: :sun: :sun:
Messagepar lr83 » 12 mars 2012 16:02
Non, c'est pas une question de "tolérance" :!: Il était tout à faire normal de mettre TOUS les câbles dans la même goulotte, le nouveau guide corrige cette absurdité de la première version et maintenant il n'y a plus d'ambiguïté : Tous les câbles dans une seule goulotte ! :D
