Onduleur Schneider Sun easy 2800
Re: Onduleur Schneider Sun easy 2800
Messagepar JujuY » 25 oct. 2018 10:26
Si tu es sûr et certain que le réseau AC est bien présent au bornier d'entrée de l'onduleur, alors oui il faut changer l'onduleur.
As-tu tenté le reset ? (coupure AC, coupure DC, attente 10 à 20 minutes, fermeture DC, fermeture AC)
Messagepar Regismu » 25 oct. 2018 20:48
et le disjoncteur ENEDIS ?
carlovitch1
Departement/Region : 66
Messagepar carlovitch1 » 27 oct. 2018 12:34
Bonjour à tous, merci pour vos réponses, j'ai tenté de multiples reset comme indiqué par mon voisin (coup de bol il bosse chez Sotranasa en installations photovoltaiques industrielles).
Sans résultats, et maintenant l'onduleur ne s'allume même plus, il semble mort, donc bien à remplacer.
La question qui se pose maintenant c'est par quel onduleur? Mon voisin me dit qu'il faudrait connaitre le modèles des panneaux pour bien choisir l'onduleur, alors je suis monté dans les combles (car dans la facture il n'y a rien d'exploitable, désignation "module photovoltaique super intégré", avec ça on va loin...) mais là on ne voit rien, les panneaux sont posés sur des bandes, il y a des fils qui sortent, montage propre, mais on ne peut rien voir.
Sachant que c'est une installation 3KW montée en 2012 par Primaclim (qui a fondu les plombs depuis), est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée du modèle de panneau utilisé (il y a 3 modules de 4 panneaux chacun)?
ElectronLibre28
Departement/Region : 28
Messagepar ElectronLibre28 » 27 oct. 2018 22:06
Pourquoi pas le faire réparer ?
Je peux aussi te faire faire quelques manip .
Si tu le souhaites , contacte moi en MP .
Messagepar tignous84 » 27 oct. 2018 22:27
ElectronLibre28 a écrit :Bonsoir
Tu as raison,
C'est encore une société du tout jetable ! il faut que ça change :o
Messagepar Regismu » 27 oct. 2018 23:35
détaille nous le reset que tu as fait ?
tu as bien verifier tous les disjoncteurs comme recommande ?
carlovitch1
Messagepar carlovitch1 » 29 oct. 2018 12:57
Bonjour à tous, j'ai fait le reset à l'identique de ce qui a été suggéré plus haut (mon voisin m'a donné la même procédure). Plusieurs fois, sans succès.
Et pour les disjoncteurs, nous avons vérifié ensemble avec son testeur, il n'y avait rien qui était disjoncté par ailleurs.
Messagepar laurent35000 » 30 oct. 2018 14:15
Tu as combien de string de connacte 1 ou 2 ?
Marques et modele des panneaux pour voir si t'as pas trop en tension en entrée DC
carlovitch1
Messagepar carlovitch1 » 30 oct. 2018 21:12
Comme indiqué plus haut, il m'est impossible de voir le modèle des panneaux à cause de la manière dont ils sont installés.
carlovitch1
Messagepar carlovitch1 » 02 nov. 2018 19:24
Bonsoir à tous, au final, je vais donner mon onduleur à réparer à ElectronLibre28, je pense qu'en effet ça mérite d'être tenté plutôt que de le remplacer direct.
Messagepar laurent35000 » 03 nov. 2018 09:39
Il faudraiut quand meme savoir ce que tu as au dessus de la tete, certaines marques sont dangereuse, de plus il faudrait prendre la tension DC des panenaux une journée froide et tres ensoleillé pour etre certain de ne pas avoir trop de tension en entre de l'onduleur
Messagepar crolles » 03 nov. 2018 09:56
Combien de cellules par panneaux, combien de panneaux
carlovitch1
Messagepar carlovitch1 » 04 nov. 2018 21:22
Bonsoir à tous, en fait après démontage c'est un Sunezy 3000, pas un 2800.
J'ai 3 modules de 4 panneaux chacun soit 12 panneaux pour une puissance maxi de 3 KW.
carlovitch1
Messagepar carlovitch1 » 21 nov. 2018 19:03
Bonsoir à tous, onduleur réparé, re-monté et qui fonctionne bien. Merci Yves !
Messagepar JujuY » 21 nov. 2018 19:57
carlovitch1 a écrit :Bonsoir à tous, onduleur réparé, re-monté et qui fonctionne bien. Merci Yves !
Lequel ? Je n'y suis pour pas grand chose 8-)
ElectronLibre28
Messagepar ElectronLibre28 » 22 nov. 2018 06:02
Excuse moi Jujuy mais les remerciements , je les prends pour moi .
Cordialement Yves
